Dnia 11.01.2025 o 10:05, Top Hi-Fi & Video Design napisał:
Magnat czy Klipsch to nie jest konkurencja dla subwooferów Bowers & Wilkins. To niższej klasy sprzęt.
EEEE no nie.
Magnat cs12 jest super. model THX także.
Dnia 11.01.2025 o 10:28, Butler napisał:
Magnat Cinema Ultra SUB 300-THX, jeden z lepszych subów jakie słuchałem.
Ja tak samo.
8 godzin temu, Heathcliff napisał:
Jaki subwoofer byście polecili?
Do tej pory wszystkie polecone mogą być za słabe do mojego salonu: B&W 608, REL Tzero MKIII, SVS SB-1000 i chyba jakis Klipsch ktos jeszcze tutaj podal.
Miejsce do ogladania ma ok 15m2 ale cała przestrzeń z jadalnia i kuchnia otwarta maja razem 35-45m2. A bas mi ucieknie bardziej niz dzwiek z kolumn.
Potrzebuję czegoś zarówno do słuchania muzyki jak i filmów. Ale wolę by dobrze pracował ze stereo  wiec raczej konstrukcja zamknięta.
Jaki ty masz budżet na to?
20 minut temu, PanKlor napisał:
Dobrze grające zamknięte suby do 3000 PLN to tylko używane i tyle. Sam pisałeś, że mniejsze modele nie sprawdziły się.
Nie próbowałem mniejszych. Ale z wielkości pomieszczenia wynika że będą za słabe.
A ok ale zgadzam sie, że te wyienione mogą nie dać zadowalającego efektu.
1 godzinę temu, Q21 napisał:
Może używnay REL HT1205 by się sprawdził.
Gdzie warto szukać sprzetu używanego? Jakiś audiofilskie allegro jest?
Boje się używanego bo słyszałem że wzmacniacze w nich mogą paść z czasem więc kupuję coś o zmniejszonej żywotności.
A co powiecie na wycofywane już starsze modele ale sprzedawane dalej jako nowe:
REL HT 1003
SVS SB-2000
Kupiłem SVS SB2000. Podłączyłem, działa :) nie dudni. Ale cieżko mi ocenić jakość dźwięku. Przy ustawieniu crossoveru na 80hz bas jest delikatny. Przy 100 słychac, przy 200 jest moc :)
Edytowano przez Heathcliff
Jak na razie super. Tylko czasami przy pewnych utworach, które z zalozenia miaja żyłować suba, uderzenia brzmią niespodziewanie i nie wiem czy tak ma być czy nie.
W normalnym użytkowaniu sb2000 fajnie uzupelnia kolumy. Ustawilem crossover na 80hz. Przy głośności już -40dB czuć fizycznie prace suba, delikatne drżenie kanapy. Moc jest więc wystarczająca.
Zdrugiej strony nie mam alternatywy w podobnej cenie i jakości więc nawet nie mam z czym porównać. Słabszy by nie dał rady bo ten sie wyda w sam raz, na pewno nie czuje że jest za mocny.
Nie spodziewanie? Co masz na myśli?
Jest. REL HT, Fyne F3.12, W kinie także Klipsch RP
REL HT T9 300W kosztuje 7500, Fyne F3.12 to kosntrukcja otwarta ktorej nie chce, Klipsch 60+cm dlugosci i nie zmiesci sie u mnie.
Nie wiem jak okreslic ten dzwiek ktory slysze, wydaje mi sie ze moze byc to prop prostu taki utwor albo taki odglos daje membrana przy tych dzwiekach...
Teraz zauwazylem ze Uni Fi Reference B6 pojawily sie na pramocji 1300zl... jak kupowalem Debut Reference to unitfi koztoaly 1700+ wiec odpuscilem. Jakby byly po 1300 wtedy to wzialbym te... troche zaluje ze nie poczekalem :D ale to pewnie zawsze tak bedzie ze jakas fajna kolumna bedzie w promocji i bedzie zawozdka czy nie wymienic sobie...
