Crazy Man Napisano 24 lipca 2018 Autor Udostępnij Napisano 24 lipca 2018 (edytowany) 30 minut temu, MobyDick napisał: Jeśli podłączasz baterię do przyłączy kolumny i w górnym głośniku membrana się cofa a a dolnym wysuwa to na bank podłączyłeś jeden z głośników w przeciwfazie. jeśli tego nie wyprostujesz to niema sensu nic robić dalej. Przy łączeniu szeregowym (+) jednego głośnika podłączasz do (-) drugiego. Dopiero taki zespół podłączasz jak jeden głośnik. Jeśli masz tak źle podłączone to nie kolumny grają śmiesznie tylko ty spaprałeś sprawę. 2 głośniki połączone szeregowo będą grały ciszej niż połączone równolegle. To jest zupełnie normalne. Słuchaj a ten wzmacniacz będzie dobry ? jest przystosowany pod 2ohm i postaram się sprzedać ibize za 600 zł i powinno być cacy.https://www.olx.pl/oferta/behringer-ep1500-2x700w-2ohm-wzmacniacz-mocy-koncowka-mocy-CID751-IDuPKiP.html#0555b537cd Ja podłączyłem jak na obrazku jest pokazane z wyjścia + do + głośnika potem - do - drugiego głośnika a drugi - do wyjścia tylko zrobiłem nie plus na górze a z dolnego +.A możesz mi znaleźć schemat jak powinienem prawidłowo podłączyć lub narysować bardzo byłbym wdzięczny jeżeli popełniłem błąd. Właśnie zrobiłem błąd podłączyłem zamiast od górnego głośnika zacząłem od dolnego i to jest mój błąd ? Edytowano 24 lipca 2018 przez Crazy Man Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 24 lipca 2018 Udostępnij Napisano 24 lipca 2018 Dnia 22.07.2018 o 19:13, Crazy Man napisał: Na tym rysunku masz pokazane jak się łączy głośniki. Ile razy można powtażać. + do + i - do - oba połączone głośniki . Głośniki razem łaczysz + do - . Wystarczy teraz że zamienisz polaryzację jednego źle podłączonego głośnika. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Crazy Man Napisano 24 lipca 2018 Autor Udostępnij Napisano 24 lipca 2018 (edytowany) Wiem , że + to + a - to - ale nigdy nie łączyłem szeregowo i po prostu nie umiem to tak jak pierwszy raz uczysz się pisać ja tak mam podobnie czyli muszę zrobić to tak : + z wyjścia do + górnego głośnika potem - do minusa dolnego głośnika a potem z dolnego głośnika głośnika + do - wyjścia ? Bo tak na rysunku wygląda dlatego ja nie rozumiem tego dlatego prosze o pomoc bardzo przepraszam za mój poziom niewiedzy Edytowano 24 lipca 2018 przez Crazy Man Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 24 lipca 2018 Udostępnij Napisano 24 lipca 2018 Wystarczy teraz że zamienisz polaryzację jednego źle podłączonego głośnika. Przewód pomiędzy głośnikami + do - Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Crazy Man Napisano 24 lipca 2018 Autor Udostępnij Napisano 24 lipca 2018 (edytowany) 1 godzinę temu, MobyDick napisał: Wystarczy teraz że zamienisz polaryzację jednego źle podłączonego głośnika. Przewód pomiędzy głośnikami + do - podłączyłem jak na rysunku do dolny teraz jest przeciw fazie. Edytowano 24 lipca 2018 przez Crazy Man Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 24 lipca 2018 Udostępnij Napisano 24 lipca 2018 (edytowany) To jest bez znaczenia który jest górny a który dolny kiedy kolumny leżą Głośniki mają być podłączone w fazie a przewód pomiędzy nimi + do - . Innej możliwości niema. Nie rozumiem po jaką cholerę jeden głośnik podłączyłeś + do - zacisków kolumny. Ten był źle podłączony. Edytowano 24 lipca 2018 przez MobyDick Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Crazy Man Napisano 24 lipca 2018 Autor Udostępnij Napisano 24 lipca 2018 (edytowany) 30 minut temu, MobyDick napisał: To jest bez znaczenia który jest górny a który dolny kiedy kolumny leżą