forumowicze pytanie z innej trochę beczki - ale jednak pokrewne.
jakiego DAC-a proponujecie do takiego zestawu ?
czy jest coś w stylu radia w formie USB do tv? icon_smile.gif może wymyslili takie cudo icon_smile.gif
a jak nie to jaki tuner polecacie do zestawu ?
A zapomnialem dodac jeszcze zapytanie
Jakie kable warto kupic do tego zestawu? Na co zwrocic uwage przy kupnie itp
Zauwazylem ze kolumny stoja na kamiennych plytach czy warto je na takich ustawic?
Edytowano przez RoRo
Korzystaj z funkcji "EDYTUJ" by uzupełnić/poprawić swoją wypowiedź-zamiast pisać jeden post po drugim.
  • Odpowiedzi 154
  • Created
  • Ostatnia odpowiedź
Top Posters In This Topic
Co do DACa to sprawdza się solidny i niedrogi Fiio D3 ( plusem jest możliwość zasilania z drugiego portu usb w tv) i masz załatwioną sprawę audio z optyka z tv na wzmacniacz.
Tunery można kupic używane jak trafisz to kupisz w miarę świeży model za 100-250zł, choć jak ma być tylko jakiś i tani to i poniżej stówki .
Według mnie taki prezentowany zestaw , "dźwiekowych " braków raczej nie będzie miał pewne dociążenie w basie da Denon, Pylony oferują dźwieczną górę. Pokrętła tonów są jakby co. Więc kup na początek miedziane Cu przewody głośnikowe 2,5mm ( CCa się panoszą coraz bardziej ) i ekranowany przewód RCA typu prolink exclusiv, jak masz wiecej pieniędzy to coś z wireworlda, Qeda, Monster cable.
Sama grubość kabla głośnikowego to nie wszystko, są różne materiały, budowa itd. Jednak w dużym uproszczeniu można stwierdzić że cienki miedziany 1,5mm będzie oferował ciut bardziej detaliczny, nieco twardy dźwięk, zaś 2,5mm lepsze dociążenie w niskich tonach, pewne wygładzenie w dźwieku. Oczywiście to wszsytko w skali mikro, tu nie ma przyrostów rzędu bas +20%, wysokie 10%. Dużo ciekawiej i bezkosztowo poeksperymentować z ustwieniem kolumn, katem rozwarcia, zatyczkami br'a.
Powracam, sprzęt zamówiłem, ale otrzymałem na tą chwilę zwrotkę, że zostało złożone zamówienie oraz powinienem czekać do 30tu dni roboczych (czyli 1,5 miesiąca!!!!) icon_evil.gif więc chciałbym dopytać się o te kable, cena kabla z załącznika jest bardzo tania, dokupując końcówki też wychodzi malutko: http://allegro.pl/kabel-glosnikowy-polski-...5008250995.html
http://allegro.pl/listing/user/listing.php...m-isqm-3-e-0113
natomiast patrząc na kable na tej stronie ceny są delikatnie... większe icon_smile.gif
http://www.meloman.lublin.pl/kable.htm
Jak to jest, który kabel przy takim deonie będzie miał znaczenie? Zgodnie z powyższym kupić miedziane Cu 2,5 mm obojętnie skąd + końcówki?
Odpowiadając na post bezpośrednio pod nim - nie ma sensu cytowac go w całości.
  • 2 weeks later...
Hej panowie, zestaw powinien być gotowy do odebrania po 06.02. Jednak uzyskałem informację, że nie będzie w nim kabli głośnikowych. Czy ktoś orientuje się jaka jest tam wtyczka? Zwykły banan na obie strony z zalecanym kablem 2x2,5? Czy kable są przykręcane tą grubszą nakrętką bez wtyku? Nie chcę siedzieć w ciszy i poszukiwać kabla, a z drugiej strony wolałbym nie kupować w ciemo icon_wink.gif
Zarówno do Denona jak i Pylonów możesz podłączyć gołe końcówki kabla głośnikowego. Odizoluj tak do 1,5 cm i po odkręceniu nakrętek zacisków głośnikowych włóż tam końcówkę kabla i dokręć dość stanowczo, ale z wyczuciem. By nie zerwać gwintu. Kable wkładasz zgodnie z kierunkiem zakręcania, czyli jakby zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Nie odwrotnie.
