Hejka,
Siedzę drugi wieczór nad konfiguracją i już mi brak pomysłów.
Podłączyłem pod amplituner (później amp.) 2 kolumny + głośnik centralny. Połączyłem się z TV Samsung UE48H6400 HDMI (nr 2) arc <---> AMP HDMI (nr 1) arc. Jest obraz pianino, ustawiłem impedancję głośników na zgodną 6 Ohm.
W TV włączyłem Anynet+ (HDMI-CEC). Zwiększam głośność w TV - od razu zmienia się głośność w AMP (cyferki). Niestety brak dźwięku. W TV w audio mam ustawione Odbiornik. Jak w TV przełączę na
dźwięk: telewizyjne - jest tylko dźwięk z głośników TV
wyjście audio - brak dźwięku
odbiornik - brak dźwięku.
Co powinienem jeszcze zrobić/ustawić?
Muzyka z pendrive czy radia internetowego gra ok.
Jak masz w Yamaszce ustawione ?: Option - Audio Select - powinno być HDMI.
Sygnał TV masz z dekodera czy anteny zewnętrznej ? Jak z dekodera to podłącz dekoder do amp.KD / HDMI/, a następnie też amp.KD. HDMI / wyjście/ do TV /ARC/
Hmm nie widzę takiej opcji.
Mam coś podobnego
Configure -> HDMI Control -> TV Audio Input : tutaj już lista Audio1..Audio4 oraz AV1, AV2 - bez HDMI
Bez dekodera - antena podpięta pod TV.
Edytowano przez Jarek8
Zaraz , jak chcesz mieć dźwięk z TV przez amp. to masz złe podłączenie. Twój TV ma jedynie wyjście optyczne i słuchawkowe. W tej chwili masz podłączone wejście w TV / HDMI/ do wyjścia w amplitunerze / OUT ARC/ więc dźwięk nie pójdzie, bo niby jak skoro źródłem jest TV a nie amplituner. Podłącz TV kablem optycznym z amplitunerem KD i będzie dobrze.
Nie ogarniam do końca tych standardów połączeń. TV ma złącza HDMI IN 1(stb), HDMI IN 2(arc), HDMI 3, HDMI 4.
Liczyłem na to że to złącze w TV HDMI arc całkowicie załatwi sprawę.
2 minuty temu, Markcox napisał:
UE48H6400 ma HDMI ARC
Zgadza się , ale jest to niby dwukierunkowe, ale wejście które jest podłączone z kolei pod wyjście w Yamasze więc nie sądzę by to zadziałało.
ARC w TV + ARC w ampli = powinno to działać ;)
testowałem również u siebie, aczkolwiek nie używam takiego "zestawienia". U mnie TV robi tylko i wyłącznie za odbiornik końcowy do wyświetlania obrazu :)
To są wszystko wejścia sygnału ,a Ty go /sygnał/ musisz wyprowadzić z telewizora do amplitunera. Wyjścia w telewizorze masz dwa słuchawkowe i optyczne i jedno z nich powinieneś podłączyć pod wejście / IN/ optyczne lub kablem jack/2xRCA z wyjścia słuchawkowego TV pod wejście analogowe amplitunera.
Sygnał masz z anteny zewnętrznej ? Kurde jutro to sprawdzę. Nie abym , nie wierzył ? Ale wiesz jak to jest :)
ARC (Audio Return Channel) ma to do siebie, że dla sygnału audio jest wejściem i wyjściem jednocześnie. Więc mając w obu urządzeniach takie gniazda, można przesyłać sygnał dźwięku, zarówno z urządzenia A do B, jak i z B do A. Tyle teoria. Praktyka niestety czasem potrafi płatać różne figle ;)  u mnie w każdym razie przy testach z ciekawości działało bez problemu
EDIT.
to mi umknęło. I przyznaję się bez bicia, że z sygnałem z anteny zew. nie przeprowadzałem. Nawet nie miałbym jak :P
Edytowano przez Markcox
Możliwe że to tylko sygnał IN do TV. Postaram się kupić jakiś kabel optyczny - muszę poczytać jaki - chyba że jest jakiś szczególnie polecany - ze 2 - 3 metry.
