Szukam amplitunera (yamaha czy denon) do kolumn Koda K-6000 F/C/S Set plus subwoofer z tego modelu 200 w budżet 20 tysięcy.
Posiadam kolumny Koda K-6000 F/C/S Set plus subwoofer tego modelu 200 wat.
Stary amplituner niestety nie da się naprawić. Zastanawiałem się nad yamahą lub denonem (budżet do 20 tysiący)
Która marka jest mniej awaryjna oraz która ma lepszą sieć serwisów w razie awarii, zepsucia amplitunera.
Cześć :) Jesteś pewien, że chcesz aż tyle inwestować w obecnym zestawie? Planujesz zmianę, rozbudowę systemu? :)
Jeśli nie planujesz rozbudowy, to nie wiem, czy jest sens wypełniać budżet. Arcam AVR11 da bdb jakość i ewentualną możliwość rozbudowy do 5.1.2, czy 7.1, ewentualnie więcej jeśli dołożysz końcówki mocy.
Warto też posłuchać Marantza Cinema 40 :) W razie czego zapraszam do kontaktu i na odsłuch ;) Opcje wypisane wyżej również są warte rozważenia oczywiście ;)
Dnia 3.02.2025 o 09:17, Piotr Sonido napisał:
Nie znam tych kolumn. Szkoda.
Arcam AVR 31/21 albo NAD T778.
Zmieścisz się tęz z topowymi japończykami Denonem X8500 albo Yamaha A8A, Onkyo RZ70
Ktory najmniej awaryjny? Loteria i kwestia ustawienia, uzywania.
Przedstawiam specyfikację powyższych kolumn ;
ZESTAW KOLUMN DO KINA DOM.KODA K-6000 F/C/S + SW2000 + PODSTAWKI POD SURROUNDY
K-6000 C (centralny):
Konstrukcja :2-drożna
Częstotliwość Zwrotnicy: 4000 Hz
Zalecana moc wzmacniacza :20 - 200 W
Efektywność (+/- 2 dB) :86 dB
Pasmo przenoszenia (+/- 2 dB) :70 Hz - 20 kHz
Średnia impedancja:4 ohm
Zalecana impedancja wzmacniacza: 4-8 ohm
Głośnik subwoofera -
Głośnik niskotonowy -
Głośnik średnio-niskotonowy :4 x 101mm
Głośnik średniotonowy -
Głośnik wysokotonowy :25mm
Rozmiar w cm (WxSxG) :15 x 74,8 x 21,7 Waga bez opakowania :9,3 kg szt.
K-6000 F (przednie):
Konstrukcja :4-drożna, tylny bassreflex,
Częstotliwość Zwrotnicy :420, 1500, 5500 Hz
Zalecana moc wzmacniacza: 50 - 400 W
Efektywność (+/- 2 dB) : 88 dB
Pasmo przenoszenia (+/- 2 dB): 30 Hz - 20 kHz
Średnia impedancja :4 ohm
Zalecana impedancja wzmacniacza : 4-8 ohm
Głośnik subwoofera :2 x 255mm
Głośnik niskotonowy :2 x 165mm
Głośnik średnio-niskotonowy -
Głośnik średniotonowy :50mm
Rozmiar w cm (WxSxG) :170 x 35,2 x 46,5 (W tym podstawa 6,1 x 39,2 x 50,5)
Waga bez opakowania :86 kg para
K-6000 S (surround):
Częstotliwość Zwrotnicy :4000 Hz
Zalecana moc wzmacniacza :20 - 160 W
Efektywność (+/- 2 dB) :82dB
Pasmo przenoszenia (+/- 2 dB) :80 Hz - 20 kHz
Zalecana impedancja wzmacniacza 4-8 ohm
Głośnik średnio-niskotonowy :2 x 127mm
Rozmiar w cm (WxSxG) :30,5 x 25,1 x 19,2
Waga bez opakowania :9,6 kg para
Subwoofer SW2000:
Moc RMS :150W
Głośnik :255 mm
Wymiary (W x S x G) :45 x 30 x 42 (cm)
Waga :21,5 kg
Pasmo przenoszenia: 35 - 150 Hz
Który z powyższych amplitunerów udźwignie ich moc ?
Dnia 3.02.2025 o 09:26, PanKlor napisał:
Przecież z tym budżetem zmieści się z A10h...
