MobyDick Napisano 5 czerwca 2018 Napisano 5 czerwca 2018 (edytowany) Ten zestaw Yamahy nie należy do najlepszych. JBL-e które masz powinny lepiej zagrać z subwooferem niż Yamaha NS-C7900 5.0 jeśli nawet i je wspomożesz subem. Lepiej skup się na lepszym subwooferze. O ile wersja tego suba z głośnikiem 20 cm jest bardzo fajny i tani to mógłby sobie nie dać rady w pomieszczeniu które masz to Magnat 302a z 30 cm głośnikiem , może nie jest najgorszym wyborem to można lepiej. Myślę ze Rubicon RA-10 lub KEF SP2248 były by lepsze. Może jednak zupełnie coś innego. Jeśli będziesz mieć subwoofer , może p jego podłączeniu zrezygnujesz z chęci zakupu dużych kolumn przednich. Tylne kolumny mogą być niewielkie ( i dużo tańsze ) . Głośnik centralny również może mieć niewielkie rozmiary. Z reguły ma 2 głośniki stożkowe i nie przetwarza basu. Edytowano 6 czerwca 2018 przez MobyDick Odpisz, cytując
Majk1984 Napisano 6 czerwca 2018 Autor Napisano 6 czerwca 2018 MobyDick - Rubicon RP16 to zestaw 5.0 - do niego jest dedykowany rsub 10 - myślisz ze wystarczy na moje 30m2 ? Trochę droższy od Magnata 302a - i jak on się nadaje do KD ? bo muzyki na tym słuchać nie będę a zależy mi tylko na nisko schodzącym soczystym basie w filmach dla MEGA efektu... Ten KEF SP2248 też 200zł droższy od NOWEGO Magnata 302a - Jeżeli Magnat nie nadaje się do KD to OK wtedy rozwarze KEF lub Rubicon... Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 6 czerwca 2018 Napisano 6 czerwca 2018 Myślałem o subach które ma do sprzedania Pumpurek, czyli Rubicon RA-10 lub KEF SP2248 , jako przykładowe które wydają się mieć sens. Magnat 302a nie jest taki najgorszy. Jednak lepiej jest kupić subwoofer z lepszym głośnikiem , który będzie miał mocniejszy napęd z sztywniejszą obudową, niż coś co będzie tylko dość niezdarnie pomrukiwać bez kontroli z słyszalnymi pogłosami obudowy wpadającej w wibracje. Wtedy ogólnie dźwięk będzie lepszy. Taki subwoofer może przejąć na siebie więcej basu, a w tym również nieco wyższego. Odpisz, cytując
Majk1984 Napisano 6 czerwca 2018 Autor Napisano 6 czerwca 2018 O no to teraz mi wiele rozjasniles w sprawie SUBow - ten Pumpurek to jakis sprawdzony sprzedawca ? lepiej kupic od niego uzywke KEFa lub Rubicona niz nowego tego Magnata ?... Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 6 czerwca 2018 Napisano 6 czerwca 2018 Myślę że lepiej jest kupić sub używany który będzie lepszy w określonej cenie niż nowy. W przypadku subwoofera trzeba pamiętać że jego wygląd jest mniej istotny gdy będzie stał w mało widocznym miejscu. Reszta wygląda podobnie jak z innym sprzętem używanym. A Pumpurka nie znam i podałem przykłady po przejrzeniu co ma wystawione na allegro. Głośnik 25 cm, szczególnie o dużym skoku zwykle będzie lepszy niż większy w subwooferze w tej samej cenie. Odpisz, cytując
kalodop Napisano 6 czerwca 2018 Napisano 6 czerwca 2018 (edytowany) Witam, Jestem nowy na forum, zarejestrowałem się bo zainteresował mnie temat. Co powiecie na ten zestaw?https://www.euro.com.pl/zestawy-kina-domowego1/pioneer-bdp-100k-vsx-329k-s-esr2tb-czarny.bhtml Jest to ostatnia sztuka i za 998 pln jest do wzięcia w jednym ze sklepów, z pełną gwarancją, itd. Dodam tylko, że nie potrzebuję niczego wyszukanego. Do oglądania TV, Netflixa, SMART TV, takie trochę lepsze głośniki niż w TV chcę mieć, bo mam salon łączony z kuchnią i czasem uciążliwe są odgłosy zmywarki, itp. Edytowano 6 czerwca 2018 przez kalodop Odpisz, cytując
