emsi1981 Napisano 29 marca 2016 Udostępnij Napisano 29 marca 2016 Mam pytanie głośniki magnat quantum 673 mają 4 wyjścia na podłączenie przewodu głośnikowego(amplituner 2 tak dla ścisłości), moje pytanie jest takie czy przy podłączeniu przewodu głośnikowego zajmujemy 2 wyjścia w głośniku czy mostkujemy ze sobą wyjścia i jednym kablem podłączamy 4 wyjścia z głośnika lub czy podłączamy dwa kable do osobnych wyjść głośnika natomiast końcówki do jednego banana i podłączamy do amplitunera??? widziałem takie kable ale są droższe niż samoróbka domowa, ale czy efekt będzie ten sam??z góry dzięki za pomoc Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PromatAudio Napisano 29 marca 2016 Udostępnij Napisano 29 marca 2016 W głośnikach masz zworki więc podłączasz jednym kablem. Jeśli wzmacniacz to umożliwia to wyjmujesz zworki i oddzielnie zasilasz sekcję wysokotonową i niskotonową. Raczej ma to zastosowanie w produktach z wyższej półki... Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacek75 Napisano 29 marca 2016 Udostępnij Napisano 29 marca 2016 Jak chcesz ciągnąć sygnał do kolumn na 4 kable to sens jest, ale jeśli dasz np. dla sekcję LOW kabel gruby, a dla High jakąś srebrzankę ( wtedy zworki oczywiście wywalasz z kolumny). Puszczanie jednak tutaj 4 takich samych kabli to nieco sztuka dla sztuki. Zwykle efekt może być nikły, lub zerowy, bo i tak wewnątrz wzmacniacza te sekcje się scalają w jedno.W sumie to, że w wzmacniacz ma 4 wyjścia na kolumny to opcja dla dwu par kolumn np. w drugim pokoju( gra sekcja A, lub B).Magnaty są podatne na wpięcie kabla w sekcję LOW lub HIGH, np. słychać subtelną różnicę lekkiego uwydatnienia góry jeśli podepniesz kable w sekcję high, tu więc można się pobawić.Można też pozbyć się firmowych blaszek-zworek, a obierając więcej kabla głośnikowego (ale normalnego dwu żyłowego) i przewlekając go odpowiednio, zastąpić te blaszki-zworki. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
emsi1981 Napisano 29 marca 2016 Autor Udostępnij Napisano 29 marca 2016 z tego wnioskuję, że lepiej jeden kabel 2x2,5mm2 z amplitunera do głośnika i jedne wyjścia głośnikowe zostawić wolne. dzięki za pomoc i za rade Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 29 marca 2016 Udostępnij Napisano 29 marca 2016 Przeczuwam że nie poczuł byś różnicy. A jaki jest amplituner? Sprawdzę czy ma mozliwość podłączenia Bi-Ampingu. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
emsi1981 Napisano 29 marca 2016 Autor Udostępnij Napisano 29 marca 2016 yamaha rx-479 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 1 kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 1 kwietnia 2016 To nie ma. Więc i tak zostawiasz jak jest.Pozdrawiam Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jakub Napisano 17 lipca 2016 Udostępnij Napisano 17 lipca 2016 Witam,nie chciałbym zakładać nowego tematu więc piszę tu. Zakupiłem ostatnio zestaw kina domowego harman kardon hs-500, niestety bez kabli do "kolumn" i tu moje pytanie jakiej grubości kupić kable do tego zestawu ( nigdzie nie mogę znaleźć opinii o tym zestawie - może ktoś coś słyszał? ) Dodam że kable do kolumn z tyłu będą miały długość ok 12 m a te z przodu będą ok 3 m. I jaki kabel do subwoofer. Pozdrawiam Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jakub Napisano 17 lipca 2016 Udostępnij Napisano 17 lipca 2016 co myślicie o tych kablachhttp://allegro.pl/kabel-glosnikowy-2x3mm-1...36.html#thumb/1http://allegro.pl/kabel-glosnikowy-100-mie...5914620058.html Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacek75 Napisano 17 lipca 2016 Udostępnij Napisano 17 lipca 2016 jakub na zintegrowanym zestawie kina domowego hs500, jakiejś jakości, czy też "szczególnych" właściwości danego kabla głośnikowego nie usłyszysz. Przewód głośnikowy owszem czysto miedziany, o średnicy do 2,5mm będzie aż nadto. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jakub Napisano 17 lipca 2016 Udostępnij Napisano 17 lipca 2016 wiec nie będę przesadzać kupię ten kabel z drugiego linku. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
