Cześć.
Jak w tytule,posiadam owy subwoofer i bardzo go lubię,ale zaczyna doskwierać mi jego gabaryt.Sprzęt do kina używam po cześci również ze stereo i koliduje im on do ewentualnego upgradu głośników frontowych ze względu na brak miejsca(obecne rozstawienie frontów również mogło by być szersze ale nie rady właśnie przez suba).
Czy jest jakiś sub który dorówna mu mocą i zejściem w kinie a ma sporo mniejsze gabaryty?
Szukaj jakiegoś zamkniętego suba SVS-3000 chyba jako minimum, lepiej pewnie większy ale budżet to zupelnie co innego niż R-115. Jak możesz go postawić w innym miejscu to może rozwiązaniem będzie bezprzewodowy adapter do suba?
Jest tylko jedno miejsce w którym jeszcze moge go postawić,ale jest bardzo kontrowersyjne bo z lewej strony słuchacza na linii sorroundow,czy to ma sens?.Czy możesz polecić jakiś nie drogi adapter bezprzewodowy do testów ustawienia suba?
Edytowano przez Sundin997
1 godzinę temu, Piotr Sonido napisał:
SVS 3000 albo i tu nawet opcja KEF KC62 ale nie tanio.
Może dwa suby zamiast jednego ?
2xPB1000
No właśnie a jak wygląda sprawa 2 mniejsze suby vs 1 większy?
Na jednym zyskasz wyższe SPL i głębsze zejście, ale kosztem nierównomiernego przebiegu częstotliwości zależnie od modów pomieszczenia. Na dwóch (i więcej) subach przebieg jest bardziej wyrównany, o ile dobrze je rozstawisz i skonfigurujesz.
Cześć :) W jakim budżecie się rozglądasz?
Ogółem polecony wyżej KEF KC62 jest bardzo fajną opcją jako mały, uniwersalny subwoofer do KD i stereo :) Ciekawym rozwiązaniem, ale bardziej pod KD jest SVS PC-2000 Pro ;) W razie czego zapraszam do kontaktu :)
Cześć jeszcze raz.
Czy wie może do jakiego poziomu Hz potrafi zejść  klipsch r115 sw biorąc pod uwagę -/+ DB?Czyli mowiąc najprostszym językiem jaki ma spadek decybeli przy najniższych  częstotliwościach?
Moje pytanie wynika z tego,czy można ten sub spróbować dostosować do słuchania muzy,bo na pewno to mniej kosztowna zmiana niż sprzedawanie,kupowanie czegokolwiek.Ustawiłem go ostatnio na 40 Hz i ledwo go było słychać podczas odsłuchu.Pomyślałem że może sporo traci db przy takich czestotliwościach,jednak autor tej recenzji cos  z niego wydusił.
No a czego się spodziewałeś ustawiając w nim low-pass na maksymalnym wychyleniu 40Hz? To oznacza że zagra 40Hz i mniej. To bardzo niskie częstotliwości i nie jest tak łatwo je znaleźć w muzyce.
Drugie zdanie rozumiem.Nad pierwszym drapie się po głowie,ja jem tylko chleb więc proszę dla takich jak ja.
29 minut temu, Sundin997 napisał:
Skoro byle jaka kolumna gra poniżej 30hz,kwestia czy to słychać.
Byłem jakie kolumny nie grają ponizej 30 Hz. Te niebylejakie też raczej rzadko. Poza tym zastanów się czym je napędzasz oraz czy ustawienie kolumn stereo zawsze bedzie optymalne z perspektywy odsłuchu niskich tonów w miejscu gdzie siedzisz.
Bardzo, bardzo niewiele kolumn gra realnie i swobodnie mniej jak 40Hz. Trzeba się wczytać w tekst pisany małym druczkiem specyfikacji w jakich warunkach podany zakres przenoszenia częstotliwości jest użyteczny, często to jest to maksymalny bezwględny osiągalny mierzalny poziom który nijak ma się do użytecznych warunków pracy. Twój sub gra od 18 do 152 Hz przy maksymalnych spadkach ±3,0 dB i to bdb wartość. Wielkość, moc i masa robi swoje. Producenci kolumn rzadko się chwalą tym bo wiedzą że wielu klientów kupuje wyłącznie cyferkami.
to po co sub w muzyce?
Powód 1. Dla przykładu Sonus faber Olympica Nova I. Producent podaje uczciwe 45 Hz - 35,000 Hz, ale bez info przy jakich spadkach. Pomiary wykazują że przy 42Hz to -6 dB względem poziomu średniego. Wzrost o 3 decybele jest podwojeniem siły dźwięku. Niektórzy mogą wobec tego szukać brakującej głębi w subie.
Powód 2. Mody pomieszczenia. Tu tak naprawdę jest największy problem z niedomaganiem pewnych zakresów basu. Zależy gdzie siedzisz, zależy gdzie stoisz, nawet z bdb kolumny bas jest tu lepszy a tam gorszy. Sub to ratunek gdy nie jesteś uzyskać równwgo pasma. Alternatywnie można próbować stosować celowane ustroje akustyczne, pułapki basowe itp które pozwolą Ci pozbyć się choć części problemów.
Edytowano przez Butler
15 godzin temu, Sundin997 napisał:
Cześć jeszcze raz.
Weź pod uwagę że badania lab a osiągi w pomieszczeniu będa inne. Musiał byś to zmierzyć u siebie.
Rp-1200sw ponoć schodzi podobnie do r-115, poszukaj na którymś forum kolega testował dość gruntownie po premierze i zbierał szczękę z podłogi. Mniejszy rozmiar ale głębszy.
