fejlovsky Napisano 2 czerwca 2015 Napisano 2 czerwca 2015 LinkLinkMyślę że ER 151 byłby najlepszy, ale nie wiem doradzicie?I też głupie pytanie, ale nie chcę potem problemów mianowicie, jak głośnik ma wersje bluetooth 2.1 a telefon 4.0 to będzie się łączyć czy nie?I jak jest z akumulatorem, bo słyszałem że się może spalić? Po jakim czasie miało by to wystąpić? I czy jest szansa wymiany Odpisz, cytując
Panas Napisano 18 sierpnia 2015 Napisano 18 sierpnia 2015 (edytowany) Powinny się połączyć, 4.0 jest kompatybilne wstecz. Edytowano 11 kwietnia 2016 przez RoRo Odpowiadając na post bezpośrednio po nim nie ma sensu cytowac go w całości. Odpisz, cytując
Kaja Napisano 11 kwietnia 2016 Napisano 11 kwietnia 2016 taki głośnik połączy się nawet ze starym modelem telefonu? Odpisz, cytując
RoRo Napisano 11 kwietnia 2016 Napisano 11 kwietnia 2016 Sprawdzisz - to się dowiesz.A odpowiedź masz już udzieloną wcześniej przez PanasaPozdrawiam Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 20 kwietnia 2016 Napisano 20 kwietnia 2016 Różnorakich głośników bt jest mnóstwo na rynku, Zwykle jeśli głośnik obsługuje jakiś standard transmisji danych bt np. 4.0 to powinien obsłużyć połączenie z urządzeniami starszego typu. Jeśli mamy telefon obsługujący standard 4.0 to zwykle warto kupić głośnik który również obsługuje ten standard. Ten standard pochłania najmniej energii do transmisji. Jednak w tym standardzie nie jest możliwa transmisja bezstratna kodekiem aptX. Transmisja bluetooth w niższym standardzie wiąże się z krótsza pracą głośnika i szybciej rozładowuje telefon. Earson Er-151 nadrabia stary standard Bluetooth V2.1 większą pojemnością akumulatora. 2 głośniki o sumarycznie większej mocy również nie są bez znaczenia, do tego wydaje się być bardziej odpornym na uszkodzenia. Spotkałem się jednak z opiniami na jego temat, że jest dość toporny w obsłudze a w szczególności przyciski działają w nim bardzo opornie. Dla Philipsa SBT30 dobrą alternatywą może być Philips BT100, trochę bardziej elegancki o lepszym dźwięku lecz nie tak bardzo odporny na uszkodzenia ( obudowa dość łatwo może się porysować bez zabezpieczenia i brak mu możliwości zawieszenia go na karabińczyku ).Po sprawdzeniu PHILIPS SBT30 obsługuje również standard Bluetooth 2.1 ( tak jak Earson Er-151 ) i jest w stanie współpracować z urządzeniami w nowszych standardach. Philips BT100 obsługuje standard 4.0 i starsze jego wersje. Odpisz, cytując
gosia02 Napisano 2 września 2016 Napisano 2 września 2016 nie zawsze chce się łączyć. A dlaczego tel nowej generacji typu smarfon nie połączy się ze starym tel z klawiaturą? Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 2 września 2016 Napisano 2 września 2016 To dość normalne że jeśli urządzenia nie chcą się połączyć, trzeba zlikwidować ustanowione wcześniej połączenie zapisane w ustawieniach i ponownie je połączyć. W większości przypadków urządzenia starego typu powinny nie mieć problemu z połączeniem z tymi najnowszymi. Jednak nie wszystkie będą obsługiwały te same ( i wszystkie ) funkcje. Czasami trzeba by dość długo poczekać aż się połączą. Nowsze standardy bluetooth są na ogół kompatybilne ze starszymi. Odpisz, cytując
ivan15 Napisano 25 stycznia 2017 Napisano 25 stycznia 2017 ooo nie wiedziałem o tym... widzę, że warto zasięgnąć tu niektórych informacji:) Odpisz, cytując
Belfer54 Napisano 25 stycznia 2017 Napisano 25 stycznia 2017 Nie dość, że w wątku sąsiednim ("SPAMER") zwrócono uwagę na spam - reklamę w profilu, to jeszcze spamer ivan15 dokonał bezsensownego, nic nie znaczącego pierwszego wpisu. Pewnie, aby zaistnieć na forum. Oczywiście ban i wniosek o usunięcie konta. Rejestracja na naszym forum jest ewidentnym sposobem na zareklamowanie się. Odpisz, cytując