S4Home Napisano 7 czerwca 2018 Napisano 7 czerwca 2018 Ciekawe podsumowałem tego magnata. Ja się z tym nie zgadzam. Ale jeśli będzie kolega miał okazję to niech posłucha. Wtedy opinia będzie więcej niż 1:1. Piotrek Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 7 czerwca 2018 Napisano 7 czerwca 2018 Jesteś zdania ze głośnik byle większy , jest lepszy ? Kiedyś pewien producent kolumn, który uważał że optymalny głośnik dla subwoofera ma 13 cm średnicy i tak stosował czasem 4 takie głośniki w jednym subie. Spotkałem się również z podejściem takim że bylejaki ale większy jest lepszy. A lepszy jest po prostu lepszy. Średnica to tylko jeden z wielu parametrów który ma wpływ na głośność z jaką może grac głośnik. Również podobnie jest dolnym pasmem przenoszenia. Za to prawie zawsze duży głośnik ze słabym napędem ma słabą odpowiedź na impuls. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 8 czerwca 2018 Napisano 8 czerwca 2018 Nie absolutnie nie. Ale nie wyobrażam sobie suba z jedną 13tka. Powierzchnia membran się sumuje. Jeśli są wszystkie aktywne w przypadku membran biernych jest jeszcze inaczej. Membrany mniejsze mają krótszy i bardziej precyzyjny skok. Jeśli jest ich odpowiednio dużo przetłacza ta sama ilość powietrza. Ale sub z 4 głośnikami to teraz zadkosc. Piotrek Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 8 czerwca 2018 Napisano 8 czerwca 2018 Pojedyncze głośniki 13 cm często można spotkać w subwooferkach głośników komputerowych i małych zestawów kina domowego. Głównie dlatego że takie rozwiązanie pozwala tanio zbudować niewielką skrzynkę z cienkiej płyty wiórowej o wystarczającej sztywności. Jeśli będziemy taką skrzynkę powiększać z zachowaniem grubości ścianek i damy do niej głośnik z tym samym napędem to uzyskamy coś co huczy, buczy i dudni. Po przeciwnej stronie można postawić subwoofer PARADIGM Signature SUB 2 w którym użyto 6 głośników 25 cm o bardzo dużym skoku o cenie 40 tyś zł i mocy do 9 kW szczytowej, 4,5 kW ciągłej mocy. Często wielu audiofilów ulega magii średnicy głośnika i nie widzi nic dziwnego w nagłośnieniu dużego pomieszczenia wysokoefektywnymi kolumnami z głosikiem 20 cm o liniowym wychyleniu membrany 1 mm, a już kolumny z głośnikami 13 cm ze skokiem 5 mm wydają się za małe, podczas gdy taki głośnik wypiera objętość 30 cm głośnika ze skokiem 1mm. Również dolne pasmo przenoszenia tego drugiego może być lepsze. To są skrajne przypadki i bardzo rzadko mamy do czynienia z czymś takim. W praktyce subwoofery z pojedynczym głośnikiem 20 cm mogą sobie dać radę w pomieszczeniu o powierzchni 30 m kw lub trochę więcej, jednak te tanie robią to z trudem gdy chcemy grać bardzo głośno. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 8 czerwca 2018 Napisano 8 czerwca 2018 Zgadzam się. Natomiast biorąc pod uwagę cenę do jakości to dobry ale nadal będę bronił ten produkt. Piotrek Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 8 czerwca 2018 Napisano 8 czerwca 2018 Bo tak jak już pisałem że ten magnat nie jest taki zły jak na nowy w tej cenie. Tylko że można kupić lepsze używane. Również wśród nowych można znaleźć lepsze z mniejszymi głośnikami. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 8 czerwca 2018 Napisano 8 czerwca 2018 5 minut temu, MobyDick napisał: Również wśród nowych można znaleźć lepsze z mniejszymi głośnikami. Nie mogłem tego pominąć przepraszam Zatem. Budżet 700 zł. Który inny nowy sub jest lepszy? Odpisz, cytując
