Szym3k Napisano 6 stycznia 2017 Napisano 6 stycznia 2017 Witam,Poradźcie mi proszę jakie kupić niedrogie kable do RZ800 i Canton Chrono 509.2. Połączenie takie jest bardzo analityczne i to mi się podoba, natomiast dźwięk wydaje mi się trochę suchy. Chciałbym go troszkę ocieplić, dodać więcej basu. Wiem, ze można to zrobić pokrętłami, ale wolał bym kablami - na chwile obecną mam jakąś tandetę marketową. Po doświadczeniach odsłuchowych, wiem że kable mogą znacznie zmienić muzykę (słyszała to też moja zona a to o czymś świadczy ). Dużo dobrego słyszałem o kablach Melodiki. Czy "model" 2250 będzie ok - są wersje szare i fioletowe - który ewentualnie wybrać. No chyba, że polecacie coś całkowicie innego.Pozdrawiam,Szymon Odpisz, cytując
jacek75 Napisano 6 stycznia 2017 Napisano 6 stycznia 2017 Jest to trop ( melodika PR) , a nowy kolor szary to chyba dla tych co boją się koloru. Swoją drogą purple wbrew pozorom kolorem nie gryzą w oczy Kolor inny, ale wnętrze kryje to same rozwiązania. Odpisz, cytując
Szym3k Napisano 6 stycznia 2017 Autor Napisano 6 stycznia 2017 Czyli co... nie zastanawiać się i brać coś takiego http://allegro.pl/kabel-glosnikowy-melodik...5930666974.html? Nic ciekawszego, taniego, spełniającego moje oczekiwania nie znajdę? Odpisz, cytując
Tadżitsu Napisano 6 stycznia 2017 Napisano 6 stycznia 2017 Może warto dołożyć kilka pln i kupić przewód o większym przekroju? Link do przewodu 2x4mm2 Melodik :http://allegro.pl/kabel-glosnikowy-melodik...5930681303.html? Odpisz, cytując
Szym3k Napisano 6 stycznia 2017 Autor Napisano 6 stycznia 2017 Te parę zł to nie problem, tylko czy jest sens. Kiedyś pytałem o to i powiedziano mi, że na małych odległościach basy mogą dudnić - nie wiem czy to prawda. Mi jest potrzebny kabel o długości 2m. Odpisz, cytując
Tadżitsu Napisano 6 stycznia 2017 Napisano 6 stycznia 2017 W teorii do mocy 100W 4ohm przekrój kabla powinien wynosić 2,5mm2.Powyżej 100W 4ohm 4mm2. Również liczy się impedancja kolumn im mniejsza impedancja, tym więcej mocy dostarcza wzmacniacz . Odpisz, cytując
RoRo Napisano 6 stycznia 2017 Napisano 6 stycznia 2017 Według niektórych firm robiących kolumny większy przekrój kabla głośnikowego powinien być przy większych długościach kabla (i nie wspominają o mocy wzmacniacza).PozdrawiamPS, Jak dajecie link do aukcji czy ogłoszenia- to podawajcie również model sprzętu (lub kabla), bo link szybko stanie się nieaktywny i nie wiadomo będzie o co chodzi... Odpisz, cytując
Szym3k Napisano 6 stycznia 2017 Autor Napisano 6 stycznia 2017 faszi czyli w/g tego co napisałeś jaką grubość byś polecał?Roro też właśnie gdzieś tak czytałem o tych długościach i grubościach. Tak jak pisałem u mnie odcinki kabla będą miały 2 m. Jest sens iść w 4mm? Nie chcę przesadzić, tu nie chodzi o pieniądze bo różnica będzie znikoma.Czy do głośnika centralnego też byście polecali ten kable?Rozumiem, ze mam się decydować na Melodikę?Roro Chodzi o kable Melodica MDC2250 w fioletowej izolacji. Odpisz, cytując
Tadżitsu Napisano 6 stycznia 2017 Napisano 6 stycznia 2017 Moim skromnym zdaniem, 4mm2 jeśli masz mocny wzmacniacz i kolumny z niską impedancją potrafiące przyjąć wysoką moc. Można się z tym zgodzić lub nie, jednak jak napisałem to moja opinia. Nie namawiam do zakupu, ja tego nie sprzedaje! Odpisz, cytując
Szym3k Napisano 6 stycznia 2017 Autor Napisano 6 stycznia 2017 Sprzęt mam taki jak napisałem w pierwszym poście Onkyo RZ800 i Canton Chrono 509.2 (niedługo dojdzie centralny 505.2). Dalej brał byś 4mm?Nawet Cie nie podejrzewałem, że to sprzedajesz . A forum chyba od tego m.in. jest żeby wyrażać swoje opinie.Do centralnego też ta Melodika się nada? Odpisz, cytując
lukaszzsch Napisano 6 stycznia 2017 Napisano 6 stycznia 2017 ja po zmianie na cieniusieńki kabel z grubaska 2x4 mm2 mam inne zdanie. w tym akurat przypadku grubość znaczenie ma pomijalne, liczy się technika. Odpisz, cytując
Tadżitsu Napisano 6 stycznia 2017 Napisano 6 stycznia 2017 Dlatego napisałem moim zdaniem. Melodik nada się do centralnego. Dlaczego miał by się nie nadawać? Prąd tak czy tak popłynie. Odpisz, cytując
Szym3k Napisano 6 stycznia 2017 Autor Napisano 6 stycznia 2017 lukaszzsch a możesz rozwinąć swoją wypowiedź "liczy się technika"? Odpisz, cytując
Tadżitsu Napisano 6 stycznia 2017 Napisano 6 stycznia 2017 Zapewne chodzi o technologię użytą przy produkcji przewodu jak i o materiały doń użyte. Odpisz, cytując
rms.pl Napisano 10 stycznia 2017 Napisano 10 stycznia 2017 4mm w niczym Ci nie zaszkodzą, jeśli tym się martwisz. Szary jest dla tych, którzy boją się koloru. Technicznie to ten sam kabel co fioletowy. Odpisz, cytując
Szym3k Napisano 11 stycznia 2017 Autor Napisano 11 stycznia 2017 Nie chodziło mi o tylko o to czy zaszkodzą, ale czy jest sens do nich dopłacać? Może to nie dużo, ale potrzebne mi będzie jakieś 6 metrów a to w sumie będzie około 60 zł różnicy między 2,5 a 4mm. Odpisz, cytując