Oto specyfikacja moich kolumn
Subwoofer SW2000:
Moc RMS :150W
Głośnik :255 mm
Waga :21,5 kg
Który amplituner udzwignie ich moc i będzie dla nich najbardziej optymalny.
Oto specyfikacja moich kolumn.
Subwoofer SW2000:
Moc RMS :150W
Głośnik :255 mm
Waga :21,5 kg
Który amplituner udzwignie ich moc i będzie dla nich odpowiedni.
Przedstawiam opis moich kolumn
Subwoofer SW2000:
Moc RMS :150W
Głośnik :255 mm
Waga :21,5 kg
Myślisz że jest oplacalnie lepszy od 8500?
Masz jakieś zastrzeżenia do obecnego systemu kolumn?
Specyfikacja to jedno a to jak grają to dugie. Obawiam się że nikt z tej grupy ich po prostu nie zna.
Ja bym obstawiał przy Arcamie, sprawdzić do domu, wypozyczyć zbadać czy to jest to.
Ale od razu mówie tam jest Dirac który nie jest dalej dalej dalej. Wiele osób tak klika  i nie jest zadowolonym. Polecam bazowo zapoznać sięz materiałami w sieci o tym. Na tym forum koledzy przygotowali pierwsze kroki. Chwała i gloria im!
Dziękuję za pomoc. Przeanalizowałem sugerowane propozycje.
Pod uwagę biorę:
Denon AVC - X 8500HA ewentualnie
Yamaha  MusicCast RX - A8A
Dzieciaki mają PlayStation 5 jeden i drugi je obsługuje. Nie odsłuchiwałem kolumn na powyższych amplitunerach więc nie wiem który z tych dwóch będzie lepszy. Jak bym mógł prosić o plusy i ewentualne minusy żebym ostatecznie mógł podjąć decyzję który kupić. Z góry dziękuję za fachową pomoc.
Ten warunek spełniają wszystkie amplitunery z HDMI 2.1. Kojarzę że Yamaha ma/miała problem z zapewnieniem pełnej przepustowości interfejsu, aczkolwiek nie wiem czy dotyczy to A8A.
Spora różnica jest między Denonem a Yamahą, jak już się zdecydujesz na kupno to zapewnij sobie czas na zwrot robiąc transakcje online, albo wypożycz do domu jeśli sklep da Ci taką możliwość.
Edytowano przez Butler
A czy mógłbym poprosić o sprecyzowanie  najbardziej istotnych różnic pomiędzy tymi ampiltunerami.
Syntetyczne porównanie masz tu
https://www.zkelectronics.com/compare/denon-avr-x8500ha/yamaha-rx-a8a/
Ale nieodzownym w sprecyzowaniu różnic jest odsłuch i związane z nim preferencje. A wpływ na to mogą mieć Twoje kolumny (które nie wiem jak grają), oraz akustyka pomieszczenie.
Generalnie Yamaha robi ampli które są najostrzejsze, przy niektórych kolumnach może to być bardzo męczące. Z drugiej strony Denon jest bardziej dociążony i we współpracy z kolumnami o ciemniejszym graniu może rozczarować. Tyle mogę podpowiedzieć jak już będziesz szukać różnic.
Ok. Dziękuję.
Pod uwagę biorę:
Arcam też. wiec skąd wybór na te?
Tak tylko pytam sam je zaproponowałem :D
nie, tylko niższych modeli V
Arcam najlepszy pod kątem dzwieku.
Denon pod kątem funkcjonalności i dzwiek nieco niższy niż u Yamahy. Ta z kolei najbardziej rozdzielcza.
Jak napisałem w dalszej części posta, który cytujesz - spokojnie można wziąć tańszą opcję pokroju AVR11, która na pięciu kanałach znacząco od np. AVR31 nie odstaje :)
Bazowo grają całkiem inaczej. Denon jest ciemniejszy, bardziej dociążony brzmieniowo. Yamaha bardziej otwarta, jasna, szybka.
Pytałem bo
JA nie znam tych kolumn. Nie kojarzę kiedy były produkowane, Nie widziałem ich nigy nawet w żadnym katalogu.
Zabrzmiało to jakbyś je troszkę krytykował. le może ja to inaczej interpretowałem. No offence
