Pierwsze kino domowe pod głośniki B&W DM305
toffee
  • Odpowiedzi 134
  • Created
  • Ostatnia odpowiedź
Top Posters In This Topic
Prawdopodobnie tak.
Ten Twój Technics nie jest zbyt mocnym i wyszukanym modelem. Zazwyczaj wzmacniacze stereo grają lepiej od porównywalnych cenowo amplitunerów kina domowego –ale tutaj Yamaha jest droższa i ma szansę lepiej zagrać (jest również mocniejsza i będzie miała spore rezerwy przy graniu na dwóch kolumnach w stereo).
Niestety pewności 100% nie ma – to dopiero może wyjść w trakcie odsłuchu.
Z jednej kolumny wychodzą Ci 4 kable, bo 2 górne to zasilanie sekcji wysokotonowej (plus i minus), a dolne - niskotonowej (też plus i minus), jest to podłączenie pod bi-wire (poczytaj na ten temat np. w FAQ na naszym Forum),
Jeśli nie chcesz takiego podwójnego okablowania - to musisz połączyć w kolumnie jednym kablem oba czerwone zaciski, a drugim kablem - oba czarne. A potem pociągnąć kabel głośnikowy do zacisków A w amplitunerze oraz do dolnych lub górnych zacisków w kolumnie (w innym wątku była spora dyskusja na temat tego, do których zacisków należy podłączać: dolnych, górnych czy do jednego dolnego a drugiego górnego - poszukaj w wyszukiwarce).
A jeśli nie (i to by było najlepiej, skoro już masz podwójne kable głośnikowe), to górne kable podłączasz do zacisków A (prawa kolumna do prawych zacisków w amplitunerze, lewa kolumna do lewych zacisków w amplitunerze).
Natomiast dolne kable podłączasz do zacisków B w amplitunerze (będą oznaczone jako B lub jako Zone 2) i wybierasz w ustawieniach amplitunera by grały kolumny A+B.
Pamiętaj, by podłączać kolumny przy wyłączonym amplitunerze oraz oraz by nie stykały się końcówki (gołe druty) kabli z zacisków czerwonych i z kablami z zacisków czarnych (by nie zewrzeć plusa i minusa).
Z tyłu amplitunera 2 pary zacisków ( od lewej strony na zdjęciu ) do kabli głośnikowych łaczymy z górnymi zaciskami w kolumnach. Odpowiednio do lewej i prawej. Dolne zaciski w kolumnach łączymy z zaciskami w amplitunerze po prawej ( dwie skrajne pary ) stronie oznaczonymi odpowiednio L dla lewego kanału i R dla prawego. W instrukcji i menu wzmacniacza należy odnaleźć jak włączyć opcję bi-amping. Czarny zacisk przewodem do czarnego a czerwony do czerwonego. To jest najlepsza opcja dla tego amplitunera.
Zjadłem literkę "a" i wyszedł mężczyzna...
Ale już poprawiłem i mam nadzieję, że Koleżanka nie zdążyła zauważyć, zajęta podłączaniem icon_cool.gif
Toffee
Wygląda na to, ze dobrze. Zakładam że czerwone (albo coś w tym stylu, bo słabo widać) recepturki oznaczają to, że kabel podpinasz do czerwonych zacisków w kolumnach.
Trzeba teraz sprawić aby w lewym lanale frontowym i lewym zone B był ten sam sygnał i odpowiednio z prawymi kanałami.
O tym piszą na tym schematycznym rysunku. W menu amplitunera trzeba wybrać opcje bi-amp
Podczas korzystania z przednich głośników, które obsługują połączenie bi-amp
, podłączyć je do przedniego gniazda i
SURROUND BACK / BI-AMP / strefa B gniazda.
Aby włączyć funkcję bi-amp, ustawić "Power Amp Assign"
(str.79) w menu "Ustawienia" na "BI-AMP" po podłączeniu
kabla zasilania do gniazda sieciowego.
Na panelu frontowym nie widzę, by były przyciski do włączania i wyłączania kolumn A oraz B.
