Witam posiadam właśnie taki zestaw Boston Acoustics xs 5.1 + Yamaha 4068. Amplituner ten z tyłu ma napisane minimalna impedencja głosników 6 Ohm . Czy to możliwe żeby Boston Acoustics miał 4 Ohm i powodował wyłanczanie sie amplitunera oraz komunikat "Check SP Wires" ? Dodam też że ampli grzeje sie moim zdaniem za mocno . Sprawdzałem okablowanie i jest OK. Zaden drucik nigdzie nie dotyka do obudowy itd.
A i jeszcze jedno w specyfikacji głosników ze strony producenta pisze , że niby moją 8 Ohm o co tu chodzi czy sypnoł sie ampli?Prosze o Odpowiedz
Przegrzewa Ci się amplituner.
Powodów może być kilka, ale nie wiem czy na serwisie się nie skończy.
Ale chyba też może być problem z impedancją kolumn.
W instrukcji Boston Acoustics xs 5.1 piszą, że mamy 8 ohms, więc odpada problem z impedancją.
Według mnie to sprawa temperatury. Sam z resztą to zauważyłeś. Edytowano przez RoRo
Korzystaj z funkcji "EDYTUJ" by uzupełnić/poprawić swoją wypowiedź-zamiast pisać jeden post po drugim.
Oczywiście przy "cichym " słuchaniu jest ok .. ale jak juz głosniej (nie na max) to po jakichs 10 - 15 minut góra wyłancza się. zastanawiam się czy ta impedencja nie jest wyssana z palca . gdzieś wyczytałem że gdybym np połaczył głosniki szeregowo teoretycznie uzyskalbym 2x wiecej Ohm moze sprawdzic w ten sposób ? Tzn dwa frony razem i dwie tylnie razem. I sprawdzic czy będzie sie grzał....Sam nie wiem może to glupi pomysł..
A masz przełącznik w amplitunerze 6 oraz 8 om? Jeśli tak - to czy jest ustawiony na 6?
Masz odpowiednią ilość miejsca wokół amplitunera? Jeżeli jest wciśnięty w szafkę i nie ma prawidłowej wentylacji, to może się przegrzewać...
A jeżeli Ci się przegrzewa amplituner - to postaw przed nim włączony wiatrak i odpal głośniej amplituner. Jeżeli nie wyłączy się jak zwykle - to znaczy, że amplituner się przegrzewał i zadziałało zabezpieczenie termiczne.
No i wtedy pozostaje zapewnienie odpowiedniej wentylacji...
Zmiane impredencji posiadają modele U.S.A i kanadyjsie mój niestety to made in MALAYSIA. Co do ustawienia to odleglość półki w stoliku nad ampli to 13 cm po bokach jest odkryty całkowicie więc chyba nie ma "duszno "
Podłączyłem szeregowo 4 głośniki po dwie pary . Przy głośności - 4dB czyli przy tej co przy normalnym podłaczeniu 5.1 sie wyłanczał okazuje sie że 1 h słuchania i nic sie nie dzieje . Obudowa na górze jest ciepła ale zero wyłanczania i komunikatu , pózniej jeszcze powtorze test .
