Witam serdecznie!
Odrazu uprzedzam ze nie znam się na elektronice, proszę o wyrozumiałość!
Poszukuje dwóch kolumn lub jakiegoś zestawu grającego głównie podłączonego do gramofonu technics SL1210 MK2 , oraz dodatkowo do komputera. Posiadam również wzmacniacz ONKYO TX-SV 525R. Pomieszczenie to około 20m^ lecz ze skosami , kolumny mogą stać na podłodze jak i mogą zostać przywieszone do sufitu czy coś takiego. Słucham głownie rocka, muzyki klasycznej, country, jazzu, muzyki filmowej. Nie przepadam za wysokim basem, najbardziej zalezy mi na czystym dokładnym brzmeniu instrumentow i wokalu, jestem wyczulony na jakiekolwiek trzeszczecie itp. Sprzęt moze byc używany, cena jaka mnie interesuje to do 2 tys zł.
Nie przepadasz za wysokim poziomem basu czy za wysokim basem?
kolumny mogą ... zostać przywieszone do sufitu czy coś takiego.
A na poważnie niech stoją na podłodze, skoro mają nazwę - kolumny podłogowe .
Skoro lubisz ładną górę i dokładnie to może audio Qacoustic 2050i, indiana line nota 550, używane elac 67.2 lub academy phoebe III ( bo nowe ciut za budżetem )
Chodzi mi o to , że nie lubie sprzetu ktory wytwarza duzo basow, zalezy mi na czystosci i donosnym wokalu raczej. Nie umiem sie wysłowic! Nie lubie poprostu jak dudni i zaklóca wokal:)
Które kolumny z tych czterech najbardziej rekomendujesz? Edytowano przez RoRo
Korzystaj z funkcji "EDYTUJ" by uzupełnić/poprawić swoją wypowiedź-zamiast pisać jeden post po drugim.
indiana line nota 550 są godne uwagi, basu nie za wiele,a jak jest to twardy i szybki, góra wyraźna, ale nie natarczywa i męcząca- kultura , w ładnym opakowaniu.
audio academy phoebe III rozkładają muzykę na czynniki pierwsze, szybko dokładnie z bardzo zaznaczona górą.
elacki 67.2 jak wyżej tyle że więcej sprężystego ciepłego basu .
qacoustic 2050i, największe i najwięcej basu i energii .
monitor audio mr4 - podobne do acoustików , ale nieco mniejsza skala dźwięku.
Generalnie może jakieś angielskie, nowe, lub używane brzmią ( upraszczając) ciepło, nie męczą, mission , tannoy, kef.
Indiany 550 warte posłuchania, w muzyce poważnej jak najbardziej i oferują całkiem sporo i dobrej jakości w cenie koło 1700zł, ale trzeba posłuchać .
Poczytaj dział testy - zespoły głośnikowe, na forum .
Optymalny jest "wzmacniacz " który przyjmie kolumny 4-16ohm. Kolumna powinna być równa lub większa ohmami od tego co proponuje wzmacniacz, wtedy nie jest on mocno obciążony.
Chociaż miałem wzmacniacz 8 ohm, który grał z 4 ohmowymi kolumnami, ale grałem cicho by go nie przemęczać .
Inna sprawa że kolumny 8ohm, też gdy grają to w dolnym paśmie schodzą do 3ohmów.
Roth Audio Oli RA4, RA3 tak grają, postaraj się gdzieś odsłuchać.
Witam ponownie, przeczytalem gdzieś ze jest seria kolumn indiana tesi , czy warto trochę doplacic do nich zamiast kupowac indiana nota? Ogolnie po dluzszym przemysleniu jestem gotow wiecej wydac na kolumny.
Pozdrawiam i dzięki:)
Tesi i różnice w stosunku do linii Nota:
- Korektor fazy w głośnikach średnio i niskotonowych dla lepszego rozpraszania dźwięku
- Inny kształt głośników średnio i niskotonowych - dostosowany do pracy z korektorem fazy
- Podwójne magnesy neodymowe przy głośnikach średnio i niskotonowych
- Inna konstrukcja zwrotnicy
- Głębsza i wyższa obudowa (Tesi 560)
- Dodatkowa gruba płyta przednia wykonana z MDF dla lepszej sztywności poprzecznej głośników oraz lepszego pochłaniania fal odbitych
- Możliwość podłączenia bi-wiring
Spalą się ze wstydu ? Głośnik pali się jak dasz za dużo mocy do jego moźliwości, albo przez długi czas. Dlatego na kolmnach jest napis np. 30-120W informuje jakie kolumna ,, lubi,, wzmacniacze, lub napis 100W max 200W, ta druga wartość to odprnść na krõtkotrwałe obciążenie.
Oporność kolumn 6 ohm jest dobra dla wzmacniacza tak jak 8 ohm, przy kolmnach 4 ohm wzmacniacz może się trochę męczyć grając głośno, w skrajnych wypadkach może się wyłączyć.
Natomiast qacoustic to kolmny grające z większym rozmachem, mocnej, niż mniejsze noty ktõre są bardziej wyważone.
[attachment=4536:image.jpg]
Czy wzmacniacz, ktory posiadam jest odpowiedni do tych kolumn wspomnianych?
