akapowiec Napisano 17 września 2010 Udostępnij Napisano 17 września 2010 Od roku mam AVR-1909 i po czasie dokupiłem do niego kolumny Yamaha:sub NS-SW700, kolumny NS777, NS-C444 oraz NC-333 i zaczęły się problemy.Zaczął się nagle wyłaczać. Z instrukcji odczytałem że to:- albo mała rezystancja kolumn- albo słaba wentylacja miejscaZ pierwszą sprawą zrobiłem tak ze po pomiarze rezystancji ( 6...9 ohm) dla tychco miały 6ohm dodalem rezystory 2 ohm.Z drugą sprawą zrobiłem tak że zamontowałem w szafce wentylatorek dla lepszej cyrkulacjipowietrza.Niestety rzadko ale problem powraca. Nie mam konceptu co to może być. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pacio94 Napisano 18 września 2010 Udostępnij Napisano 18 września 2010 Po pierwsze czy próbowałes wystawić z szafki, amplituner, a nie tylko wspomagać jego wentylację???Po drugie jak mierzyłes impedancję kolumn??? Prawidłowy pomiar daje nam wykres, gdzie widać dokładnie jaka jest wartosc minimalna impedancji i to jest główny wyznacznik tego z jak trudnymi kolumnami mamy do czynienia. Twój sposób z dodatkowym opornikiem, jest wykorzystywany w zupełnie innych sytuacjach, a tutaj nie powinien być potrzebny. Jeszcze nie spotakłem się z sytuacją, że amplituner nie może wysterować kolumn do tego stopnia, że się wyłącza. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RoRo Napisano 18 września 2010 Udostępnij Napisano 18 września 2010 W jakich sytuacjach amplituner się wyłącza? Przy głośnym (imprezowym) słuchaniu w 5.1 lub stereo - czy w trakcie normalnego sluchania?Wyłącza się na początku słuchania czy po dłuższym graniu? Czy po wyłączeniu pokrywa górna jest bardzo gorąca, czy tylko ciepła?Jeżeli wyłącza się również w stereo - czy sprawdzałeś co się dzieje, jak podłączysz małe kolumny jako fronty?O wystawieniu amplitunera i sprawdzeniu go już napisał przedmówca...Pozdrawiam Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Micmac Napisano 20 września 2010 Udostępnij Napisano 20 września 2010 Witaj, U mnie w amplitunerze jest podobnie, posiadam Harmana 247. Z tego co się orientowałem jest to zabezpieczenie.Objaw taki występuje tylko w kinie domowym, w stereo nigdy i oczywiście przy głośnym słuchaniu.Faktem jest natomiast, że pomimo tego iż stoi na szafce odsłonięty (od góry przykryty odtwarzaczem CD) dość mocno się wtedy grzeje.Pozdrawiam Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
akapowiec Napisano 22 września 2010 Autor Udostępnij Napisano 22 września 2010 Cytat Po pierwsze czy próbowałes wystawić z szafki, amplituner, a nie tylko wspomagać jego wentylację???Po drugie jak mierzyłes impedancję kolumn??? Prawidłowy pomiar daje nam wykres, gdzie widać dokładnie jaka jest wartosc minimalna impedancji i to jest główny wyznacznik tego z jak trudnymi kolumnami mamy do czynienia. Twój sposób z dodatkowym opornikiem, jest wykorzystywany w zupełnie innych sytuacjach, a tutaj nie powinien być potrzebny. Jeszcze nie spotakłem się z sytuacją, że amplituner nie może wysterować kolumn do tego stopnia, że się wyłącza. No bez przesady z pomiarem. Dokonałem go multimetrem ( dobrym).Jest tak, że początkowo miałem kolumny (kolumieniki) JVC i one miały 8ohm i nigdy ten problem nie wystąpił.Zwłaszcza że stał w tym samym miejscu co obecnie.Fakt że na nowych amplituner chodzi na większym wzmocnieniu.Pisałem do DENON-a w tej sprawie to oczywiście zalecili mi wymienić kolumny.Ja tez nie sądzę aby 2 ohm robiły amplitunerowi taka różnicę, ale łapię się wszystkiego.Efekt wyłączania jest dość gwałtowny Takie kopnięcie w głośniki i led przycisku zasilania mruga na czerwono.Ostatni miałem przypadek, że pochodził długo (była imprezka) ale obyło się bez wyłączeń.Rano został włączony normalnie i cisza kompletna.zero z głośników ( Video chodziło).Retst procesora nic nie dał. Zostawiłem go na 10 dni (wyjazd na urlop) po powrocie jaky się nic nie działo.działa do dzisiaj. Tracę do tego urządzenia zaufanie.Pozdro Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
akapowiec Napisano 22 września 2010 Autor Udostępnij Napisano 22 września 2010 Cytat W jakich sytuacjach amplituner się wyłącza? Przy głośnym (imprezowym) słuchaniu w 5.1 lub stereo - czy w trakcie normalnego sluchania?Wyłącza się na początku słuchania czy po dłuższym graniu? Czy po wyłączeniu pokrywa górna jest bardzo gorąca, czy tylko ciepła?Jeżeli wyłącza się również w stereo - czy sprawdzałeś co się dzieje, jak podłączysz małe kolumny jako fronty?O wystawieniu amplitunera i sprawdzeniu go już napisał przedmówca...Pozdrawiam WitamTak mi zaproponowali z DENON-a aby słuchał tylko stereo. Fakt że w tedy nigdy takie coś nie wystąpiłaale nie po to go mam żeby słuchać muzyki w stereo.Dla lepszego chłodzenia zamontowałem mały wentylatorek który poprawił wymianę powietrza w szafce.To raczej pomaga ( choć raz amplituner wybił), ale ten wentylatorek słychać przy cichym słuchaniui to nie jest dobre rozwiązanie. Wstawię go do nowej szafki będzie całkiem odkryty na półce i sam.Jak to nie pomoże to go lunę i zamienię na inny na pewno nie na DENON-a.Pozdro Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