Majk1984 Napisano 8 czerwca 2018 Autor Napisano 8 czerwca 2018 O - ja rowniez chetnie sie dowiem ~700zl - moze byc troche wiecej... Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 8 czerwca 2018 Napisano 8 czerwca 2018 Pierwszy jaki przyszedł mi do głowy to FERGUSON RB 1150 . Zapewne można tego typu subwooferów znaleźć więcej. Jednak w dalszym ciągu uważam ze lepiej jest kupić używany. Odpisz, cytując
Majk1984 Napisano 8 czerwca 2018 Autor Napisano 8 czerwca 2018 a model Ferguson RB1200 bedzie wyzszym lepszym modelem od RB1150 ? Bo tylko takiego znalazlem... Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 8 czerwca 2018 Napisano 8 czerwca 2018 A wracając do głośników 13 cm w subwooferach to 2 takie były użyte w zestawie Tonsil Sub. Sat. 2.1. Czesto takiej średnicy głośniki stosuje się w systemach Bose Acoustimass Ferguson RB1200 przede wszystkim jest większy od RB 1150. Ma 30 cm głośnika , a RB 1150 ma 25 cm. Tyle że to są suby niższej klasy niż te o których wspominałem. Jako używane będą tańsze. Odpisz, cytując
Majk1984 Napisano 8 czerwca 2018 Autor Napisano 8 czerwca 2018 No tak ale nie ma juz ich nowych - sa leciwe ok 7lat i znalazlem za niecale 300zl wiec taniutko... Myslalem ze podasz uzywane lepsze od tego Magnata 302a w cenie ~700zl Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 8 czerwca 2018 Napisano 8 czerwca 2018 (edytowany) Tu masz bardzo dobry subwoofer TANNOY TS-10 za 700 zł. Nowy z tego co pamiętam kosztował 2,5 - 3 tyś. Edytowano 8 czerwca 2018 przez MobyDick Odpisz, cytując
Majk1984 Napisano 8 czerwca 2018 Autor Napisano 8 czerwca 2018 No "zacny" ten SUB - po lekturze same plusy - pytanie tylko bo czytalem wczesniej ze do KD powinien bys sub z wylotem powietrza zeby wlasnie bylo te MEGA wrazenie w filmach a taki zamkniety to do stereo i muzyki sie nadaja - jest tak ? Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 8 czerwca 2018 Napisano 8 czerwca 2018 Moje zdanie jest takie ze subwofery są tylko lepsze i gorsze. Kinowymi zwykle nazywa się te gorsze które mimo że grają kiepsko, to potrafią robić to głośno. TS10 jest subwooferem o rodowodzie studyjnym, jednak sam go widziałem kiedyś w Mediamarkecie w systemie kina domowego z wysokiej półki, gdzie współpracował z resztą dość drogich kolumn Tannoya do KD z jakąś dość drogą elektroniką. Zadaniem tunelu BR jest odciążyć głośnik od dużych wychyleń membrany. Tu ten głośnik o bardzo szerokim zawieszeniu jest strwożony do dużych wychyleń. Do tego ma też taki mocny wzmacniacz. Odpisz, cytując
Majk1984 Napisano 8 czerwca 2018 Autor Napisano 8 czerwca 2018 więc pozostaje już tylko kwestia czy zagra On lepiej w KD w salonie ok 30m2 od RUBICON RSUB-10 i KEF SP2248 ? bo cenowo napewno ich przewyższa jeśli chodzi o moment kiedy był nowy.... Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 8 czerwca 2018 Napisano 8 czerwca 2018 Ja bym wybrał tego Tannoya TS10. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 10 czerwca 2018 Napisano 10 czerwca 2018 Zdecydowałeś się wreszcie na jakiś subwoofer ? Odpisz, cytując
Majk1984 Napisano 10 czerwca 2018 Autor Napisano 10 czerwca 2018 Tak - biore tego TANNOY TS-10 - tylko liczylem ze cos znegocjuje troche cene - gosc ma wystawione troche sprzetu i wyglada to na jakis komis - a tu wiadomo sprzet moze byc w roznym stanie - nie wiafomo jak byl fraktowany a jak to komis czy lombard to maja gdzies i nie wiedza nawet kto i jak go uzywal... w marcu taki TANNOY poszedl za 650zl od goscia co go uzywal tez do KD. Odpisz, cytując
