Marcin84 Napisano 23 stycznia 2017 Napisano 23 stycznia 2017 Witam, na wstępie przepraszam jeśli zbędnie założyłem nowy tenat ale fora nigdy nie były moją mocną stroną.Pracuje w dość sporej hali w której bywa dość głośno i ostatnio dostałem od znajomego głośnik (kolumne) http://www.class-d.com/Speakers/Konig-X2-1...prod_21030.html Jedną z tych co w linku.Do tego 2 dni temu zajrzałem do second handu i mieli wzmacniacz XXL PRO 240 więc długo się nie zastanawiałem i kupiłem go za 150zł teraz wlaśnie znalazłem aukcje w internecie i jest do kupienia za 120zł equalizer Phonic Dual 2/3 octave Rqualizer PEQ 3400I moje pytanie jest takie czy kupić ten korektor i czy to razem zagra jak powinno, do tego bedzie jeszcze podłączony tuner radiowy Technicsa jakiś stary z piwnicy. Nie chce inwestować za wiele bo to sprzęt do pracy.Z góry dziekuje za odpowiedź. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 23 stycznia 2017 Napisano 23 stycznia 2017 Jest to sprzęt estradowy jak słusznie zauważyłeś do dużych powierzchni. Nie wiem jakie mająwejscia te kolumny ale pewnie na dużego Jack lub RCA lub XLR. I są aktywne? Jeśli tak nie potrzebujesz wzmacniacza tylko pre.Jesli podłącza się je standardowo na zaciski głośnikowe na kable. To tylko solidne miedziane kable 2x4mm wzmacniacz który zresztą już masz oraz źródło. Korektor da Ci tylko możliwość modelacji dźwięku, jednak ze względu na swoje ograniczenia żaden z producentów już tego nie robi. Raczej pomiń to w tym systemie. Chyba nie potrzebne Wam dodatkowe szumy Odpisz, cytując
Marcin84 Napisano 23 stycznia 2017 Autor Napisano 23 stycznia 2017 Dzieki za odpowiedz,Tak kolumna jest aktywna i wejscie to 2 duże jacki.Czyli rozumiem ze zakup tego wzmacniacz to błąd, myślałem że będzie ok jak podłącze tuner do korektora wtedy wzmacniacz i kolumna 😞No to troche sie zawiodłem...Czyli szukac teraz przedwzmacniacza a o korektorze zapomniec? Odpisz, cytując
Marcin84 Napisano 23 stycznia 2017 Autor Napisano 23 stycznia 2017 Czy podłączyć tylko tuner do wzmacniacza i kolumna i tyle,trocze sie zasugerowałem Technicsem ktory mam w domu, sam wzmacniacz nie gra u mnie tak dobrze jak z Technicsa korektorem. Odpisz, cytując
Marcin84 Napisano 24 stycznia 2017 Autor Napisano 24 stycznia 2017 Widze że amator sprzetu nie ma co tu szukać odpowiedzi, Ale jeszcze zaryzykuje i zapytam czy głośnik aktywny to nie taki ktory ma wbudowana końcówke mocy? Ta kolumna jest niby aktywna tyle że ja nie widze zadnego gniazda gdzie można podłączyć zasilanie a bez prądu to raczej będzie końcówka bez mocy.I jeszcze pytanie o ten korektor ktory podałem, w specyfikacji jest podane że podbija 6-12db więc czy to nie zastąpi choć troche przedwzmacniacza?Pewnie dla większości z was moje pytania są proste a odpowiedzi dla was jasne ale ja nigdy nie miałem styczności ze sprzętem estradowym i chciał bym prosić choć jedną osobe o poświęcenie chwili swojego czasu i nakierowanie mnie na właściwą droge.Dziękuje Odpisz, cytując
Angel Napisano 24 stycznia 2017 Napisano 24 stycznia 2017 To jest forum Audio. Zajmujemy się tu sprzętem do domowego użytku. Estradowym z zasady nie.Odpowiedź można uzyskać i ją uzyskałeś. Niestety to jest tak jakbyś wszedł na forum dla miłośników samochodów osobowych i pytał o traktor. Być może ktoś, coś by Ci odpowiedział, ale czego się spodziewasz? Może na jakimś forum gdzie się zajmują sprzętem estradowym uzyskasz pełniejszą odpowiedź?Korektor, to inne urządzenie niż przedwzmacniacz.przedwzmacniacz rozdziela sygnał z różnych źródeł, trochę wzmacnia sygnał i ustawia się na nim głośność dźwięku.Korektor podbija lub osłabia niektóre podpasma dźwięku.Jeśli kolumna jest aktywna, to musi mieć wejście na kabel zasilający. Najlepiej zapytaj kolegi, od którego wziąłeś tę kolumnę jak się ją podłącza.Czy na pewno jest aktywna? Bo jeśli ma tylko dwa zaciski głośnikowe plus + i minus - , to jest kolumna pasywna i wówczas rzeczywiście wzmacniacz będzie potrzebny. Korektora w sprzęcie domowym od lat się już nie używa, bo niepotrzebny i psuje dźwięk.W estradowym może się przydać. Odpisz, cytując
