witam
mam pytanie
wczoraj zakupiłem SONY TA-550ES od znajomego model wzorowy , moje pytanie dotyczy dzwięku a mianowicie jest jakby za mało tonów niskich .... a za dużo wysokich i średnich .... czy każdy model 550ES tak gra ..... tak jakby brakowało przycisku LOUDNESS
miałem wcześniej Denon M10 ... mini Hi-Fi który miał 2x 40W
i bass schodził dużo niżej .... wzmacniacz nie był tak głośny ale dolne Hz były przyjemniejsze
w SONY TA-550ES bass pojawia sie dopiero przy odpowiedniej głośności ..... porostu nie gra ciepło ... tylko głośno
żródło dźwięku Laptop ... karta Realtek HD audio
kolumny SONY SS-F6000P
No cóż, przyczyn może być kilka. Sprzęt Denona po prostu ma inny rys brzmieniowy a Sony inny. I to nie jest żadna niespodzianka.
Ja właśnie większość tańszych wzmacniaczy Sony tak odbieram jak opisałeś. Nie wiem jakich kolumn używasz. Być może wzmacniacz nie daje sobie z nimi rady, albo ich sygnatury brzmieniowe są podobne (podobnie złe) i daje to taki efekt.
Czy obecne kolumny (jakie?) stoją w tym samym miejscu, w którym stały te od Denona? Próbowałeś przesuwać kolumny w inne miejsca? to nieraz pomaga.
Nie napisałeś też w jak dużym pokoju gra Twój system. Poza tym aby "rozbujać" kilka dużych głośników, potrzeba sporo więcej mocy niż do napędzenia małych dwudrożnych kolumn.
WZMAK SONY TA-F550ES ....... nawyższy z serii ES
Kolumny te same ...... stoją tam gdzie stały
SONY SS F-60000P .......... http://oi48.tinypic.com/2qnw3nn.jpg
te same przy Denonie schodziły do 30Hz na bassie
zaznaczam że wzmak miał 2 x 40w na kanał a grał bassem nżej i cieplej bassem niż Sony który ma Sete na wyjściu Edytowano przez RoRo
odpowiadając na post poprzednika nie ma sensu cytować go w całości!
Tak, rzeczywiście niełatwo to wytłumaczyć. Chociaż ja za bardzo nie sugerowałbym się tym, że jeden wzmacniacz ma 40 a drugi 100W.
Ważna jest wydajność prądowa a prawdziwe 40W jest lepsze od naciąganych 100W na papierze.
Jakoś nigdy nie darzyłem wzmacniaczy Sony specjalną estymą. Pomijam wysokie modele końcówek mocy TA-N z serii ES.
A skąd wiesz, że Denon schodził do 30Hz? Sprawdzałeś płytą testową?
I nie piszemy bass, tylko bas. A najlepiej niskie tony
Z drugiej strony to jest całkiem dobry wzmacniacz i raczej powinien dać dobre niskie tony. Czy aby na pewno nie jest uszkodzony?
Tak dla spokoju sumienia posprawdzaj wszystkie przełączniki we wzmacniaczu (włączaj i wyłączaj) oraz wszelkie połączenia kablowe.
Jeśli masz możliwość, to pożycz inny wzmacniacz i podepnij do kolumn. Nic innego nie przychodzi mi do głowy.
haha
chyba niedoczytałeś
ten SONY to właśnie kalsa ES
piszesz mi jakie kolumny , a w poście jest zdjęcie i model
a co to za filozofia sprawdzić jakie Hz przenoszą dane kolumny
i bas .... a nie Bass ..... tym poprostu rozwałiłeś system
napisałeś mi instrukcje jak jakiemuś nieogarnietemu dziecku
Spokojnie Kolego!
Jak napisał poprzednik. Skąd wiesz, że schodziły do 30 Hz? Z danych technicznych? Może napiszesz jak sprawdziłeś?
Szczerze w to wątpię, by kolumny za 300 $ nowe schodziły do 30 Hz. Chyba, że se spadkiem najmniej kilkunastu decybeli od średniej... Po za tym, do kolumn osiągających taki pułap potrzebny jest wzmacniacz co się zowie i ... pomieszczenie:)
Niestety. Masz tak egzotyczne kolumny, że niezbyt szeroko o nich piszą. Więc może nam podasz specyfikację? Sony nie jest wyznacznikiem wysokiej jakości - przynajmniej w segmencie kolumn.
Zresztą. Pisze się dużo. A często ma się to nijak do rzeczywistości.
Z tego, co piszesz wnioskuję podobnie jak Kolega. Zdaje się, że poprzednio miałeś wzmacniacz, który sobie nie bardzo radził. No i nieźle bucało na dole. Basu było, że hej:) Teraz jest lepszy wzmacniacz (jakby nie było) i bas uciekł gdzieś... Albo jak pisze f1angel - coś jest wduszone/wyduszone...
Pozdrawiam!
Apeluję o trochę kultury, szacunku i skromności. Podobno piszesz w sprawie porady...
Jeszcze kilkanaście lat (miejmy nadzieję) i... zmądrzejesz:) Nie będziesz potrzebował się radzićicon_smile.gif
Na zdjeciu ktore zamiesciles swieci dioda "Muting Subsonic" -30db jesli nadal masz wlaczony ten filtr to masz przyczyne
Edit sory zle spojrzalem tam sa 2 przyciski muting i subsonic takze to nie to.
