Witam.
Czy ktoś mógłby mi polecić jakiś tani (używany) zestaw stereo do pokoju ~ 18m2 w kwocie powiedzmy 700pln?
Myślałem o wzmacniaczu stereo + magnat supreme monitor 200/202 ale nie wiem czy to ma sens.
Jest w ogóle jakaś szansa? Muzyka: Disco, Trance
  • Odpowiedzi 273
  • Created
  • Ostatnia odpowiedź
Top Posters In This Topic
Witam.
A dlaczego akurat te kolumny ?
Przecież wiesz, że używane kupisz dużo lepsze. A podział budżetu na ten zestaw, zrobiłbym tak :
300 zł wzmacniacz
400 zł kolumny.
Chyba, że trafi się jakaś okazja i kupisz wzmaka za 200-250 zł, to resztę oczywiście dołożyć do kolumn.
Poszukałbym Fine Artsa V2, lub V3. W tym przedziale cenowym powinieneś coś trafić. Do tego np. Tannoy Revolution, lub coś z Mission, które powinny się sprawdzić w podanych przez Ciebie gatunkach.
Może te magnaty nie są najgorsze na tle innych nowych kolumn w tej cenie, przeciętniaki. Ale po co kupować takie, skoro możesz mieć dużo lepsze za takie same pieniądze.
Zobacz :
http://allegro.pl/tannoy-mercury-m1-shadow-i3910464235.html
[ TANNOY M1 ]
To dobre monitory. Są przestrzenne, ze sporą dozą szczegółowości, przy tym dynamiczne i dość muzykalne. To kolumny standowe, więc nie spodziewaj się powalającego basu, choć potrafią zejść nisko. Te Magnaty z pewnością nie zagrają lepiej. Jeżeli kompletujesz to dla osoby rozpoczynającej przygodę ze stereo, to na prawdę niezły start.
Tutaj masz prawie w idealnym stanie :
http://allegro.pl/tannoy-m1-b-eye-pol-roku...3903848352.html
[ TANNOY M1 ]
Jak pisałem wcześniej za 300 zł poszukałbym Grundiga Fine Arts V2-V3. Obecnie nie widzę nic, jest tylko V1. Ostatecznie można kupić ten, ale warto poczekać jeżeli Ci się nie spieszy.
Jeżeli lubisz trochę ostrzejsze granie, można poszukać jakiś starszy Onkyo, lub Yamahy.
Co do FA, wygląda on tak :
http://allegro.pl/grundig-fine-arts-v-3-i3791253670.html
[ GRUNDIG FINE ARTS V-3 ]
W tym momencie jest dostępny V4 na allegro, jeszcze lepiej. Niestety jego cena nie pozwoli na zakup zestawu w zaplanowanym budżecie.
A jeszcze lepsze od serii M są Tannoye z serii R, jak już zresztą pisał wcześniej Zieluwid.
Najpierw skoncentrowałbym się na kolumnach a dopiero później kupiłbym wzmacniacz.
Rozumiem, że muzyka "poleci" z komputera?
Do tej wielkości pokoju można by w sumie pomyśleć o niewielkich podłogówkach. Do monitorków i tak trzeba dokupić standy. Chyba, że na razie (na razie!!! icon_twisted.gif ) postawisz je na biurku, komodzie itp... . Kupując jednak przyzwoite podłogówki nie wiem czy się wyrobisz w budżecie?
A Fine Arts V 3 jest na hifi.pl jakby co. Ale powyżej 300zł.
Pioneera z Twojego linku raczej sobie daruj. Lepiej zagra i taniej kupisz Fine Arts V 1. A ma dość mocne niskie tony, czego na ogół brakuje monitorkom w tym przedziale cenowym. Czyli dobrze by się uzupełniały.
Tutaj są Revolution za 400 zł. Więc mieszczą się w budżecie :
http://allegro.pl/tannoy-revolution-r1-pol...3897347069.html
[ TANNOY R1 ]
Zapomniałem zaproponować wcześniej, bo skoncentrowałem się an lepszym stanie tych M1. Choć te, nie są aż tak bardzo zniszczone, oprócz dziury w maskownicy icon_biggrin.gif . Ale moim zdaniem lepiej prezentują się bez maskownic, a do słuchania powinno się je ściągać tak czy inaczej, więc ...