U mnie niestety to tak nie działa / TV Sony kld-40EX/ , po ARC raz miałem komunikację raz nie. Podłączyłem pod normalne HDMI IN w TV i spokój.
dlatego ja u siebie, jak już wspomniałem, TV używam tylko i wyłącznie jako odbiornik końcowy obrazu. Wszystkie źródła mam wpięte w ampli i nie muszę bujać się z tego rodzaju problemami :)
Jarku, a co w ogóle mówi instrukcja od ampli? trochę napisałeś o ustawieniach w samym TV, a co zrobiłeś w samym ampli? jakie źródło załączyłeś, oczekując na ten dźwięk z ARC?
Jarku, a co w ogóle mówi instrukcja od ampli? trochę napisałeś o ustawieniach w samym TV, a co zrobiłeś w samym ampli? jakie źródło załączyłeś, oczekując na tenwięk z ARC?
Jest do wyboru źródło od HDMI 1 do 5 - sprawdzałem nr 1 - ale HDMI arc też jest 1 - tylko że obok. Instrukcja to 200 stron ? - jeszcze całej nie przeczytałem - wyrywkowo tematy niedziałające.
10 minut temu, tomek4446 napisał:
Kabel optyczny to dla mnie nowość - muszę tylko te końcówki obadać czy będą poprawne.
Dziwna sprawa u mnie też w Samsungu mam podobne wejścia hdmi 1in,hdmi2 in i hdmi3 in(arc) mam obecnie podpiętego Marantza i obojętnie pod które hdmi nie podłączyłem to głos jest z tv na amplitunerze,bo inaczej YouTube oraz inne wgrane aplikacje głosu by nie miały,a optyka żadnego nie mam podpiętego.
Edytowano przez maverick2005
1 minutę temu, Markcox napisał:
więc czekamy na ruch kolegi Jarka ;)
I to z niecierpliwością , napięcie rośnie.
Oczywiście nie wiem czy zauważyłeś, ale Yamaha oczywiście zabezpieczyła się drobnym druczkiem , że ARC może być nie kompatybilne. :)
już wiele historii widziałem, w których ARC nie działało, jak zakładała teoria, stąd pozwoliłem sobie na wzmiankę, że
I raczej nie dotyczy to tylko Yamahy :) z resztą trudno nawet w takiej sytuacji winić ampli KD, gdyż problem może występować zarówno z jednej, jak i drugiej strony
Mam tę instrukcje w j. polskim - i tak naprawdę to były pierwsze kroki aby skonfigurować ARC. Konfiguracja przebiegła pół-poprawnie tzn yamaha reaguje na pilot od TV natomiast jak dźwięku nie było tak dalej nie ma.
Jednego nie rozumiem
When using ARC to input TV audio to the unit, the input jacks selected here will be used for TV Audio Input
W przypadku stosowania ARC dla wprowadzenia sygnału audio TV do tego urządzenia, gniazda wejściowe tu wybrane będą stosowane dla wprowadzenia audio TV.
Czyli jakby ARC bez dźwięku?
14 minut temu, maverick2005 napisał:
A próbowałeś z innym wejściem hdmi przypisać źródło w tv oraz ustawić w amplitunerze.
To się ze mną bardzo kłóciło.
Ale uznałem że TV ma wypuścić sygnał - więc jedyne słuszne uznałem TV HDMI ARC.
Natomiast w AMPLi zmieniłem do innej (zwyczajnej) jedynki HDMI - ale bez efektu.
Jutro kupię kabel i będę dalej działać.
Jeszcze nasuwa mi się myśl że być może problem jest w przewodzie hdmi.
