Peebuls Napisano 11 grudnia 2014 Napisano 11 grudnia 2014 Witam,Mam problem ze wzmacniaczem Dual PA-5060. Lewy kanał gra na nim ciszej. Zamieniłem lewą kolumnę na miejsce prawej i wtedy prawa gra ciszej. Wyklucza to więc chyba problemy z kolumnami i kablami. Zastanawiam się czy istnieje jakiś domowy sposób aby spróbować poprawić tę sytuację czy jedyną opcją jest naprawa w jakimś serwisie. Pozdrawiam Odpisz, cytując
Angel Napisano 11 grudnia 2014 Napisano 11 grudnia 2014 Zakładając, że kable są jednakowe i równej długości a wszystkie głośniki sprawne, być może to potencjometr.Trzeba go przesmarować (o ile potencjometr nie jest hermetyczny) preparatem Motip do czyszczenia styków, albo Kontakt PR. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 11 grudnia 2014 Napisano 11 grudnia 2014 To faktycznie częsta przypadłość starych potencjometrów. Często jest otworek w jego obudowie przez który można taki preparat wtrysnąć do środka. Odpisz, cytując
zieluwid Napisano 12 grudnia 2014 Napisano 12 grudnia 2014 Tak, tylko, że potencjometr to jedna z najbardziej optymistycznych opcji. Ja ostatnio borykałem się z delikatnymi szumami i trzaskami, a w efekcie właśnie cicho grającym (akurat u mnie) prawym kanałem. Oddałem do znajomego elektronika.Przy okazji wszystkie potencjometry i przełączniki zostały wyczyszczone, ale naprawa polegała na wymianie kondensatorów i oporników w sekcji przedwzmacniacza (o ile dobrze pamiętam z tego co mówił, ja nie mam o tym pojęcia niestety). Tak więc, nie musi być tak kolorowo, ale da się zrobić. Odpisz, cytując