Marcin84 Napisano 24 stycznia 2017 Autor Napisano 24 stycznia 2017 Ok dziekuje za odpowiedz.Czyli żeby to zagrało jak trzeba musi być przedwzmacniacz i wzmacniacz no i źrudło sygnału takie jak tuner czy mp3.Temat zamkniety. Odpisz, cytując
Angel Napisano 24 stycznia 2017 Napisano 24 stycznia 2017 Aby zagrało potrzebny jest przedwzmacniacz i wzmacniacz (końcówka mocy) Twój XXL PRO 240 jest chyba końcówką czyli Power Amplifier, więc potrzebuje przedwzmacniacza. Bo chyba nie ma w nim możliwości regulowania głośności? Czyli gałki Volume?No i oczywiście podłączasz pod przedwzmacniacz źródła, których chcesz użyć.Czy temat zamknięty?Idea tego forum to dzielenie się informacjami.Więc ładnie było z Twojej strony, gdybyś za jakiś czas opisał w tym wątku jak Ci się to sprawdza, jak gra. Odpisz, cytując
Marcin84 Napisano 24 stycznia 2017 Autor Napisano 24 stycznia 2017 XXL jest dwukanałowy i ma dwa pokretła volume, brak w nim regulacji tonow niskich i wysokich stąd ten korektor.Korektor jest już zamówiony po rozmowie z pewnym gitarzystą.Bardzo chętnie dam znać co z tego wyszło i jaki jest efekt.Dzieki za zainteresowanie. 👍 Odpisz, cytując
Angel Napisano 24 stycznia 2017 Napisano 24 stycznia 2017 Czyli przedwzmacniacz byłby niepotrzebny, jeśli nie przeszkadza Ci regulowanie głośności dwoma gałkami oddzielnie.No i jak widzę wejście do wzmacniacza jest na jack (duży). Ale nie każde urządzenie łatwo podłączysz. Potrzebna Ci będzie kabel-przejściówka duży jack -> 2 x RCA (np. do CD czy tunera) i duży jack -> mini jack, do jakiegoś urządzenia mobilnego. Odpisz, cytując
Marcin84 Napisano 24 stycznia 2017 Autor Napisano 24 stycznia 2017 Moj plan jest taki:2x mono RCA-duży Jack z tunera do korektora2x mono duży Jack - duży Jack z korektora do wzmacniaczai kabel ze wzmacniacza do kolumny tylko pytanie teraz jakiej średnicy kabel i czy przy takim podłączeniu nadal bede mogł zrobić mostek żeby cała moc szła do tej jednej kolumny?Czy może dać kabel stereo już od tunera do korektora czyli 2xRCA - 1x duży Jack stereo i od korektora 1x duży Jack stereo do Wzmacniacza? Odpisz, cytując
Marcin84 Napisano 24 stycznia 2017 Autor Napisano 24 stycznia 2017 Dodam jeszcze tylko że w kolumnie wejście będzie wymienione z dużych Jacków na zwykłe skręcane co ułatwi mi podłączanie w przyszłości tym bardziej że takie wyjście mam we wzmacniaczu Odpisz, cytując
Marcin84 Napisano 24 stycznia 2017 Autor Napisano 24 stycznia 2017 Kolumna jest tylko jedna wiec na stereo i tak nie ma szans.I chyba kabel stereo tu jednak bedzie rozwiazaniem bo jaki sens jest ustawiać dwa kanały na korektorze...🤔 Odpisz, cytując
jacek75 Napisano 24 stycznia 2017 Napisano 24 stycznia 2017 Nawet jak kolumna jest jedna to lepiej sygnał z radia, czy decka podać z obu kanałów( bo inaczej sporo piosenek zabrzmi dziwnie).Co do kabla głośnikowego i jego średnicy to tu chyba najmniejszy problem 2,5mm, a jak długi to 4mm. Odpisz, cytując
Marcin84 Napisano 24 stycznia 2017 Autor Napisano 24 stycznia 2017 Nie no w obu przypadkach beda one one szły z obu kanałów tyle ze w pierwszym dwa kanały osobno kablami mono a w drugim jednym kablem stereo co ma 2xRCA z jednej strony a z drugiej Jack stereo, no chyba że sie zam zamotałem Odpisz, cytując
Marcin84 Napisano 24 stycznia 2017 Autor Napisano 24 stycznia 2017 Dobra sprawdze obie wersje, w końcu człowiek uczy się na własnych błędach. Czekam na korektor i kable mono bo stereo mam.Dam znać jaki jest efekt końcowy. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 24 stycznia 2017 Napisano 24 stycznia 2017 Nie siedzę cały czas na forum więc nie stresuj się jak chwile mnie nie ma Dobrze że koledzy pomogli w między czasie. Jak kolumny są aktywne to trzeba im przedwzmacniacz lun jakieś źródło z regulowanym wyjściem. Nie rozumiem Panowie po co jest wzmacniacz tu? Zgubiłem się? Odpisz, cytując