Głośniki mają być podłączone w fazie a przewód pomiędzy nimi + do - . Innej możliwości niema. Nie rozumiem po jaką cholerę jeden głośnik podłączyłeś + do - zacisków kolumny. Ten był źle podłączony. Testowałem baterią i w kolumnie w dwóch głośnikach membrana wysuwa się do przodu to teraz jest dobrze połączone chodzi mi prawidłowo ? Tak wolę zapytać się dla pewności po prostu chcę już dobrze połączyć by nie odkręcać ponownie. Edytowano 24 lipca 2018 przez Crazy Man Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 24 lipca 2018 Udostępnij Napisano 24 lipca 2018 Ale masz teraz dobrze podłączone głośniki przynajmniej . Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Crazy Man Napisano 24 lipca 2018 Autor Udostępnij Napisano 24 lipca 2018 (edytowany) Tak teraz muszę zrobić to samo w drugiej a nie mam już siły. Również chciałem wam podziękować bardzo za pomoc i cierpliwość widać , że forum jest bardzo w porządku jak i ludzie :). Edytowano 26 lipca 2018 przez RoRo Odpowiadając na post bezpośrednio po nim nie ma sensu cytować go w całości... Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 24 lipca 2018 Udostępnij Napisano 24 lipca 2018 Myślę ze łatwiej będzie zrobić to z drugą kolumna niż zmieniać wzmacniacz i przerabiać kolumny do podłączenia znowu jako 2 ohmowe. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Crazy Man Napisano 24 lipca 2018 Autor Udostępnij Napisano 24 lipca 2018 (edytowany) Dobrze dziękuję serdecznie za pomoc. Edytowano 26 lipca 2018 przez RoRo Odpowiadając na post bezpośrednio po nim nie ma sensu cytować go w całości... Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Elizjum7919. Napisano 24 lipca 2018 Udostępnij Napisano 24 lipca 2018 A prubowałeś posłuchać tych kolumn z innym wzmacniaczem?Jakaś Yamaha czy coś co mają twoi znajomi tak aby porównać. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 24 lipca 2018 Udostępnij Napisano 24 lipca 2018 Najpierw muszą zacząć działać z sensowną impedancją żeby nie zepsuć jakiegoś innego wzmacniacza. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Crazy Man Napisano 25 lipca 2018 Autor Udostępnij Napisano 25 lipca 2018 (edytowany) 21 godzin temu, Elizjum7919. napisał: A prubowałeś posłuchać tych kolumn z innym wzmacniaczem?Jakaś Yamaha czy coś co mają twoi znajomi tak aby porównać. Mieszkam na małej wsi raczej nie będą mieli a co do takich wzmacniaczy wiadomo mogą lepiej zagrać ale czasami jest tak , że nie wykorzystasz powiedzmy mocy głośników (chodzi mi ogólnie no chyba jak to potężny wzmacniacz to inna sprawa) chętnie bym sprawdził :). Testowałem teraz na 8 Ohm kolumna i ładnie gra teraz. Edytowano 25 lipca 2018 przez Crazy Man Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miras23 Napisano 26 lipca 2018 Udostępnij Napisano 26 lipca 2018 DO tych potworów, to podłączyłbym jakąś starą, wielką końcówę mocy. Z pewnością potargałoby solidnie tymi wooferami Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 27 lipca 2018 Udostępnij Napisano 27 lipca 2018 Sporo z takich mocnych wzmacniaczy gra lepiej gdy są mają podłączone obciążenie 8 ohm niż mniejsze. Większa moc to nie jest wszystko. Szukanie odpowiedzi jaka jest prawdziwa moc wzmacniacza i ile mogą wytrzymać głośniki niema sensu. Tym bardziej jeśli się to ma robić na oko. Faktem jest, że wygląda na to że obecna konfiguracja jest optymalna. Bywają sytuacje kiedy wzmacniacze o małej mocy niszczą głośniki jeśli łatwo ulegają przesterowaniu , wzbudzają się lub powstaje na ich wyjściu stała składowa. