Witam
Mam 12 głośników po 50w jaki wybrać wzmacniacz do tych głośników.restauracja głośniki są pociągnięte kablem internetowym i podłączane do wzmacniacza.
Miałem wzmacniacz nightline 600w i 800w i obydwa spaliło. Proszę o pomoc.
Ja pierdziuuuu, Bartek1244, a co to za głośniki? Jaką mają oporność? Czy nie są połączone aby szeregowo?
Czy od każdego do wzmacniacza biegnie para kabelków? Jak to wygląda?
Chyba nie twierdzisz, że taki układ grał już na jakimś wzmacniaczu i było dobrze? A jeśli grał, to jaki był to wzmacniacz?
Głośniki maja 50w 4omy wszystkieki kable biegną do wzmacniacza głośniki są suficie i są podłączone do wzmacniacza
Wcmacniacz Nightline Pro 800 2x400wat sygnał 85db Impedancja 4 - 16 Ohm poprzednio miałem też tej samej firmy tylko żę 600 wat obydwa spaliło
Moc i rodzaj wzmacniacza raczej nie jest tu problemem. Kiedy przewody są bardzo długie stosuje się instalacje wysokonapięciową. Wtedy potrzebne są głośniki wyposażone w transformatory i wzmacniacz do tego przewidziany. Rozumiem że zamiast przewodów głośnikowych użyłeś przewody do podłączenia LAN lub WAN. Są to skrętki przewidziane do przesyłania sygnałów o małym natężeniu prądu i nie przewidziane do takiego celu jak je używasz. Przewody głośnikowe są dla tego dość drogie bo zawierają więcej miedzi. Tu jest sporo izolacji. Może i od biedy można by je użyć łącząc po kilka przewodów równolegle w jeden. Podstawowy problem jest w tym aby obciążenie wzmacniacza mieściło się w granicach 4-16 Ohm. Jeśli masz 12 głośników to zakładam że będzie po 6 na jeden kanał. Powinny być połączone po 3 szeregowo w jeden zestaw. Co da impedancjję 2x4=12 Ohm a następnie po 2 takie zestawy równolegle. Wówczas obciążenie wzmacniacza wyniesie 6 Ohm na kanał. Przy takim połączeniu wzmacniacze nie powinny się palić. Jeśli jednak wszystkie są połączone równolegle po 6 razem wówczas ich impedancja wyniesie około 0,5 Ohma. Wtedy każdy wzmacniacz musi się spalić. Moc niema tu nic do rzeczy. Wzmacniacz o mniejszej mocy będzie grał tylko ciszej.
Mam wzmacniacz 800 wat 2x400 głośniki są w suficie i biegną do wzmacniacz 3 kable (kabel internetowy) jak dobrze połączyć żeby nie paliło wzmacniacza.
Przetem było po jednej stronie 400w (8 głośników 50w 4ohm) a do drugiej strony by pofłączone 200W 4 głóśnik.
Czy ewetulanie można użyć słabszego wzmacniacza i o jakiej mocy.
Jeszcze raz powtarzam że moc niema tu za wiele do rzeczy. Ważne jest aby głośniki były odpowiednio połączone. Jeśli sam tego nie potrafisz zrobić musisz zwrócić się z tym do kogoś kto się na tym zna. Moc wzmacniacza to ilość energii w czasie jaką może wyprodukować. Moc głośników to ich wytrzymałość . Same nie mają żadnej mocy. To ile mocy produkuje wzmacniacz zależy od impedancji jaka go obciąża. Oba kanały powinny być obciążone najlepiej jednakowo. W przeciwnym razie jedne głośniki będą grały głośniej, a inne ciszej przy pełnej mocy wzmacniacza. Jeśli masz 3 wyprowadzone przewody i 12 głośników, to prawdopodobnie są połączone w 3 grupy po 4 szeregowo równolegle. Znaczy to że każdy z przewodów wyprowadza 4 Ohmy. Od biedy można połączyć szeregowo wtedy 2 przewody aby stworzyć z jednej pary przewodów 8 Ohm, a na trzecim będą 4 Ohmy. Lepiej dokupić jeszcze jeden wzmacniacz dla trzeciego zestawu głośników i wtedy każdy przewód będzie miał swoja końcówkę mocy. To są przypuszczenia, jednak prawdopodobne. Jeśli 2 pary przewodów miałeś podłączone równolegle do jednej końcówki mocy, to obciążenie wynosiło 2 Ohmy i to było zbyt mało. To dlatego paliły się wzmacniacze. Takimi podłączeniami powinien się zajmować ktoś kto zna się na tym i ma jakiekolwiek przyrządy do pomiarów elektrycznych. Bez tego można sobie tylko gdybać i przypuszczać.
DZIĘKI WIELKIE ZA POMOC
  • 4 weeks later...
http://allegro.pl/super-cd-sony-cdp-x555es...5165254974.html
Sprzedający: hurtszkolny_pl
Wiesław KOBIERZYŃSKI
82-230 Nowy Staw
UWAGA !!!!! Odradzam kupowanie od tego sprzedającego. Sprzęt ( wzmacniacze,Cd ) jest z wystawki w bardzo kiepskim stanie. Nie ma nic wspólnego z opisem. Nie chcesz mieć problemów to nie kupuj. Kupiłem i mam problem. Gość jest oszustem. Nie ma co liczyć na zwrot pieniędzy i jakikolwiek kontakt z oszukańcem.
Ten sprzedający jest firmą, więc masz 14 na zwrot towaru licząc od momentu jego otrzymania, bez podania przyczyny. Jeżeli nie masz kontaktu ze sprzedającym wyślij maila z odpowiednim oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i dodatkowo list polecony. Następnie idź do najbliższego rzecznika konsumentów i zgłoś sprawę. On Ci na pewno pomoże.