Po pierwsze - to masz funkcję "EDYTUJ" by poprawić swoje błędy (literówki itp)
Po drugie - 550ES to nie jest najwyższy model, przynależność do górnej serii SONY nie świadczy o tym, że jest to świetny sprzęt
Po trzecie - Twoje kolumny to podstawowy model SONY, najmocniejszy w serii, ale nie żaden cud. Ogólnie to SONY z dobrych kolumn w ostatnim dwudziestoleciu to wypuściło tylko 3 niezłe modele - ale z klasy ES, a nie podstawowej.
Zukzukzuk napisał Ci wyraźnie, że mogą schodzić niżej (niż standardowe 40Hz), ale "ze spadkiem najmniej kilkunastu decybeli "
Te kolumny muszą dostać trochę mocy, by zaczęły grać. Przy cichym graniu niezbyt im to wychodzi - a przynajmniej tak było u poprzednika, a skoro zmieniła się tylko nazwa...
Po czwarte - jak prosisz o pomoc, to wypada trochę się postarać i od razu podać więcej szczegółów. Oraz trzymać język na wodzy!
Dostosuj się do zwyczajów panujących na tym Forum, to chyba nie jest trudne. icon_wink.gif
dziś podłączyłem wzmaczniacz SONY TA-F420 .... i gra lepiej od 550es
co może być nie tak .... skoro w niższym o kilka półek wzmacniaczu basu jest w sam raz .... a w 550es wydaje sie płytki :/
dziś wzmacniacz został porównany z takim samym modelem 550ES
oraz modelem SONY TA-F420 nizszym o kilka półek
bass jest bardzo płytki .... a w muzyce rockowej stopa pekrusji jest praktycznie niewyczuwalna
dla porównania przy tych samych ustawieniach i wzmacniaczu niższym o kilka półek
bass jest potężny a stope perkusji czuć wyraźnie
jak dla mnie to wada ukryta .... coś musi być nie halo z kondensatorami odpowiadającymi za niskie tony
zanosze go do profesjonalego serwisu .... żeby wszystko sprawdzili
i jestem ciekaw co mi powiedzą .........
W jednym masz rację. Rzeczywiście nie doczytałem jakie to są kolumny. Może dlatego, że ich symbol był w ostatniej linijce na dole i wziąłem to za powtórzenie symbolu wzmacniacza.
Ale Ty chyba też nie doczytałeś, bo ja tam nie neguję tego, że Twój wzmacniacz to klasa ES, tylko, że cenię końcówki z klasy ES.
A Twój wzmacniacz to mniej więcej (według mnie ) taka klasa ES jak samochody sprzedawane w Polsce pod nazwą/marką Chevrolet w stosunku do prawdziwych amerykańskich Chevroletów.
I przede wszystkim ja Cię nie obrażam, nie piszę w ten sposób, by RoRo musiał edytować moje posty. Słowem pokazałeś "klasę".
A może wytłumaczysz co miałeś na myśli pisząc:
Bo napisałeś jak "Kali". Może spróbujesz bardziej stylistycznie, zrozumiale?
Nie. Chciałem Ci pomóc, próbując wyeliminować wszelkie przyczyny niby błahe, ale o których można zapomnieć szukając poważniejszych przyczyn. A pisząc w ten sposób i dodatkowo uparcie bass sam stawiasz się w pozycji nieogarniętego czy raczej nierozgarniętego dziecka, bo nikt poważny tak nie pisze.
I jeszcze coś. Właśnie po dyskusji ze znającym się na wzmacniaczach elektronikiem ustaliliśmy co "dolega" Twojemu wzmacniaczowi.
Forum, to jednak nie sklep i nie wszystko da się kupić. A ja nie jestem subiektem i nie mam obowiązku... .
f1angel - Masz bakałarzu za swoją naukę ....
Rozbestwiło nas to forum - najbardziej kulturalne, jakie widziałem.
Okazuje się, że bardzo łatwo pomylić życzliwość z obowiązkiem.
f1angel ..... no i co znawco ?
po dokładnym sprawdzeniu wzmacniacza w środku
nie mam Żadnych wątpliwości co do tego że został zalany jakąś cieczą
co potwierdzają ślady rdzy i pozostałości cieczy pod przednim panelem oraz w okoicach końcówek mocy
prawdopodobnie zalane zostały kondesatory wejścia dźwięku odpowiadające za przetwarzanie niskich czestotliwości
dlatego też straciły swoją pojemność i bas wydaje sie płytki
Marcel no i to:
No właśnie mniej więcej to ustaliliśmy o czym napisałeś.
A tak poza tym od każdego wymagasz zdolności jasnowidzenia? Jak Ci się zepsuje samochód, to dzwonisz do mechanika i wymagasz by przez telefon zdiagnozował co się stało?
Jeśli tak Marcel, to bardzo Ci współczuję a jeszcze bardziej ludziom którzy mają nieszczęście z Tobą obcować. Bez odbioru.
Forum, jest po to aby zapytać, jeżeli dana odp nie satysfakcjonuje lub jest nie trafiona, można taką informację przyjąć i ewentualnie określić, że była nie trafiona lub rozwiązanie było inne.
Oczywiści wiąże się taka odp z odpowiedzią kulturalną - komu lekko zabrakło widać - kolejne wątki z takim tonem będą moderatorzy zamykali.
Pozdrawiam.
PS. A jak ktoś chce bana to wystarczy napisać a nie przeginać w odpowiedziach icon_mrgreen.gif icon_twisted.gif
Pozdrawiam.
a zamykaj sobie .... banuj ....
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.
