Zaloguj się, aby obserwować
grizly
Wybór impedancji amplitunera
Cześć
Widziałem w jakimś ampli Yamahy z tyłu taki pstryczek impedance i obok tabelkę 4-6 ohm. W innych amplitunerach tego nie ma, możecie mnie oświecić do czego to służy?
Udostępnij ten post
Link to postu
Yamaha - jeden z niewielu producentów sprzęru audio - instaluje przełącznik impedancji 4-6 Ohm. Dzięki temu bez obaw można podłączać kolkumny głośnikowe o różnej impedancji znamionowej - od 4 ohm do 8 ohm.
Udostępnij ten post
Link to postu
Tak podejrzewałem, tylko po co ten przełącznik skoro wszystkie (no prawie) wzmacniacze go nie mają i działają dobrze z każdymi kolumnami? Dlaczego amplitunery są takie kulawe?
Udostępnij ten post
Link to postu
Przełącznik impedancji obciążenia amplitunera to rzecz z jednej strony ważna, z drugiej działanie z rodzaju "dmuchamy na zimne". Moim zdaniem - lepiej, gdy jest, niż gdy go nie ma, ponieważ możesz kupić kolumny "bardziej wymagające", w przypadku których przełącznik impedancji może Cię uratować przed koniecznością wymiany wzmacniacza.
Druga strona medalu jest taka, że większość popularnych wzmacniaczy i kolumn może współpracować ze sobą bez przeszkód, a w tej sytuacji przełącznik impedancji jest zbędny. Amplitunery Yamahy również należą do tego typu sprzętu...
A rzeczywistość często przedstawia się następująco: masz kolumny, których producent deklaruje, że posiadają impedancję 8 ohm, jednak niezależne testy wskazują na impedancję o wartości 4 ohm, natomiast wzmacniacz/amplituner, który je "napędza" jest przystosowany do obsługi kolumn o impedancji 6 ohm. Mimo to, wszystko gra tak, jak należy. I bądź tu mądry...
Udostępnij ten post
Link to postu
Bardzo proszę icon_smile.gif Aby przejść certyfikaty i badania amplituner musi zmieścić się w pewnej temperaturze pracy. Proucent robi max moc na 8 omach bo to ładnie wygląda (takie 100W) i na 4 omach sprzęt, choć działa i gra, to niemal się gotuje (czasem wyłącza) przekraczając dopuszczalną temp. Stąd selektory impedancji, obniżają napięcie zasilające, moce spadają, spada i temp. na 4 omach.
Udostępnij ten post
Link to postu
A więc prawie wszystko jasne... Nie mogę zrozumieć tylko, dlaczego producenci kolumn (np. B&W) podają wyssane z palca wartości impedancji znamionowej?
Udostępnij ten post
Link to postu
Gdyż w dalszym ciągu panuje (chore) przeświadczenie, że 4 omy to coś groźnego, a 8 omowa, łatwa impedancja podejdzie każdemu wzmacniaczowi. Trochę się to koło zamyka, ale rzeczywiście B&W przoduje, przynajmniej do tej pory, w nazywaniu 8 omowych kolumn, które potrafią mieć 3.0-3.2 oma w niektórych zakresach.
Udostępnij ten post
Link to postu
A z drugiej się przydaje gdy chcemy trochę "przytemperować" kolumny. Przełączanie daje wyraźnie słyszalny efekt na "wysokich". I to jest właśnie praktyczne zastosowanie tego przełącznika.
Udostępnij ten post
Link to postu
Jaki jest ten efekt na wysokich?
Właściwie co w brzmieniu się zmienia?
Czy przełącznik impedancji ma wpływ na współczynnik tłumienia (rezystancję wzmacniacza)?
A może tylko i wyłącznie ogranicza maksymalną moc?
Teraz kupuję kolumny KEF Q1 - efektywność zmierzona 88 dB i będę ich słuchał nie głośno przy bliskim odsłuchu więc ilość energii dostarczonej nie musi być duża ... aby uzyskać wyższą jakość/kontrolę/przestrzenność lepiej jeśli ustawię impedancję w ampli na 4-6 Ohm czy może 8 Ohm ?
ps. KEF są znamionowo 4 Ohm ... mają minimum 3,5 Ohm w okolicach 200 Hz ... a następnie przy kilku Khz mają kolejny dołek do 3 Ohm ... wysokotonowiec ma generalnie impedancję na wykresie równe 4 Ohm ... ampli to Yamaha RX-V661 ... będzie napędzać te kolumny w bi-amp.
Udostępnij ten post
Link to postu
To było tak dawno... teraz chyba bym zaryzykował stwierdzenie ze ilosc wysokich sie zmieniala.
Udostępnij ten post
Link to postu
