Witam
Chciałbym się dowiedzieć, a raczej spytać jaki Subwoofer pasowałby mi do mojego zestawu, jak w temacie. Posiadam wzmacniacz pioneer a-616 i kolumny bose 401. Chce wiedzieć, raczej jakie parametry - moc, pasmo przenoszenia, efektywność . Osobiście słabo się znam na głośnikach, wzmacniaczach, a co się za tym niesie, jakakolwiek próba dopełnienia mojego sprzętu przez samego siebie, nie wchodzi w grę. Dlatego zgłaszam się do was chętnie przeczytam wszystkie propozycje.
Mimowolnie narzuca się odpowiedź: żaden icon_smile.gif
Kawał wzmacniacza, kolumny też nienajgorsze, więc z ciekawości pytam? dlaczego chcesz tam dorzucić sub'a ?
Jeżeli chcesz przenieść dźwięk na wyższy poziom to moim zdaniem trzeba zmienić kolumny, sub nie pomoże icon_smile.gif
Owszem kolumny dają rade, bass jest całkiem niezły, ale brakuje mi tego dolnego, piekielnego basu przy słuchaniu dub step czy dnb, przy oglądaniu filmów, graniu w gry. Sprzęt ten jak wspomniałem wyżej służy mi do słuchania muzyki, oglądania filmów, czy też grania na konsoli. Może faktycznie nie ma to sensu, lecz wydaję mi się, że razem z jakimś subem dałoby całkiem porządny efekt.
Jeśli chcesz mieć naprawdę niski bas to potrzebujesz suba grającego od kilkunastu Hz.
Najtańszy jest B&W ASW610.
W teście Audio okazało się, że schodzi do 13Hz.
http://audio.com.pl/testy/bw-asw610:24
Problemem może być za mała moc (tylko 200W) do twoich głośników.
Musiałbyś podłączyć 2 szt. (po jednym na kanał).
Oczywiście nie odpalam sprzętu na full nie chodzi mi o to żeby zburzyć mój dom, chciałbym by subwoofer zwiększył zakres dźwięków. Ten pokazany w linku prezentuje się całkiem nieźle. Tak więc chciałbym się dopytać o właściwości takiego sprzętu czyli zakres ma schodzić jak najniżej a moc w okolicach 200 - 500 w wystarczy tak ? Co do B&W ASW 610 jest on aktywny czyli z wbudowanym wzmacniaczem, czy nie lepsza by był jakiś pasywny ?
Mając pasywnego sub'a musiałbyś go czymś zasilić czyli potrzebował byś drugiego wzmacniacza. Twój wzmacniacz jest stereofoniczny czyli posiada dwa kanały lewy i prawy, nie ma gniazd do zasilenia pasywnego subwoofera. Jeżeli wepniesz go razem z jedną z kolumn równolegle (czyli razem z kolumną albo do gniazda B) to zmniejszy się opór tego podwójnego układu i jeden kanał wzmacniacza będzie bardziej obciążony a drugi mniej i dźwięk będzie nierówny, jeżeli podepniesz szeregowo to bezpieczniej dla wzmacniacza ale nadal będzie pracował nierówno.
Nie wiem czy ten wzmacniacz posiada możliwość mostkowania, a nawet jeśli to podejrzewam że nie można podłączyć kolumn normalnie a samego suba dać na zmostkowaniu.
Ewentualnie możesz podłączyć 2 pasywne suby (po jednym na kanał) ale też trzeba zwrócić uwagę na zgodność impedancji suba z impedancją kolumn
Sub pasywny nie odtworzy dźwięków o częstotliwości poniżej 20 Hz. Zresztą większość aktywnych również. Subwoofery (jak i kolumny) są projektowane pod kątem uzyskania jak najpotężniejszego basu a nie jego rozciągnięcia w dół do najniższych częstotliwości. Ten model suba B&W jest jednym z niewielu skonstruowanym z zamiarem osiągnięcia jak najniższych częstotliwości. Oczywiście nic za darmo. Taka konstrukcja powoduje, że nie daje on tak wysokiego ciśnienia akustycznego jak inne (gra ciszej). W Twoim pokoju da radę jeden jeśli nie zamierzasz osiągnąć efektu trzęsienia ziemi. Mam podobny pokój i sub się wyrabia. Testowałem go płytą testową i od 15 Hz gra bez problemów. Przy 10 Hz już jest słaby (na płycie nie mam sygnału 13 Hz). Jeśli ma grać z dużą mocą wymaga dociążenia z góry (jest za lekki na tak dużą moc). Ja zastosowałem płytę granitową o grubości 3 cm.
