Zaloguj się, aby obserwować
Master1098
Mały test ACCUPHASE P-5000 + moje Ruark Talisman II
Witam,
pożyczyłem dziś od kolegi, który klonuje wzmacniacze Accuphase i według uznania dokonuje "jakiś" modyfikacji.
Jak dotąd słuchałem jedynie moich kolumn wraz z włoskim wzmacniaczem FASE i dźwięk w zupełności mnie zadowalał, jedynie można było odczuć niedostatek mocy przy głośniejszym słuchaniu, tzn. chwilowo przy ustawieniu potencjometru w pobliżu maksymalnego położenia, można usłyszeć zniekształcenia dźwięku (wiadome, uznałem, że wzmacniacz nie daje rady).
Po podłączeniu "Accuphase'a" kolumny są szczęśliwsze ;d muzyka pełniejsza, i nie ma mowy o braku mocy.
Pierwsze wrażenie na duży plus, a szczerze mówiąc nie chciało mi się do końca wierzyć, że ten kolega rzeczywiście jest w stanie zrobić taki klon, jestem pod wrażeniem ;d
Udostępnij ten post
Link to postu
Jeśli ktoś ma pojęcie i dostęp do odpowiednich komponentów, można zrobić klona znanych konstrukcji a nawet je udoskonalić (zmienić).
Ja grałem swego czasu na klonie końcówki mocy Pass Aleph 5. Gdyby nie to, że wzmacniacz był bez zabezpieczeń (a zasilanie 800VA) i co drugie włączenie wywalało bezpieczniki, pewnie jeszcze długo bym go nie zamienił na nic innego.
Końcówka, gdy się rozgrzała grała tak, że nieraz kładłem się o 3:00 rano a musiałem wstać na 6:00 do pracy icon_biggrin.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij ten post
Link to postu
Bardzo ładne wzmacniacze. Mój Aleph nie był tak dopracowany wizualnie, ale przecież nie to się najbardziej liczy.
Zamierzasz odkupić od kolegi tę końcówkę? A co z preampem? Powinien być też dobrej klasy.
Udostępnij ten post
Link to postu
Póki co odsłuchuję, bardzo wkręca i ciężko się oderwać. To jest wersja prototypowa i wykończona domowymi sposobami, w szczegółach do dopracowania, ale widać duży potencjał. Nie zastanawiałem się poważnie nad kupnem, na pewno to przemyślę, ale jak mówisz trzeba by to odpowiednio skomponować, a ja nie jestem jeszcze na takim poziomie wtajemniczenia w audio.
Udostępnij ten post
Link to postu
Poziom wtajemniczenia w audio, to głównie słuch. Twoje wymagania i preferencje.
Jeśli coś Ci się nie podoba, to tak jest i jeśli nawet ktoś napisze, że coś jest lepsze, nic tego nie zmieni.
Prawdziwy audiofil kieruje się własnym słuchem i upodobaniami.
Jeśli coś mu się podoba, nawet nie akceptowanego przez większość, nic nikomu do tego.
To Tobie ma się podobać i Ty masz być zadowolony, czerpać z tego maksimum zadowolenia.
Jak już pisałem ostatnio stawiam na muzykalność, płynność dźwięku, przyjemność ze słuchania. A czy to jest odpowiednio dynamiczne z nisko schodzącymi niskimi tonami albo superrozdzielczymi wysokimi, to mam to ... no tu się brzydko przecież nie wyrażę, bo forum.
Co do skomponowania całości oczywiście doświadczenia starszych w tym temacie kolegów mogą być przydatne ale i tak Ty podejmujesz decyzję. Oby właśnie na podstawie swoich preferencji po odsłuchach.
Nie napisałeś z jakim preampem odsłuchiwałeś tę końcówkę?
Udostępnij ten post
Link to postu
Z żadnym i o tym myślałem mówiąc o małym stopniu wtajemniczenia.
Mój podstawowy zestaw składa się ze wzmacniacza, zewnętrznej karty dźwiękowej podpiętej do laptopa widocznej na zdjęciu, laptopa i kolumn. Słucham utworów w formacie flac.
Nie mogę pozwolić sobie na wydanie wielkich pieniędzy na wszystkie komponenty, stąd minimalistyczne podejście zaspokajające moje oczekiwania w stosunku do sprzętu na dzień dzisiejszy.
Udostępnij ten post
Link to postu
Wzmacniacz ma regulację skokową, nie wiem jak to nazwać, jakby wstępne wzmocnienie. Ustawiłem na minimum bo wystarcza, regulacja płynna z laptopa, tak jak piszesz.
Udostępnij ten post
Link to postu
Normalnie końcówka powinna być odkręcona na maksimum, by wpływ rezystancji potencjometru/ów nie degradował jej brzmienia.
Przedwzmacniacz wówczas przejmuje całość kontroli nad siłą wzmocnienia.
Tak więc jeśli sterujesz głośnością w domenie cyfrowej, czyli z komputera, też tak powinno być. Z tym, że laptop albo odtwarzacz z jakiego w nim korzystasz (no właśnie z jakiego?) też powinien być odkręcony na maksa. Wówczas korzystasz z głośności albo w odtwarzaczu albo w laptopie zaczynając od minimalnego ustawienia aż dojdziesz do satysfakcjonującej Cię głośności.
Oczywiście przed każdym odsłuchem musisz sprawdzić na jakim poziomie masz ustawione wzmocnienie w kompie aby nie zniszczyć kolumn nagłym impulsem, gdyby wszystko było ustawione na maksimum.
Udostępnij ten post
Link to postu
Ustawiałem na maksimum końcówkę, ale różnicy w dźwięku poza głośnością zbytnio nie słyszałem, chociaż przyznam, że to było raczej doświadczenie niż odsłuch na wyższym poziomie wzmocnienia. W zasadzie spróbuję przy następnym odsłuchu odpowiednio to poustawiać. Używam odtwarzacza foobar2000, czasami bawię się też efektami z oprogramowania karty dźwiękowej, ale wolę nic nie "poprawiać".
W sobotę oddaję końcówkę i przy okazji dowiem się za jakie pieniądze może ją oddać, w bardziej dopracowanej obudowie i różne modele Accuphase do wyboru, może jakiś polecacie? Z tego co mówił koleszka to klon P-7100 gra jeszcze lepiej, ale jest droższy, w ofercie ma również inne modele.
Udostępnij ten post
Link to postu
Co kto lubi. Ja kazałbym zrobić sobie klona Accuphase A-30 albo czegoś innego w klasie A.
Zapytaj, zrobiłby coś takiego, za ile?
Udostępnij ten post
Link to postu
Z tego co wiem to wykonał już klony np:
A-45, pracująca w klasie A
E-550 schemat rysowany odręcznie ze zdjęć w internecie, są drobne zmiany ale zamierzone. Można zmodyfikować ten układ pod wersję symetryczną czyli A-35
Jutro jadę oddać wzmacniacz i porozmawiać o szczegółach ewentualnego zakupu, przy okazji zapytam o interesujący Cię model.
Z ciekawości sprawdziłem ile mogą kosztować elementy użyte przy budowie takiej konstrukcji i same kondensatory to koszt kilkuset złotych za sztukę, nieźle.
Udostępnij ten post
Link to postu