Ja mowiłem o HT nie T9. A no to że nie chcesz to inna sprawa. Ja mowie że alternatywa jest :)
no to nie wiem o co chodzi
Bo wchodzi B6.3
Dalej interesuję się rozbudową lub zamianą systemu w przyszłości, włączając w to budowę samego stereo do innego pokoju. Dużo czytam na forach i slucham Youtube i powoli te elementy mi sie w głowie układają ale dalej mam wiele pytań. Będę wdzięczny za pomoc i cierpliwość.
Obecnie rozumiem:
Streamer (który też może wpływać na cyfrowe dane przez filtry i dekompresje) -> polaczenie cyfrowe optyczne lub zintegrowane urzadzenia -> DAC (Konwerter sygnalu cyfrowego do audio, podobno on najbardziej wpływa na charakterystykę dzwieku) -> Przedwzmacniacz (i tutaj nie wiem czy DAC to juz nie przedwzmacniacz albo moze zawsze razem wystepuja) -> Wzmacniacz stereofoniczny -> Glosniki
Pytania:
  1. DAC to juz nie przedwzmacniacz albo moze zawsze razem wystepuja
  2. Wzmacniacze czasami sa okreslane jako koncowka mocy a czasami nie. Czy koncowka mocy to tylko wzmacniacz a pozostale to zintegrowane z przedwzmacniaczem i DACiem?
  3. Ze streamera może wyjść przewód optyczny lub audio. Czy dobrze rozumiem ze jak wychodzi optyczny to omija DAC ze streamera a jak audio to przechodzi przez DAC/przedwzmacniacz i mozna prosto do wzmacniacza?
  4. Jakie sa typy kabli połączeń między urządzeniami?
  5. Często ludzie mówią, że najlepiej cały system złożyć z oddzielnych kawałków bo w tej samej cenie można mieć lepszą jakość i potem też łatwiej modernizować cały zestaw. Problem w tym że:
    1. DAC/Przedwzmacniacze przeważnie wystepują nie tanie ale tez nie drogie w ofercie firm których nie znam jak Pro-ject, Topping, Thorens. L:ub takie ekstremalnie drogie.
    2. Gdy staram się poskładać wirtualnie jakiś zestaw w sieci to wychodzi jakiś frankenstein ktory nawet dziwnie wygląda.
    3. Czy te tańsze przedwzmacniacze dają rade?
    4. Widzę że przedwzmacniacze / DAC często legitymują sie czipem, różnych firm. Jest jakiś ranking gdzie można sprawdzić ktore sa lepsze? Już się też dowiedziałem że oprócz chipa ważny jest kontroler napięcia i urządzenia z tym samym chipem i tak mogą różnie grać.
  6. Tunery kina domowego z mainstreamu są krytykowane za kiepskie komponenty. Ale jak szukam takich z dobrymi elementami wzmacniaczy i DAC np Emotiva to okazuje się że kosztują po 7000+ i to jeszcze często brakuje im jakichś wygodnych elementów. Jest jakiś sensowny sposób na zbudowanie zestawu który z jednej strony będzie modułowy, z drugiej pozwalał oglądać filmy z dźwiękiem 7.2, i do tego zapewniał możliwość cieszenia sie obrej jakości muzyki stereo?
  7. Widzę że wzmacniacze NAD, czyli typu D czasami chwalone a czasami krytykowane za bezduszne odtwarzanie. Dobre są?
  8. Widzę że są wzmacniacze zintegrowane w wiekszosci i wzmacniacze jako koncowka mocy ale w mniejszości. Zinegrowany bedzie duplikował funkcje przedwzmacniacza, zgadza się? Ma wtedy sens kupowanie osobno przedwzmacniacza? W sensie jak sie ma przedwzmacniacz to da sie ominac przedwzmacniacz we wzmacniaczu zintegorwanym?
Obecnie widzę budowę zestawu Audio od podstaw tak:
  1. Zakup Wiim ultra który ma w sobie dobry streamer i nienajgorszy przedwzmacniacz
  2. Zakup głośników
  3. Zakup Wzmacniacza końcówki mocy. który dobrze gra z tymi kolumnami
  4. Zakup osobnego przedwzmacniacza/DAC jako uzulpełnienie i dopracowanie brzmienia
Może nie musi.