Na wyświetlaczu pojawi Ci się symbol podłączonych (albo wybranych) kolumn. Czyli będą frontowe (L, R) oraz SBL , SBR.
http://usa.yamaha.com/products/audio-visua...x-v577_black_u/
a następnie (jak w zamieszczonym przez Ciebie rysunku) ustawienie w setupie "Bi-amp"
Najwygodniej będzie podłączyć TV kablem HDMI. Powinien być on w odpowiedniej wersji aby zapewnić komunikację dwustronną z TV. Zastępczo można podłączyć do TV za pomocą chinchy audio 2 szt z av out i jeden wizji. Można również podłączyć TV z wizją z wyjścia monitor out 3 chinch. Jeśli TV nie obsługuje kanału zwrotnego przez HDMI trzeba podłączyć wychodzący z niego dźwięk osobno. Nowe TV z reguły są wyposażone w ARC ( czyli kanał zwrotny audio w HDMI ).
Jaki konkretnie masz model odtwarzacza BR?
Czy jest tam jakieś wyjście oprócz HDMI?
Obecnie większość tańszych modeli BR ma tylko HDMI, albo HDMI oraz cyfrowe wyjście dźwięku (coaxial - czyli pojedyńczy cinch, albo optyczne).
Wyższe modele mogą mieć jeszcze analogowe wyjście audio (zazwyczaj stereo - czyli lewy i prawy, czasami na wszstkie kanały).
Co do wizji (nie po HDMI) to może być problem, bo Twój Sony ma zapewne tylko wejście EURO (scart, podłużne, 2 rzędy otworów - bodajże 21, w razie czego wygoglasz jak wygląda) ewentualnie jeszcze composite (pojedyńczy cinch) oraz SVHS (wtyczka wyglądająca jak w klawiaturach i myszkach PS/2).
W takim wypadku zapewne trzeba będzie się zastanowić nad zakupem nowego telewizora (zresztą Twój kineskopowy TV ma niską rodzielczość) by podłączyć odtwarzacz BR.
A co do małej ilości basu - może masz w opcjach włączony subwoofer "subwoofer = YES", bo wtedy niskie tony nie idą na kolumny tylko na brakujący subwoofer. Jak przełączysz na "subwoofer=NO", to wtedy powinno być lepiej.
Jakim kablem podpięłaś BR do amplitunera?
HDMI w miarę solidny więc może nie za 9,99zł, ale niekoniecznie za 150zł , zależy gdzie kupujesz, za 30-60zł można kupić przyzwoity markowy 1,5metra.
Kable HDMI mają różne standardy, choć chyba wszystkie teraz to wersja już 1.4 , czyli obsługująca różne extrasy w najnowszych tv i bd.
Różnica rozdzielczości i tym samym jakości obrazu między podpięciem bluraya kablem "chinch/euro" a HDMI jest kolosalna. Chinch, lub eurozłącze to w uproszczeniu bodaj 576 linii, (max w przypadku podpięcia component'owego, 3 chinche od wizji i 2 od audio to chyba 720) więc obraz nawet dobrego źródła jak niebieska płyta jest mocno degradowany. Zaś kabel HDMI umożliwia przesył do jakości full HD czyli 1920×1200, a nawet UHD 3840 x 2160, jeśli odtwarzacz ma upscaling (zależy też jaka jakość źródłowego materiału filmowego).
Tak więc różnica to głównie obraz, natomiast różnicy dźwięku między hdmi za 10 zł a takim za 100 raczej nie zauważysz w zwykłym połączeniu odtwarzacza z tv.
Podajesz zbyt mało danych co do TV.
Fakt jeśli telewizor kineskopowy, nawet dobry, to różnica między płytą bluray w UHD, zwykłym DVD, a nawet jakimś sygnałem SD, czy gorszym divixem będzie mało zauważalna, bo telewizor i tak to zrówna do swojej niskiej rozdzielczości, on będzie ograniczeniem. Jednak forumowiczka planuje nowy tv, więc będzie wizualny skok.