Angel Napisano 24 stycznia 2017 Napisano 24 stycznia 2017 Bo okazuje się, że kolumny są chyba pasywne.Marcin84. podał link, gdzie widać, że są pasywne a później napisał, że oprócz zacisków głośnikowych (+ i -) nie ma wejścia na kabel zasilający.Więc skoro kolumna jest pasywna, potrzebny jest wzmacniacz. A ten, który ma kolega jest końcówką mocy z dwoma regulatorami dźwięku (potencjometrami). Jeśli by się chciało bez przełączania podłączyć więcej źródeł a głośność regulować jedną gałką, wówczas potrzebny byłby także przedwzmacniacz.Co do tunera, to wystarczy w nim przełączyć sygnał na mono. Wiele tunerów ma taką opcję. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 25 stycznia 2017 Napisano 25 stycznia 2017 Ok. Dziękuję ci za wyjaśnienie bo faktycznie się zgubilem. Dobrze że kontrolujesz temat Jeśli będziecie potrzebować mojej pomocy piszcie Odpisz, cytując
Marcin84 Napisano 26 stycznia 2017 Autor Napisano 26 stycznia 2017 Witam ponownie,pierwszy test przeprowadzony i nie jest źle, co prawda nie jest to koniec eksperymentu bo dzisiaj jade oddac wzmacniacz, okazalo sie że to jakiś chiński shiet i moc ktora jest podana w specyfikacji to kłamstwo, nie ma on prawdopodobnie nawet 30w na kanał ale jak ktoś szuka tanio bo do pracy to tak wychodzi.Test dzisiaj był na tym nieszczęsnym wzmacniaczu XXL i equalizerze Technics SH-GE90 i na sygnale z tunera nic ciekawego nie wydobyło się z głośnika i zrezygnowany podłączyłem jeszcze sie do wyjścia słuchawkowego w iPhonie i woww dźwięk dużo lepszy, głośność dużo lepsza, bass fajny dość głęboki tak że coś jeszcze z tego będzie (nie porównywać do Waszych sprzętów)Tak więc dzisiaj oddaje chińczyka i na weekend dostane wzmacniacz Phonic na testa chyba lepiej mieć pewne 80w niż fałszywe 240??, mam nadzieje że jutro już przyjdzie korektor Phonica i będe mógł przeprowadzić test w takim składzie. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 26 stycznia 2017 Napisano 26 stycznia 2017 Nie pamiętam kwoty ale tani dobry muzykalny wzmak i mocny to Reloop HA210Pożniej odgapiła to jakaś manufaktura i zrobila taki sam model, możesz po modelu szukać na aukcjach. Warto. Odpisz, cytując
Marcin84 Napisano 26 stycznia 2017 Autor Napisano 26 stycznia 2017 No faktycznie ten Reloop dość mocny, bede sie rozglądał na aukcjach może sie trafi.Mam takie pytanko czy jest możliwe zmostkowania dwóch kanałów na wzmacniaczu który nie ma funkcji (fabrycznej opcji) mostkowania. Słyszałem kiedyś że trzeba dołączyć jakiś bajer zmiennej fazy czy coś takiego. poszukam jeszcze w google pewnie znajde coś ciekawego w tym temacie. Odpisz, cytując
Marcin84 Napisano 26 stycznia 2017 Autor Napisano 26 stycznia 2017 "Odwracacz fazy" tak to sie zwie, ma ktoś jakieś doświadczenia w tej sprawie? Odpisz, cytując
Marcin84 Napisano 26 stycznia 2017 Autor Napisano 26 stycznia 2017 A i jeszcze jedno pytanie, czemu kurde pre ampy są takie drogie, czy mając wzmacniacz można dołożyć tańszy pre amp żeby tylko wzmocnił sygnał...??? Odpisz, cytując
Angel Napisano 27 stycznia 2017 Napisano 27 stycznia 2017 Na tym forum raczej jest więcej miłośników muzyki, słuchających na dobrym sprzęcie audio, niż elektroników amatorów, którzy grzebią w takich urządzeniach. Jak pisałem prędzej w sprawach czysto technicznych poradzą Ci na jakimś forum związanym ze sprzętem estradowym albo np. na Elektroda.pl.No niestety przedwzmacniacze w sprzęcie audio do domowego użytku, tez często są droższe niż końcówki mocy.Ale o jaką jakość Ty się martwisz? Kup po prosu coś, co spełni funkcjonalnie rolę przedwzmacniacza i już. Odpisz, cytując
