Witam Mam problem z Technicsem Poniewaz mozna podlaczyc pod niego glosniki 4-8Ohm Gdy są podlaczone glosniki 8Ohm'owe nie grzeje sie bardzo ale gdy podlacze Głosnik 4Ohm to juz mozna jajka na nim smazyc :/ to jest jakis problem? czy to jest normalne ze pod 4Ohm sie bardziej grzeje ?
i jeszcze jedno pytanie czy mozna podlaczyc równocześnie glosnik 4Ohm i 8Ohm?
Z góry dziekuje za Pomoc Pozdrawiam
Nie można - musza mieć taką samą oporność.
A swoją drogą - jak je chcesz podłączyć?
4omowy pod jeden kanał, a 8omowy pod drugi - czy równocześnie do tych samych zacisków wzmacniacza?
Pytasz o głośniki czy o kolumnę?
Jeżeli masz przełącznik z tyłu wzmacniacza, to ustaw go odpowiednio -zgodnie z opornością kolumny.
Może pracować z 4-omowymi, podobnie jak zdecydowana większość wzmacniaczy Technics z serii SU-V i SU-VX.
Tomass03, jeśli chodzi o podłączenie dwóch par kolumn, nie możesz tak zrobić. Jeśli chcesz podłączyć kolumny 4-omowe, to możesz użyć tylko jednej pary podłączając ją pod gniazda A lub gniazda B. Jeśli chcesz użyć dwóch par kolumn, to możesz już użyć 8-omowych, zgodnie zresztą z opisem jaki znajduje się na tylnej ściance:
A or B: 4-16 ohm
A and B: 8-16 ohm
Tak, może pracować, ale zdecydowana większość wzmacniaczy Technicsa nie lubi obciążeń 4 ohmowych. I dlatego tak się grzeją, bo to dla nich spory "wysiłek". I więcej zniekształceń wówczas generują.
A jedną parę kolumn można również podłączyć pod gniazda A i B jednocześnie jeśli stosuje się bi-wiring (podwójne okablowanie).
i jeszcze jedno pytanie czy można podłączyć równocześnie głośnik 4Ohm i 8Ohm?
Chodzi Ci o parę głośników 4 ohmowych i parę głośników 8 ohmowych? Czy w lewym kanale np. ma grać 4 ohmowy w prawym 8 ohmowy?
W pierwszym przypadku jaki sens ma podłączanie dwóch par kolumn? Nawet gdyby były 8 ohmowe? Bo tak że są podłączone 4 i 8 naraz, to nie można.
W drugim przypadku zagrałyby Ci nierówno. Inaczej kanał lewy a inaczej prawy.