Od strony czysto technicznej jest odpowiedni - musisz tylko kolumny podłączyć do gniazd FRONT SPEAKERS MAIN. Jak widać na tylnym panelu, sekcja ta przystosowana jest do obciążenia od 6 Ohm wzwyż (a więc również 8 Ohm, 16 itp.). Pozostałe sekcje przewidziane są do współpracy z głośnikami od 8 Ohm. Podłączając kolumny o impedancji niższej, czyli np. 4 Ohm mogą wystąpić objawy wspomniane przez Jacka, a przy kiepskim zabezpieczeniu jest możliwe uszkodzenie tranzystorów mocy.
Ponieważ jest to amplituner do kina domowego, w zwykłym stereo nie wykorzystasz jego wszystkich atrybutów, zaś przy bezpośrednim starciu z typowym wzmacniaczem w podobnej czy nawet niższej cenie jego brzmienie będzie gorsze. Ot, ekonomia. Jeśli chcesz czerpać (większą) przyjemność ze słuchania muzyki, sprzedaj go i kup normalny, dwukanałowy wzmacniacz czy amplituner.
Czy możesz podać jakiś kompatybilny do wspomnianych głosników model amplitunera?
Nie musisz w każdym prawie poście wstawiać zdjęcia amplitunera, bo w pierwszym wpisałeś jego nazwę icon_biggrin.gif . Inna sprawa wpisując w gogle magiczne słowa " nazwa sprzętu specifications " pojawiają się bardzo często potrzebne dane, tutaj cała instrukcja z parametrami http://www.manualslib.com/manual/302315/On...525.html#manual.
Amplituner nie jest według specyfikacji bardzo wymagający ( Jak już pisał Profi ) nie jest mocarzem, ale nie jest słaby. Popatrz za kolumnami 6-8 ohm, powyżej skuteczności 86dB skuteczności. Takie o skuteczności 87-90dB będą sporo głośniej grać, niż np 84dB.(oczywiście jeśli głośność jest dla Ciebie istotna)
Przy kolumnach indiana line ten amplituner może się nieco męczyć bo są 4ohmowe (uczciwie podali), ale tak naprawdę często kolumny opisane jako 8 ohm mają spadki przy odtwarzaniu basu nawet do 3 ohm . Warto zaznaczyć że kolumna 4 ohm nie jest gorsza brzmieniowo, niż 8 ohm - taką ma tylko charakterystykę prądową .
Zapoznaj się jak to jest naprawdę , w dziale testy kolumn, na końcu opisu każdej kolumny( sporo tego dobra ) jest kilka zdań w laboratorium o prawdziwej oporności, efektywności-głośności itd warto http://audio.com.pl/testy/indiana-line-nota-550:1
Najlepiej byś zrobił kupując dobry wzmacniacz i osobno jakiś tani tuner. Nie wiem, ile chciałbyś wyłożyć na ten cel pieniędzy, bo bez sprecyzowanego budżetu można by podać nawet kilkaset propozycji icon_biggrin.gif , a nowe środki określiłeś tylko na kolumny. Ale z pewnością wart polecenia jest sprzęcik firmy Luxman:
LINK
LINK
LINK
Ogólnie bardzo fajne brzmienie, przestrzenne, raczej miękkie. Na uwagę zasługuje znakomicie zaprojektowany przedwzmacniacz gramofonowy. Wśród typowych japońców nie znam firmy, która byłaby pod tym względem lepsza od Luxmana (może Nakamichi - niestety nie miałem okazji sprawdzić), więc Twój Technics miałby godnego partnera.
Witajcie, zastanawiam sie nad q acoustics 2050i albo indiana lina nota 550, te pierwsze maja 6ohm. Czy przy sluchaniu bardzo głosno nie spalą sie? Ktore wybrac?
Przy takich zapędach to Klipsch, JBL, Paradigm, trzeba też nadmienić, że dla chcącego nic trudnego.
  • 8 months later...
Witam ponownie po długim czasie,
po zakupie kolumn chciałbym poprawić ich brzmienie pozbywając sie starego ONKYO. Poszukuje wzmacniacza o mało wyczuwalnym basie, czystym dźwięku. Cena do 1500zl. Nie znam sie kompletnie, wiec zadaje pytanie: czy odczuje różnice kupując droższy wzmacniacz od tego ktory posiadam?
To może napisz jakie te kolumny kupiłeś icon_biggrin.gif bo było sporo pomysłów i propozycji. Napisz jak gra z obecnym onkyo i co chcialbyś zmienić uzyskać . 1500zł to całkiem dużo i można kupić jakiś wyższy model wzmacniacza, a nie podstawowy.
Kupilem Q-acoustics QA 2050i. Co do wzmacniacza popsul sie chyba potencjometr do regulacji prawa lewa ,bo jedna kolumna gra ciszej, jak zamienie kable do innego gniazda, to druga gra ciszej. Nie chce inwestowac w naprawe, to pierwszy powod dlaczego chce zakupic nowy wzmaniacz. Ponadto, denerwuje mnie przy duzej glosnosci ze jednak jakosc dzwieku ulewa deformacji. Nie podoba mi sie tez bardziej wyczuwalny bas, wole zeby wokal albo jakis tam instrument sie wyroznial. Podsumowujac , stawiam na czystosc dzwieku icon_smile.gif Do 1500 zl , chociaz wolal bym dac troche mniej nie wymygam wiele, bez zadnych bajerow poprostu solidny wzmacniacz!
Jeśli uważasz że basu masz nadal za dużo,
spróbuj zmniejszyć prześwit tunelu BR lub odsunąć kolumny od ściany.
Aby poprawić czytelność średnich tonów trzeba odsunąć je od ścian bocznych i (lub) zadbać o to aby było wokół nich więcej miękkich przedmiotów pochłaniających dźwięk.
