From Nowhere Crew Napisano 27 sierpnia 2025 Autor Napisano 27 sierpnia 2025 32 minuty temu, PanKlor napisał: Idealnie powinno byc 45 stopni a nie 35. Dla mnie to metoda dla takich co nie ogarniają prostej trygonometrii. Zdecydowanie bardziej wolę przyjrzeć sie zaleceniom Dolby. Tylko że w zaleceniach Dolby jest zaznaczone od 30 do 55 stopni. Tyle że Dolby pokazuje pomiar z poziomu do pionu. Ten facet tutaj mierzy kat 35 stopni od pionu do poziomu. Na poprzednim mieszkaniu miałem ustawione w lini frontów i było za szeroko. Dla tego teraz zastanawiam się czy metoda z nieco węższym ustawieniem nie będzie lepsza. Przy atmosach rowiez ważne jest aby one było po za obszarem kanapy co nie ? Żeby osoba skrajnie siedząca nie siedziała bezpośrednio pod głośnikiem ? Odpisz, cytując
Butler Napisano 27 sierpnia 2025 Napisano 27 sierpnia 2025 3 minuty temu, From Nowhere Crew napisał: Tylko że w zaleceniach Dolby jest zaznaczone od 30 do 55 stopni. To jak z napompowaniem koła w aucie. Też jest od-do. Ale idealnie jest w środku tolerancji. Nie jest ok jeśli ktoś Ci zaleca graniczną wartość zaleceń. 5 minut temu, From Nowhere Crew napisał: Na poprzednim mieszkaniu miałem ustawione w lini frontów i było za szeroko. Pisałem to wcześniej, żadna specyfikacja Dolby nie mówi by montować Atmosy w linii frontów, ludzie błędnie interpretują diagramy nie zwracając uwagi na liczby. 0,5-0,7 szerokości pola odsłuchu i nic ponad to. 6 minut temu, From Nowhere Crew napisał: Przy atmosach rowiez ważne jest aby one było po za obszarem kanapy co nie ? Żeby osoba skrajnie siedząca nie siedziała bezpośrednio pod głośnikiem ? A co jeśli kanapę masz po całej szerokości od lewej do prawej pomieszczenia? Nic wtedy prawidłowo nie ustawisz. Minimalna odległość krańcowego słuchacza do najbliższego surround to 1m, zalecana 1,5. Przy odpowiednio szerokim pomieszczeniu gdzie bez problemu zamontujemy w odpowiedniej odległości surroundy, także bez problemu będziesz w stanie rozstawić Atmosy 0,5-0,7W. Zbyt szeroka sofa to dość istotny problem by zapewnić wszystkim optymalne warunki odsłuchu. Odpisz, cytując
From Nowhere Crew Napisano 27 sierpnia 2025 Autor Napisano 27 sierpnia 2025 Myślę że już wszystko wiem, teraz muszę to tylko przełożyć na ustawienie w pomieszczeniu Dziekuje wszystkim za poświęcony czas, jak mnie jeszcze jakieś dziwne pytania najdą, to będę wam zawracał gitarę 😁 Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 28 sierpnia 2025 Napisano 28 sierpnia 2025 Bo z reguły patrzą tylko na jeden diagram. Ten pierwszy a po w klikaniu jest ten drugi z kątami Pewnie stad niezrozumienie. Odpisz, cytując
From Nowhere Crew Napisano 17 września 2025 Autor Napisano 17 września 2025 Klucze od mieszkania odebrane, ale prąd nie podłączony i nie ma jak sprawdzić ustawień. Jedynie co to rozrysowałem sobie ustawienia na ścianach i podłodze. Projekt w programie wyglądał obiecująco ale na żywo już tak kolorowo nie jest moim zdaniem. w załącznikach dodałem nowe zdjęcia z wymiarami od ściany do surroundy i surroundy back. Atmosami na razie się nie przejmuje bo mogę sobie zwiększyć wyspę akustyczną i je rozstawić bardziej. Na razie rozwarstwione są w odległości 2 x 2 metry. Grubo się zastanawiam czy nie lepiej zrobić 5.2.4 niż na siłę pchać kolejne dwie kolumny. Które i tak musiał bym kupić, kolejna musiał bym wkuwać w mur i dodatkowo kupić końcówkę mocy. Tylko czy to wszystko warte będzie zachodu ? Skoro między jednym surroundy a drugim jest zaledwie 115 cm ? A surroundy back tak naprawdę są w pozycji surroundy w systemie 5.2.4. Co sądzicie Panowie ? Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 18 września 2025 Napisano 18 września 2025 To Twoja decyzja. Ja pewne poszedł bym w 5.2.4 Aczkolwiek no układ wygląda na bardzo dobry pod 7.2.4 A to inaczej bo nie wiem czy o tym już była rozmowa. A gdzie będa suby ?:D Odpisz, cytując