Bo tutaj :
http://allegro.pl/tannoy-revolution-r1-oka...3888772872.html
[ TANNOY R1 ]
maskownice całe, ale stan samych skrzynek podobny. Cena natomiast dużo wyższa, więc nie widzę sensu aby przepłacać. Na upartego, maskownice możesz naprawić, przez wymianę materiału.
Zakup standów, no z tym się trzeba liczyć, ale można odłożyć go nieco w czasie. Znów o podłogówki w tym budżecie, może być ciężko. Szczerze mówiąc, nie sprawdzałem.
Wzmacniacz jest, V1 :
http://allegro.pl/kapitalny-grundig-fine-a...3900515894.html
[ GRUNDIG FINE ARTS V1 ]
Więc tak ogólnie, gdybyś był zainteresowany, to zestaw za 700 zł masz jak na tacy.
Czekamy na Twoje wnioski.
Co do pierwszych, to poprosiłbym o lepsze zdjęcia głośników wysokotonowych, bo na tym z prawej strony jest jakiś dziwny cień. Oby to nie uszkodzenie, choć sprzedający nic o tym nie pisze.
Te drugie R1 mają ponadto zagniecioną membranę głośnika nisko-średniotonowego (prawa kolumna).
Faktycznie jeśli stan obudów nie przeszkadza, to nie przejmuj się maskownicami. Pomijając oczywiste ograniczenia niskich tonów są to jedne z lepszych niedrogich monitorków jakie słyszałem.
Co do V 1 z linku, top model to na pewno nie jest icon_lol.gif , bo to w tej serii V 4 i ew. V 3. No i można taniej go kupić, choćby tu: http://www.hifi.pl/gielda/audio-lista.php?grupa=wzmint
Albo dołóż parę złotych do V 3.
O różnicach pomiędzy V 3 a V 4 pisał kiedyś jeden z naszych kolegów forumowych (nie pamiętam kto - przepraszam).
Grundig V4 to Grundig V3 po niewielkiej modyfikacji, polegającej na zwiększeniu zasilania końcówki mocy z +/- 46V na +/- 49,5V i nieznacznym poniesieniu prądu spoczykowego tranzystorów końcowych. Końcówka mocy (tranzystory), jak również 99,9% wszystkich elementów jest identyczna w obu.
W V3 na wyjściu trafa TR701 o symbolu 09034-009.01 jest ~35V, natomiast w V4 trafo TR701 ma symbol 59430-023.01 i ma na wyjściu ~37V
W serwisówce do V4 możemy przeczytać:
"The unit V4 is modification of the unit V3 with higher output power.
Modification of the operating PCB: Resistor R823/330ohm is changed to 130ohm"
Zważywszy że Grundig V3 był przeznaczony do zasilania ~220V to teraz wszyscy którzy mają w gniazdku ~230V (zgodne z nową normą) mają z automatu wersję V4
Pdniesienie napięcia zasilania końcówki podniosło moc muzyczną przy 4ohm z 200W do 225W, dla 8ohm jest to zmiana z 2x85W na 2x100W
W realu V3 i V4 powinny grać identycznie, większe różnice można zaobserwować między grą tego samego wzmacniacza w dwóch różnych lokalizacjach (ze względu na inna wartość/jakość zasilania sieciowego) niż pomiedzy V3 i V4 podłaczonych w tym samym miejscu.
Mając wybór między V3 i V4 pewnie warto wybrać V4 ale na pewno nie warto do tego dopłacać.
Dopiero wróciłem i zaraz poczytam co tam Panowie proponujecie.
Muzyka tak, będzie leciała z komputera przez Audiotrak Prodigy Cube.
Prawdą jest że wolałbym wyższe podłogówki ale jeśli monitory na stojakach
byłyby takie same a tańsze to czemu nie.
Słuchajcie a czegoś ze strony stx nie dałoby rady wybrać? Tam niektóre kolumienki są strasznie tanie.
http://stx.pl/category/kolumny-stereo
Miał ktoś przyjemność słuchać?
Mówicie że takie quadrale + fine arts i gra muzyka?
