Zaloguj się, aby obserwować
martin_sound
M-Audio HTS-700 MKII - tweetery
Witam
W podanych w tytule kolumnach spaleniu uległy tweetery. Czy jest możliwość kupna, ew. dopasowania zamiennika? Dzwoniłem do sprzedawcy, ale niestety nie ma możliwości kupna samych tweeterów, zaś serwis za wymianę "zażyczył" sobie 130 zł/szt. Do tego koszt wysyłki w jedną i drugą stronę, więc suma sumarum wychodzi ponad 300 zł. Czy jest możliwość nabycia z innego źródła, lub dopasowania zamiennika?
Udostępnij ten post
Link to postu
130zł za wymiane glosnika. Haha. Niezle.
Kup jakikolwiek, ktory bedzie pasowal rozmiarami.
Fajna firma serwisowa i podejście, a opłata prawie jak za markowe produkty. Może doprecyzuję, jak Ci szkoda pieniędzy i niezalezy Ci na ich 100%oryginalności to sprawdź parametry oryginalnego głośnika wysokotonowego tzn. ohmy, moc itd kup dwa aby wymienić w obu kolumnach, aby grały tak samo. I oczywiścia jak pisał Rafał druga sprawa poza technicznymi sprawami , wymiary nowych , aby weszły w otwór i przykryły stare śruby.
Może też da radę wymienić w jakimś elektronicznym sklepie samą cewkę , obudowa na zewnatzr zostanie jak była.
Udostępnij ten post
Link to postu
Witam
Poszukaj np. na allegro firm, które naprawiają głośniki i robią przewinięcie cewki (ale również zawieszenie - które u Ciebie pewnie jest dobre). Spytaj się o cenę takiej usługi - może być opłacalna, szczególnie jeśli znajdziesz kogoś w pobliżu nie będziesz musiał opłacać przesyłki w obie strony.
Przy lepszych kolumnach warto by było się rozglądać za oryginalnymi głośnikami, ale w Twoim przypadku - niekoniecznie icon_rolleyes.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
Dziękuję za odpowiedzi. Na tweeterze podana jest tylko impedacja (co było do przewidzenia) 6 Ohm. Cewki też nie da się wymienić z racji, że tweeter nie jest "rozbieralny". Pozostaje dopasować inny o podobnej średnicy - ok. 106/107 mm, rozstaw śrub 65mm.
Udostępnij ten post
Link to postu
Witam po dłuższej przerwie. Po dość długich poszukiwaniach zamiennika wybór padł na twetery Monacor DTM-104/8, głównie ze względu na identyczny rozstaw otworów - 93 mm.
https://www.megascena.pl/monacor/monacor-dt...nowe-24415.html
Jest jeszcze inny problem - oglądając zwrotnicę zauważyłem spuchnięte kondesatory (5,6 uF 100V) i lekko przypalone miejsca w okolicy rezystorów (10W6RJ, 5W3RJ). Najgorsze jest, że kupno takich kondensatorów graniczy z cudem. Przeszukałem internet i nic. Najbliższe wartości to 4,7 uF 400V lub 10 uF 400V. Pytanie jak to wpłynie na brzmienie (punkt podziału) i głośność. Nie znam się na projektowaniu zwrotnic i nie potrafię dobrać kondensatora w przypadku zastosowania innego tweetera (moc, impedancja).
Udostępnij ten post
Link to postu
Panowie elektronicy, ta marka M-audio przeciez jest świeża na rynku (wiadomo marketowa b.tania), jednak czy takie uszkodzenia to skutek kiepskiej jakości jakiś zleżałych 30 letnich podzespołów, może ich złego złożenia-dobrania, zbyt mocnego słuchania, zwarcia od wzmacniacza ? Niech będzie z tego faktu -postu jakaś nauka na przyszłość dla innych...
Udostępnij ten post
Link to postu
Spuchnięte kondensatory i nadpalone rezystory to skutek "przegięcia" z głośnością. Tak to jest, jak się domowego sprzętu używa na imprezce w ogrodzie (zwłaszcza zakrapianej). Dobrze, że właściciel zauważył dym wydobywający się z otworu bass-reflex i szybko ściszył. I tak miał szczęście, że spaliły się tylko twetery. Rezystory ceramiczne przeżyły, natomiast do kondensatorów nie mam zaufania i wolę wymienić. Niestety, nie ma możliwości nabycia oryginalnych 5,6 uF 100V, pozostają zamienniki o wartościach 4,7 lub 10uF. Pytanie jak to się ma do punktu podziału. Czy po prostu wlutować najpierw 4,7 potem 10 i posłuchać jak to zabrzmi. Równie dobrze może się okazać, że tweeter będzie za głośny w stosunku do głośnika średniotonowego i będzie trzeba wstawić rezystor o większej oporności.
Udostępnij ten post
Link to postu