Q21 Napisano 18 września 2025 Napisano 18 września 2025 115cm to w teorii niewiele, ale też sam nie jesteś daleko od nich Więc będzie moim zdaniem to słychać. Odpisz, cytując
From Nowhere Crew Napisano 18 września 2025 Autor Napisano 18 września 2025 4 godziny temu, Piotr Sonido napisał: To Twoja decyzja. Ja pewne poszedł bym w 5.2.4 Aczkolwiek no układ wygląda na bardzo dobry pod 7.2.4 A to inaczej bo nie wiem czy o tym już była rozmowa. A gdzie będa suby ?:D Jeden będzie po prawej stronie między szafką audio a kolumna prawa. Drugi będzie po przeciwnej stronie w lewym rogu za plecami. Mam tam przygotowane gniazdo pod zasilanie subwoofera, jedynie muszę doprowadzić RCA 2 godziny temu, Q21 napisał: 115cm to w teorii niewiele, ale też sam nie jesteś daleko od nich Więc będzie moim zdaniem to słychać. tylko czy inwestycja kilku tysięcy da na tyle efekt że człowiek będzie robił WOW. Tego się obawiam że wsadzę kasę a efekt będzie bardzo zbliżony do 5.2.4 Pytam bo może ktoś z doświadczeniem się wypowie, może ma tak ustawione. Muisal bym dokupić końcówkę mocy oraz dwie sztuki Klipsch 18RW, kolejna sprawa że trzeba to wkuwać z ścianę bo u mnie cegła jest i robić zabudowy 😁 Odpisz, cytując
tomek72 Napisano 18 września 2025 Napisano 18 września 2025 Moim skromnym zdaniem sprawa dyskusyjna, surround back powinny być z tyłu i w dolnej warstwie wpisywać się w koło otaczających głośników, układ jaki masz być może coś wniesie przy 7.x.x, ale pytanie ile i co. Czy nie lepiej zamiast tych tylnych przesunąć nieco do tyłu SL i SR powiedzmy do tych 110° i zostać przy 5.x.x. Przynajmniej zachowasz zgodność z zaleceniami Dolby, bo to ulokowanie SRB na bocznych ścianach nie zrobi otoczenia dźwiękiem - bezpośrednio za kanapą gdzie powinny być głośniki i tak będzie pustka, jak to będzie wypełnione dźwiękiem gdy amplituner "będzie myślał" że są tylne głośniki nie wiem. Przy RZ50 musisz kupić dodatkowo końcówkę dla SRB, o nakładzie prac napisałeś sam. No niby będą z tyłu, ale jaki to będzie efekt nie wiadomo. Odpisz, cytując
From Nowhere Crew Napisano 18 września 2025 Autor Napisano 18 września 2025 (edytowany) Właśnie tego się obawiam, na siłę wsadzę głośniki w ścianę. Roboty przy tym sporo bo muszę zrobić obudowy, wykuć otwory i zamontować głośniki. Później trzeba to zatankować ewentualnie wykończyć jakimś panelem żeby zamaskować dziurę w ścianie wypełniona obudowa z głośnikiem. Kucie pod kabel itd itp. O kwotach już nie wspomnę bo to wszystko będzie troszkę kosztowało a czy jest warte tych pieniędzy. Na pewno będzie tak jak wspominasz, za sobą nie będę miał dźwięku tylko po bokach z niewielkim kątem. Chyba czas podejść do sprawy z rozsądkiem a nie z uparciem maniaka robić coś na siłę. Edytowano 20 września 2025 przez RoRo Odpowiadając na post bezpośrednio pod nim nie ma sensu cytować go w całości Odpisz, cytując