A jeszcze jakiś inny wzmacniacz za podobne pieniądze się może znajdzie? (fine art os. dla mnie wygląda kosmicznie)
Kolumienki jeszcze takie znalazłem, lepsze czy gorsze od PHONOLOGUE? http://allegro.pl/kolumny-frontowe-as-2255...3900798904.html
[edit] cholera gość zmienił z kup teraz na licytację. Szkoda.
Nie wiem jak te Quintas 500, Phonologue to niezła seria Quadrali. Odin nie jest top w serii, ale raczaj wybrałbym je w porównaniu z tymi z Twojego linku.
Ale to moje zdanie.
Co do wzmacniacza, to nie warto kierować się wyglądem. Kupić można ładniejszy, ale nie koniecznie lepiej grający. Wziołbym pod uwagę jakiegoś starszego Nada, ale czy będzie Ci się podobał icon_biggrin.gif ? Według mnie nie należą do najładniejszych wzmacniaczy, za to grają przyzwoicie.
No dobra to jestem zdecydowany na te Odiny -> bas mają w miarę przyzwoity? Teraz tylko kwestia wzmaka icon_smile.gif
Rozumiem że głośników komputerowych jak np microlab solo 7c to nie brać w ogóle pod uwagę bo zagrają zdecydowanie gorzej?
Dasz link jakiegoś nada w miarę dobrego?
Rzuciłbyś okiem czy ten sam sprzedający nie ma jakiegoś dobrego wzmacniacza / amplitunera? http://allegro.pl/listing/user/listing.php...8297&id=358
http://allegro.pl/listing/user/listing.php...68297&id=14
Może wziąłbym od razu komplet od tego gościa.
Na temat zestawów typu Microlab solo 7c się nie wypowiadam, gdyż taki sprzęt kompletnie mnie nie interesuje. Nie wiem jak to gra, to nie moja bajka icon_wink.gif. Wolę klasyczne rozwiązania.
Odnośnie Nada, nie mogę Ci podać nic konkretnego, bo musiałbyś dołożyć sporo do tego wzmacniacza. Trochę się zagalopowałem i zapomniałem na chwilę o budżecie, który w tym wypadku jest niewystarczający, więc wybacz.
Z pozycji u tego sprzedającego nie widzę nic ciekawego. Nie polecę Ci nic na siłę, bo to nie ma sensu i kompletnie mija się z celem.
Szkoda, że nie chcesz tego FA, bo to najlepsza opcja jak do tej pory za te pieniądze.
Powiem tak. Na co byś nie zmienił obecnych głośników, różnica będzie ogromna.
Tylko my tutaj rozmawiamy o jak najlepszej opcji dla Ciebie, przy danym budżecie.
Czy ten zestawik będzie grał ok ?
W porównaniu z tym co masz w tej chwili, przesiadka na taki zestaw stereo to jak Malucha do Audi. Inną sprawą jest to, że każdy słyszy inaczej i to co dla mnie będzie w sam raz, u Ciebie może dać odczucie niedosytu. Albo odwrotnie. Odbiór muzyki, brzmienia jest poniekąd sprawą indywidualną. Stąd też, daleki jestem od zagwarantowania komukolwiek, że to co mu polecę, spełni jego oczekiwania w 100 %.
Natomiast, mogę Cię zapewnić, że ten wzmacniacz, w tej cenie jest wart tych pieniędzy. Wiele osób szukających wzmacniacza, czy całych zestawów, zdecydowało się i są bardzo zadowoleni. Możesz sprawdzić. Te tematy nadal są na tym Forum, wystarczy poszperać i znajdziesz.
Nie namawiam Cię na siłę. Możesz poczekać na inną okazję. Pośpiech przy zakupie sprzętu jest niewskazany.
A dlaczego zrezygnowałeś z tych monitorów Tannoy ? W 18 m2 dałyby radę. Czy to też kwestia wyglądu, czy ograniczenia niskich tonów ?
W tych odinach podoba mi się to że jednak mam większy głośnik niskotonowy i oddzielny dla średnich.
Przy mojej muzyce będzie to chyba lepszym rozwiązaniem niż przy tannoyach.
Ok czyli reasumując fine arts brać pod uwagę v3 tylko? V1 jest daleki od ideału?
Żadnych starych denon, yamah czy onkyo do 250 - 300zł nie ma co szukać?