A kabel w końcu masz jakiś, czy dopiero kupisz?
Powinieneś wiedzieć co polecam na ogół. Alpharda DaVinci. Ale jak widzę strona Zbyromexu na razie nie działa.
Może coś innego.
Pamiętaj, że muszą być równej długości dla lewego i prawego kanału.
Czyli 2x ile metrów (lepiej nie za długie) Ci wystarczy?
Ile możesz przeznaczyć na kable?
Długość kabla wynosiłaby ok 2x2m-1.8m, a na kable to noe wiem sam. Z 40,50zł byłoby max zakładając, że często miedziane 2x2,5 kosztują do 3 zł za metr chyba. Wtyczki bym sobie mogł na tą chwilę darować icon_smile.gif
Najczęściej te po 3zł to niestety nie miedź tylko z wierzchu malowane miedzią, jak firma, czy sprzedawca uczciwy to napisze CCA, jak nie to po przecięciu widzisz wenatrz aluminiowe kable koloru srebrnego. Tak jest na 99% w marketach budowlanych. Ale może zdarzają się czysto miedziane po 3 zł, może, trzeba konkretnie zapytać w sklepie elektronicznym. Ja kiedyś kupiłem niezłe bodaj rms 1,5mm po 5zł.
Oczywiście te aluminiowe grają, ale aluminium ma sporo większy opór od miedzi.
Takie tańsze pewniaki Cu to np. Melodika 1,5mm, Norstone W150 http://allegro.pl/kabel-glosnikowy-miedz-b...4915626732.html , Cordial http://allegro.pl/cordial-cls215-2x1-5mm-k...4989011793.html, Klotz, Adam Hall, zazwyczaj Prolink, są też tanie QED= ale nie maja oznaczenia żył http://allegro.pl/przewod-glosnikowy-qed-c...5024431730.html , wspomniany da vinci, profigold, Bridge. Najtańszy 2,5mm z żyłą basscore bridge http://allegro.pl/bridge-berc225-bass-cond...5033922936.html, lub 1,5mm http://allegro.pl/bridge-berc215-bass-cond...5033922323.html
byłem w markecie i ... zwykłe g....o. większość (albo i całość) to aluminium.
Zobaczę jutro może w jakimś sklepie chociażby car audio jaki jest wybór, jeżeli nic nie będzie to skuszę się na te z allegro icon_smile.gif
pzdr
Nie zgadniesz, ale znalazłem w domu ok 7 metrów kabla 100% miedzianego jakoś 2x1,5 także jakiś będzie dopóki nie sprawię sobie solidnego icon_smile.gif
Może wygram tą aukcję i niedługo zamienię, ale teraz nie mam przynajmniej pośpiechu
Lepszy dźwięk jest przez tego Fioo. Umieszczony między tv, a wzmacniacz daje całkiem przyjemny dźwięk .Inna sprawa że umieszczenie minijacka w wejściu słuchawkowym czasem całkiem wyłącza dźwiek tv, a ciągłe podpinanie z tyłu jest mało fajne.
W zdecydowanej większości przypadków zapewne z FiiO D03 dźwięk będzie wyraźnie lepszy. Sporo zależy od samego TV i od Twoich preferencji. Ten DAC ma trochę niższe napięcie wyjściowe niz np. standardowy CD. Do tego na wyjściu musi być ustawiony format dźwięku LPCM. W niektórych telewizorach przetwarzanie do LPCM z MPEG lub wersji DD może prowadzić do znacznie cichszego dźwięku niż standardowy PCM z płyty CD.
Może coś innego.
Angel czy warto zakupić te kable - znalazłem niepocheble opinie na ich temat... czy na 100% one są z miedzi OFC ?
potrzebuje około 2x 1,5m (więc chyba muszę kupić 2x2m)
czy lepiej dołożyć do takiego zestawu http://allegro.pl/kabel-glosnikowy-2x2-5-k...5017000106.html