Butler Napisano 19 września 2025 Napisano 19 września 2025 (edytowany) Nie musisz robić obudowy. Robisz wolną przestrzeń (~10-12cm), przyklejasz płytę gipsową i wycinasz w niej otwór wg. szablonu dla głośnika i montujesz. Pustą przestrzeń wewnątrz możesz wypełnić np. wełną owczą. Nie baw się w obudowy, to bez sensu. Bym robił kino od nowa to na pewno bez skrzynek. No chyba że fizycznie nie planujesz frontowej płyty do której można inwall zamontować. Rób z 7.2.4, masz warunki więc skorzystaj z możlwości. Edytowano 19 września 2025 przez Butler Odpisz, cytując
From Nowhere Crew Napisano 20 września 2025 Autor Napisano 20 września 2025 Mówisz żeby normalnie wykuć otwór w cegłę i tylko wełna owcza wypełnić i zamontować głośnik ? U mnie jest to ściana nośna zewnętrzna, nie wiem czy ma to jakieś znaczenie. Jedynie czego się obawiam w takim rozwiązaniu to tego że z drugiej strony głośniki będę wmontowane w mebel. Więc tam już obudowy będą zrobione. czy w takiej sytuacji głosik w ścianie nie będzie brzmiał inaczej niż głośnik w meblu ? Odpisz, cytując
Butler Napisano 20 września 2025 Napisano 20 września 2025 (edytowany) Głośniki inwall konstrukcyjnie są przygotowane pod montaż w suchej zabudowie. A sucha zabudowa to płyta np. GK, MDF, OSB itp. Warto przy tym wypełnić przestrzeń wewnątrz wokół głośników wełną owczą, mineralną lub innym materiałem pochłaniającym żeby uniknąć rezonansów na stelażach oraz innych instalacjach. Obudowy do inwall to radosna wydumka tych co uważają że to będzie bardziej "pro", sam do takich należę (należałem). Z tym że po części wykonanie obudów u mnie było usprawiedliwione brakiem wspomnianej płyty do której można by było zaczepić głośniki. Reasumując, jeśli wykończenie ścian będziesz robił na płytach, nie rób obudów, to bez sensu. Ale jeśli ma być cegła/beton/itp oraz tynk, to obudowy będziesz musiał wykonać by w ogóle umożliwić sobie montaż. Dźwiękowo obudowy do inwall nie wprowadzą Cię w wyższy level budowanego systemu kina. Różnicy nie będzie. Wyjątkiem będzie nieprawidłowa konfiguracja surround. Chodzi o to że za bas mają odpowiadać subwoofery (duży plus że planujesz dwa w przemyślanych pozycjach). Resztę głośników z reguły odcina się na 80Hz. Jeśli ustawisz surroundy niżej to potencjalnie mogły by grać L/P inaczej z powodu różnicy ciśnienia i oporów pompowanego powietrza w bardziej i mniej zamkniętej obudowie. W wyższych częstotliwościach tego problemu w ogóle nie ma. Edytowano 20 września 2025 przez Butler Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 22 września 2025 Napisano 22 września 2025 Dnia 18.09.2025 o 13:08, From Nowhere Crew napisał: Jeden będzie po prawej stronie między szafką audio a kolumna prawa. Drugi będzie po przeciwnej stronie w lewym rogu za plecami. Mam tam przygotowane gniazdo pod zasilanie subwoofera, jedynie muszę doprowadzić RCA A no to super rozkład. Odpisz, cytując
From Nowhere Crew Napisano 5 października 2025 Autor Napisano 5 października 2025 Żeby nie było że tylko tutaj pisze i pisze. Wczoraj zamontowałem obudowy do Klipsch PRO18RW oraz windę projektora własnej budowy. Dużo świetnej zabawy przy tym miałem, pomiary na podłodze, przerzucenie wymiarów na sufit, ustawienie obudów na podporach i montaż. Po weekendzie jadę po profile, płytę akustyczną i buduje sufit. Zmieniłem koncepcję sufitu, będzie wyspa akustyczną kaskadową. Przed wykonaniem wyspy planuje podpiąć RZ50 + końcówka i zrobić pierwsze testy. PS za zgodą mojej żony surroundy back leci na tył tak jak być powinny ustawione. Jedna będzie zamontowana na stałe do ściany natomiast druga będę przestawiał na czas oglądania filmów. Tak sobie to wymyśliłem żeby było jak należy 😁 IMG_3288.mov 1 2 Odpisz, cytując