Wzmacniacz zintegrowany to PRE + końcowka  w jednym urzadzeniu. Końcówka mocy to tylko końcówka mocy,
Wzmacniacz to określenie używane przez rózne osoby, Nie naprawisz tego.
Tak. Jeśli omija DAC to jest transportem.
Do wzmacniacz możesz też ...... wróć. Co masz na mysli tutaj mowiac wzmacniacz :D:P punkt drugi. Bo do zintegrowanego z DAC mozna podłączyć sam transport do końcowki mocy trzeba z DAC i PRE
cyfrowe  i analogowe
Ludzie pisza różne rzeczy
Może nie tyle  kiepskim eementów bo Denon X 4800 czy Onkyo RZ50 zbudpwane jest fajnie.
Ale nie ma to startu w brzmieniu w stereo do NAD, Rotel , Arcam jeśli chodzi o amplitunery. Ze względu na sposób rozdzielenie mocy i same końcowki.
Zalezy jakie brzmienie lubisz. JA wole to z AB. Ale pomiary teraz mówia D. ci co czytają nie słuchają wolą D
do wzmacniacza zintegrowanego kupujesz ewentualnie końcówke. ale tu coś kręcisz. Czemu nie kupic jednego a lepszego?
Ten PRE jest taki sobie
3 godziny temu, Piotr Sonido napisał:
cyfrowe  i analogowe
Chodzi mi o szczeóły bo słyszałem np o połączeniach zbalansowanych i niezbalansowanych, optycznych, coaxial, analogowych gdzie ich tez pewnie bedzie kilka rodzajow w zaleznosci od zastosowania.
Chodzi o to czy jak kupie zinegrowany wzmacniacz i kupie przedwzmacniacz osobno to czy mogę je tak połączyć żeby zintegrowany przedwzmacniacz we wzmacniaczu można było ominąć żeby nie psuł jakości. Czasami moze być dostępny zintegrowany lepszy niż sama końcówka wiec można by taki wziąć używać tylko jako końcówki.
Dnia 27.01.2025 o 14:39, Heathcliff napisał:
Problem w tym że:
A jakieś komentarze odnośnie wybierania przedwzmacniaczy? Jest jakieś porównanie dostepmych chipów?
Możesz ale zintegrowany wzmacniacz musi mieć opcję pracy jako końcówka mocy.
Komentarz ogólny jest taki, że jak 13k (przed rabatami) to był overkill za 2 suby tak nie ma sensu, żebyś kombinował z przedwzmacniaczami, łączeniem gratów XLR itp. to lepiej się skupić nad zbudowaniem możliwie prostego zestawu amplituner + glosniki + sub i spróbować jak najlepiej to ustawić/skorygować/zaadaptować w swoim pomieszczeniu.
Jak już się osłuchasz i będziesz w stanie powiedzieć czego Ci brakuje to będzie sens wchodzić w szczegóły.
Edytowano przez PanKlor
Dlatego nie kupowałem od razu drogiego zestawu bo nie do końca rozumem z czym to się je. Kupiłem to co opisałem wcześnie i buduje wiedzę na rozwój. Chce wiedzieć w szczegółach jak wyglada taki najbardziej rozbudowany zestaw i gdzie go można integrować i w jaki sposób. Wybieram tez kolumny do odsłuchania w przyszłości. Jak bede gotów to powoli będę dokonywał pojedynczych zakopów które kosztom będą dorównywać może nawet całości ile wydałem na obecny zestaw kina domowego. Także o mój budżet się nie bój.
już teraz widzę że przeszkadza mi zbyt mały rozstaw kolumn więc muszę dokupić podstawki by czasami móc rozstawić je 1-1.6m szerzej. Muszę też do tego kupić dłuższe kable. Tym razem kupię na metry i sam nałożę wtyki bananowe.
Dlatego zależy mi na odpowiedziach na zadane wyżej pytania
