Hydros Napisano 24 stycznia 2025 Napisano 24 stycznia 2025 Witam, proszę o wsparcie posiadam głośniki : focal sib evo dolby atmos 5.1.2 chciałem atmos zawiesić na suficie niestety z tym uchwytem się nie da obrócić odpowiednio, czy będzie dobrze jeśli dam jak na rysunku 1 i 2 pod sufitem (ale na ścianie ) z atmos i w linii dwa boczne niżej i centralny 5 ? Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 24 stycznia 2025 Napisano 24 stycznia 2025 Nie będzie ok. Przy 5.1.2 głośniki Atmos powinny znajdować się nad kolanami słuchacza. Przy 5.1.4 może by przeszło w zależności od tego gdzie byś miał kanapę ale to oznacza dokupienia 2 głośników i pewnie wymianę amplitunera. 1 Odpisz, cytując
Q21 Napisano 24 stycznia 2025 Napisano 24 stycznia 2025 Jak wyżej napisał PanKlor, nie będzie to najlepsze rozwiązanie. Sekcja górna będzie się zlewała z frontem moim zdaniem. Odpisz, cytując
maciek72 Napisano 24 stycznia 2025 Napisano 24 stycznia 2025 Montuj Po kalibracji dodasz kilka dB na górna warstwę 1 Odpisz, cytując
Butler Napisano 24 stycznia 2025 Napisano 24 stycznia 2025 Dźwięk który ma zagrać system dzięki Atmos 5.1.2 ma pochodzić z góry a nie z przodu. Jeśli to Ci odpowiada to zrobisz jak uważasz. Nie możesz innych głośników zamontować? 1 Odpisz, cytując
Hydros Napisano 24 stycznia 2025 Autor Napisano 24 stycznia 2025 Chciałem zamontować głośnik od atmos z tego zestawu nad kanapą ale trzeba by było kombinować z jakimś innym mocowaniem do nich niż te producenta , nwm czy by się dopasowalo jakiś uchwyt do nich także to chyba jedyne rozwiązanie te od atmos pod sufitem , jakiś efekt powinno dac Odpisz, cytując
Hydros Napisano 24 stycznia 2025 Autor Napisano 24 stycznia 2025 A co myślicie jeśli bym dał atmos tu od boku na ścianie równo z kanapa ,będzie lepiej ? Jako 4 i 5 Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 24 stycznia 2025 Napisano 24 stycznia 2025 Poczytaj najpierw po co to się robi i potem kombinuj. Na stronie Dolby masz szereg schematów dla różnych systemów. 1 Odpisz, cytując
Salon Planeta Dźwięku Napisano 24 stycznia 2025 Napisano 24 stycznia 2025 18 minut temu, Hydros napisał: A co myślicie jeśli bym dał atmos tu od boku na ścianie równo z kanapa ,będzie lepiej ? Jako 4 i 5 Nie ma to żadnego sensu. Atmos to warstwa górna dźwięku obiektowego (upraszczając). Lepiej nie montować nic niż montować w ten sposób. To już lepiej powiesić je maksymalnie pod sufitem po bokach. Odpisz, cytując
Hydros Napisano 24 stycznia 2025 Autor Napisano 24 stycznia 2025 (edytowany) Tzn chce maksymalnie pod sufitem atmos ale lepiej na ścianie gdzie tv i po linni z bocznymi je dać ( jak zdjęcie pierwsze ) czy równo z kanapa jak zdjęcie drugie i też pod sufitem czy bez różnicy w tym wypadku na której ścianie dam Edytowano 24 stycznia 2025 przez Hydros Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 24 stycznia 2025 Napisano 24 stycznia 2025 Powinieneś zrobić tak żeby było jak najbliżej tego co w tym pdf (kąty). https://www.dolby.com/siteassets/about/support/guide/setup-guides/5.1.2-overhead-speaker-placement/5_1_2_overhead_speakers_setup.pdf 1 Odpisz, cytując
Hydros Napisano 24 stycznia 2025 Autor Napisano 24 stycznia 2025 Dzięki 👍, ale 5 mogę jedynie na ścianie dać bo uchwyty ścienne są do tych głośników i w tym największy problem Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 24 stycznia 2025 Napisano 24 stycznia 2025 Dalej nie rozumiem problemu... można pewnie dokupic uchwyty, mozna przednie postawic obok TV itp. 1 Odpisz, cytując
Gmow1977 Napisano 25 stycznia 2025 Napisano 25 stycznia 2025 19 godzin temu, Hydros napisał: Witam, proszę o wsparcie posiadam głośniki : focal sib evo dolby atmos 5.1.2 chciałem atmos zawiesić na suficie niestety z tym uchwytem się nie da obrócić odpowiednio, czy będzie dobrze jeśli dam jak na rysunku 1 i 2 pod sufitem (ale na ścianie ) z atmos i w linii dwa boczne niżej i centralny 5 ? Kolego ten zestaw nie nadaje się do takiego montażu jak TY chcesz zastosować. To jest zestaw działający na zasadzie odbić.... W instrukcji masz wyraźnie napisane jak to montować... Jedyna słuszna opcja to frontowa ściana po bokach TV ... 3 i 4 Na twoim zdjęciu. I to MUSZĄ być te dwa głośniki z zestawu, które posiadają dodatkowy głośnik na górze 😉 Tutaj masz poglądowy filmik z youtube Nie wiem jak to zagra . Są opinie ,że coś tam słychać ... Zamontuj i pochwal się ...Ale szczerze bez koloryzowania😁 3 Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 28 stycznia 2025 Napisano 28 stycznia 2025 zbuduj sobie prawidłowe 5.1 Nie kombinuj. Odpisz, cytując
