kataklizmator Napisano 12 listopada 2018 Napisano 12 listopada 2018 Witam wszystkich, Mam problem z gramofonem Thorens Td 158. Mianowicie silnik kręci się za szybko, utwory brzmią prawie pół tonu za wysoko. Policzyłem obroty i pi razy drzwi wychodzi mi 34,5 na minute. Czy jest jakaś możliwość wyregulowania prędkości obrotowej w tym gramofonie? Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 12 listopada 2018 Napisano 12 listopada 2018 3 minuty temu, kataklizmator napisał: Czy jest jakaś możliwość wyregulowania prędkości obrotowej w tym gramofonie? Ten Thorens ma napęd paskowy , mogło się zdarzyć , że pasek się zsunął. Na początek zdejmij talerz i zobacz czy jest tam dojście do paska i czy jest ok. Odpisz, cytując
Audio Autonomy Napisano 13 listopada 2018 Napisano 13 listopada 2018 Ten gramofon to w zasadzie to samo co Dual CS 435. Jeżeli problem za szybkich obrotów nie wynika z zsuniętego paska, to trzeba wyregulowa silnik. Dostęp do niego (i do śrub regulacji obrotów) jest możliwy po rozkręceniu obudowy i wyjęciu całego mechanizmu gramofonu. Są tam dwie śruby od regulacji obrotów na 33 i 45. Dwa dni temu robiliśmy dokładnie taki sam gramofon Powodzenia! Odpisz, cytując
kataklizmator Napisano 13 listopada 2018 Autor Napisano 13 listopada 2018 Dzięki za szybkie odpowiedzi. Załączam zdjęcia paska, wg mnie jest wszystko ok. Nawet jeżeli lekko się zsuwa, to tam jest mniejsza średnica tej ośki i wtedy by obroty talerza zwalniały, więc chyba nie w tym rzecz. Za chwilę odkręce mechanizm i poszukam śrub regulacyjnych. Odpisz, cytując
Audio Autonomy Napisano 14 listopada 2018 Napisano 14 listopada 2018 Na zdjęciach wygląda na to, że wszystko jest w porządku z paskiem. Rozkręć obudowę wyreguluj silnik. Najpierw śrubą H obroty 45 i później śrubą L obroty 33. Odpisz, cytując
kataklizmator Napisano 15 listopada 2018 Autor Napisano 15 listopada 2018 Dzieki, udało się! Pomógł ten wątek: https://boards.vinylcollective.com/topic/77919-thorens-td-158-slightly-slow/ U mnie śrubki były za taką gąbeczką, więc ciężko było trafić śrubokrętem w łeb, ale ostatecznie gra praktycznie idealnie Serio meeega czuła jest ta regulacja. Odpisz, cytując
Fafniak Napisano 17 listopada 2018 Napisano 17 listopada 2018 Bardzo dobrze że zamieściłeś link do tamtego tematu Odpisz, cytując
