zdrapka4 Napisano 27 maja 2016 Napisano 27 maja 2016 Witajcie,Do mojego salonu (ok 20m2) zamierzam kupić zestaw 5.1 głośników Polk Audio TL1600 BLACKSTONE o RMS przy 8 Ohm:Subwoofer: 100W,Centralny: 125W,4xSatelity: 100WZa wiele muzyki nie słucham a strasznie lubię oglądać filmy, stąd właśnie 5.1.Potrzebuję waszej pomocy w doborze amplitunera do tego zestawu z uwzględnieniem parametru zestawu i budżetu 1500PLN. Fajnie gdyby był bluetooth.Z góry dzięki Odpisz, cytując
Q21 Napisano 28 maja 2016 Napisano 28 maja 2016 Dzień dobry.Biorąc pod uwagę Twoje wymagania oraz konfigurację systemu, moim zdaniem idealnym rozwiązaniem byłby najnowszy amplituner wielokanałowy Yamaha RX-V481. To nowoczesne, praktycznie w pełni wyposażone urządzenia o mocnym, dynamicznym, kinowym dźwięku. Pomimo trochę wyższej niż założona ceny, moim zdaniem zakup wart przemyślenia.W przypadku pytań oraz oferty finansowej dla forumowicza oczywiście służę pomocą. Przy zakupie zestawu tj. kolumn Polk Audio i amplitunera możesz u nas liczyć na atrakcyjną ofertę cenową. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 29 maja 2016 Napisano 29 maja 2016 Witaj ,W tej cenie faktycznie warto zwrócić uwagę na Yamaha 481 lub Onkyo 444 lub 545. W razie pytań i wycen zapraszam Odpisz, cytując
zdrapka4 Napisano 29 maja 2016 Autor Napisano 29 maja 2016 Onkyo mają impedancję 6 Ohm kanał. Nie powinno być tak, że dobiera się ją do impedancji głośników? (Te mają 8 Ohm) Odpisz, cytując
jacek75 Napisano 29 maja 2016 Napisano 29 maja 2016 Cytat Onkyo mają impedancję 6 Ohm kanał. Nie powinno być tak, że dobiera się ją do impedancji głośników? (Te mają 8 Ohm) 1) Onkyo, czy inne amplitunery, nie ma impedancji na kanał , tylko ma, czy daje możliwość pracy także pracy z kolumnami o takim zejściu, czyli w tym wypadku do 6ohm.2) Tak więc amplituner nie tylko może, ale powinien obsługiwać większe "widełki oporności kolumn" normą jest 6-8ohm( 6-16 ohm bo w górę żadna łaska i trudność), natomiast wzmacniacze stereo radzą sobie z kolumnami od 3 do 8 ohm ( dlatego też, jest to jeden z kilku elementów, że lepiej grają)a) Nie ma raczej kolumn ze stałą impedancją np. 8 ohm. bo zmienia się ona wraz z odtwarzanym pasmem. Upraszczając jak gra góra pasma jest małe zapotrzebowanie na prąd impedancja jest koło 8 ohm im niższe pasmo tym zapotrzebowanie rośnie i impedancja spada. Jak nisko, różnie zwykle do około 6 ohm, zwykle niżej poniżej 5 ohm , sporo kolumn spada poniżej wartości 4ohm. Poczytaj testy kolumn w zakładce zobaczysz, jak dane są zmanipulowane.3) Kolumny o oporności 8 ohm są przecież dla amplitunera są prostym zadaniem, ( tylko gdzie takie są) Problem zaczyna się gdy kolumny mają, niższą impedancję od amplitunera ( a tak jest często), który jest dodatkowo mało wydajny.4) Na niektórych amplitunerach kinowych producenci piszą, że przyjmuje on kolumny od 4 -do 8 ohm, tylko jak podłączysz takie kolumny poniżej 6 ohm to amplituner ma trudności by to poprawnie grało.PS. Producent podał maksymalną moc na kanał przy impedancji 6 ohm ( bo przy 8 ohm moc jest ciut mniejsza, wiec ładniej wygląda przy 6ohm , ) pokazuje też że można podłączyć kolumny z takową impedancją ( a takich jest jednak więcej niż 8 ohmowych).Zwróć uwagę, że producenci ampli kinowych maksymalna moc podają dla 1 włączonego kanału, pasma 1 khz, i 6 ohm tak więc warunki laboratoryjne, W takich warunkach zasilacz daje jakoś radę. W normalnych warunkach w stereo jest sporo mniej, a w trybie 5 kanałowym ze 3 razy mniej, dodatkowo są problemy przy dużej głośności ze spadkami impednacji w kolumnach, a więc odtwarzaniem basu, bo brakuje prądu w zasilaczu. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 30 maja 2016 Napisano 30 maja 2016 Witaj,Kolega dobrze Ci to wyjaśnił. Na amplitunerze podana jest zalecana minimalna wartość oporności kolumn.Co do takich małych kolumienek to często ich wartości omowe są podawane prawidłowo, więc tu jest duża szansa że pracują właśnie w okolicach 6,5-7 OhmTakie podłączenie nie stanowi absolutnie żadnego problemu. Odpisz, cytując