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Elizjum7919. Napisano 27 lipca 2018 Udostępnij Napisano 27 lipca 2018 A ciekawe czy te twoje kolumny mają zwrotnicę i jaką mają efektywność? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Crazy Man Napisano 27 lipca 2018 Autor Udostępnij Napisano 27 lipca 2018 (edytowany) 2 godziny temu, Elizjum7919. napisał: A ciekawe czy te twoje kolumny mają zwrotnicę i jaką mają efektywność? Napiszę tak osoby , którym się nie podobało moja konfiguracja jak głośniki car audio pod kolumnę podłogową to muszę was zmartwić gdyż to połączenie daję radę spokojnie.Kolumna nie ma zwrotnicy lecz kondensator i białą kostkę do piezo tonowych fakt czasami słychać jak grają jakby powietrzem gdy za dużo idzie np basu przykład bass boosted piosenka nie we wszystkich.Wzmacniacz spokojnie radzi sobie membrany pracują normalnie czyli nie szaleją -nie charczą -nie pierdzą wiem , że kolumny trochę może lekko-delikatnie za małe ale do domu gra świetnie czuć mocny i głęboki bas , narazie testowałem trochę spokojniej tak do 30-45% vol. mikser max - końcówka max - windows 30-45% przy tym poziomie głośności membrany pracują delikatnie może więcej niż trochę delikatnie chyba wiecie mniej więcej co mam na myśl (Testowana muzyki dubstep/hz/dance/club/bass boosted) i te połączenie lepiej gra niż głośniki co były zamontowane na dole 2x150 rms estradowe + 45 cm głośnik estradowy póki co zastanawia mnie efekt powietrza w piezo wysoko-tonowy. 18 godzin temu, Miras23 napisał: DO tych potworów, to podłączyłbym jakąś starą, wielką końcówę mocy. Z pewnością potargałoby solidnie tymi wooferami Ta końcówka też sobie radzi 9 godzin temu, MobyDick napisał: Sporo z takich mocnych wzmacniaczy gra lepiej gdy są mają podłączone obciążenie 8 ohm niż mniejsze. Większa moc to nie jest wszystko. Szukanie odpowiedzi jaka jest prawdziwa moc wzmacniacza i ile mogą wytrzymać głośniki niema sensu. Tym bardziej jeśli się to ma robić na oko. Faktem jest, że wygląda na to że obecna konfiguracja jest optymalna. Bywają sytuacje kiedy wzmacniacze o małej mocy niszczą głośniki jeśli łatwo ulegają przesterowaniu , wzbudzają się lub powstaje na ich wyjściu stała składowa. Tak to prawda ale jeżeli nie będę zbyt przesadzał z głośnością czyli wszystko na 100% to będzie dobrze póki co testowałem do 30-45% i jestem mega zadowolony. Edytowano 27 lipca 2018 przez Crazy Man Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 27 lipca 2018 Udostępnij Napisano 27 lipca 2018 Ciesze się ze problem został rozwiązany bez potrzeby wymiany czegokolwiek. Jeśli chodzi o głośniki niskotonowe to z tego co się zorientowałem są przez ich producenta przewidziane do zastosowań tego typu i nie wymagają filtrowania dolnoprzepustowego. A kondensatory i rezystory stanowią filtry zwrotnicy dla głośników piezoelektrycznych , które uzupełniają tu pasmo głośników niskotonowych. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Crazy Man Napisano 27 lipca 2018 Autor Udostępnij Napisano 27 lipca 2018 34 minuty temu, MobyDick napisał: Ciesze się ze problem został rozwiązany bez potrzeby wymiany czegokolwiek. Jeśli chodzi o głośniki niskotonowe to z tego co się zorientowałem są przez ich producenta przewidziane do zastosowań tego typu i nie wymagają filtrowania dolnoprzepustowego. A kondensatory i rezystory stanowią filtry zwrotnicy dla głośników piezoelektrycznych , które uzupełniają tu pasmo głośników niskotonowych. Ja również się cieszę , że problem został rozwiązany dzięki temu nie musiałem kupować nowej końcówki również wam bardzo dziękuję za pomoc. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
