Witam...Od paru dni mam Yamaszke RX-V 685,Problem leży w wyjściach HDMI. Bluray Yamaha 1010 podpięty pod HDMI 1,bez problemu oglądam obraz na TV przez wyjście OUT HDMI 1....ale chcę to samo obejrzeć na projektorze Infocus x10 przez wyjscie HDMI OUT2 i niestety...brak obrazu i dźwięku{HDMI]...Na poprzednim ampli nie było tego problemu.Zamieniałem wyjścia,,,nic,w ustawieniach jest opcja zmiany HDCP na 1.4...nic..Wypiąłem w końcu kabel i podłączyłem projektor bezpośrednio do Blu...obraz jest!!!Rece opadły...myślałem że taki splitter będzie działać...a tu zonk. Czemu Amplituner nie widzi projektora...a moze 10cio metrowego kabla?
Sprawdziłem i obraz z dźwiękiem jest na OUT 2 ale...by to zrobic musiałem usunać kabel projektora...kiedy go wepnę i włączę projektor ,Amplituner wariuje i po chwili znika obraz.Nie ma opcji by włączyć 2 urządzenia jednocześnie OUT 1 i OUT 2. Jakieś sugestie?
u mnie czasami obraz na projektorze się nie załączy (bardzo często) to muszę na pilocie od Yamahy 683 włączyć "on screen". I uważaj z zabawą kablem hdmi podczas przełączania jeśli urządzenie jest włączone. Ja tak spaliłem port HDMI na poprzednim projektorze OPTOMA
Dzięki...zamierzam wymontować projektor z sufitu i spiąć na krótko {HDMI 3 metry}...zobaczymy,sprawa HDCP 2.2 też myślałem nad tym.W ustawieniach menu jest coś takiego by wejście HDMI ustawić na 1.4...czy działa to też na wyjściu OUT HDMI? Co do kabla 10 metrów ok...ale jak wcześniej pisałem wpięty bezpośrednio w BluRaya wyświetla obraz...więc?
4 godziny temu, Top Hi-Fi Poznań napisał:
Obstawiam kabel. 10m HDMI to sporo, producenci no-name nie potrafią utrzymać parametrów nawet przy 5 metrach.
Najprostszy Audioquest Pearl 10m to koszt 900zł, ale tutaj masz gwarancje przesyłu nawet 4k.
Zauważyłem,że najczęściej tak sklepy twierdzą.
Jako użytkownik kabla 15m HDMI-HDMI """4World""" koszt okolo 70zl. Kabel10m- koszt okolo 40zł Działa już kilkadziesiąt miesięcy bez zarzutu. Projektor Benq 1080. Amplituner Yamaha 683
Może będzie działać 2 lata? to można kupić 4 takie kable i tak będzie taniej :)
Dokładnie tak jest.
Są kable kosztujące grosze a przesyłające na prawdę daleko. Nie mówie że tutaj tak jest bo faktycznie może to być wina kabla.
I to bym sprawdził jako 1. jak pisałem. Weż na krótko podepnij i zobacz. Jak nie to, wtedy obstawiam HDCP.
Piotr
No więc....po wpięciu projektora na krótko...2,5 m,po chwili pojawił sie obraz...czyli kabel!!!...niestety...radość trwała krótko i po przestawieniu na OUT2 sygnał już więcej sie nie pojawił...wydaje mi sie że HDCP robi swoje...Odpuszczam...wpiąłem projektor bezpośrednio pod BluRay a audio Spedifem....trudno...Zostaje jeszcze zastosowanie konwertera HDMI z 2.0 na 1.4...ale to w przyszłości....HDMI to bardzo kapryśny wynalazek....
Nie dla ludzi. Dla koncernów. Jak wymyślano HDMI to podobno powstało też inne złącze które było znacznie lepsze. Potrafiło przesyłać wyższe rozdzielczości od razu i nie miało ograniczeń długości.
Jednak nie miało protokołu hdcp.
Walka z piractwem to priorytet.
