Markcox Napisano 8 lutego 2019 Napisano 8 lutego 2019 (edytowany) ARC nie ma nic wspólnego z innymi "wodotryskami" typu CEC. Weź to powyłączaj i skup się na samym ARC. Włączyłeś na ON tą funkcję, którą wskazał Ci kolega Tomek w instrukcji? 20 minut temu, maverick2005 napisał: A próbowałeś z innym wejściem hdmi przypisać źródło w tv oraz ustawić w amplitunerze Inne źródło nie będzie z ARC, więc tym bardziej nie będzie miało prawa zadziałać EDIT: i doczytaj też w instrukcji, jakie źródło dźwięku powinieneś wybrać w samym ampli, żeby ARC w ogóle zagrał. Zakup nawet pierdyliarda kabli nie zastąpi Ci zaznajomienia się z instrukcją i samym sprzętem Edytowano 8 lutego 2019 przez Markcox Odpisz, cytując
Jarek8 Napisano 8 lutego 2019 Autor Napisano 8 lutego 2019 CEC mogę wyłączyć w TV. Po jego wyłączeniu w TV znika całkowicie odbiornik (czyli ampli). Podgłaszanie, przyciszanie na TV nic nie daje wtedy - skala głośności się nie zmienia, a ampli nie reaguje na pilot od TV. ARC włączony po stronie ampli. Odpisz, cytując
Markcox Napisano 8 lutego 2019 Napisano 8 lutego 2019 22 minuty temu, Jarek8 napisał: CEC mogę wyłączyć w TV. Po jego wyłączeniu w TV znika całkowicie odbiornik (czyli ampli). Podgłaszanie, przyciszanie na TV nic nie daje wtedy - skala głośności się nie zmienia, a ampli nie reaguje na pilot od TV. bo od tego jest CEC, a problem masz z ARC. a jakie źródło masz włączone po stronie ampli? Odpisz, cytując
maverick2005 Napisano 8 lutego 2019 Napisano 8 lutego 2019 44 minuty temu, Jarek8 napisał: Jeszcze nasuwa mi się myśl że być może problem jest w przewodzie hdmi. Sprawdź ten przewód z innym sprzętem,ja miałem tak ostatnio podłączyłem kompa do tv,w tv na źródle wykrywało mi że podłączyłem przewód hdmi,a na kompie nic, wziąłem drugi przewód i wszystko okej. Odpisz, cytując
Jarek8 Napisano 9 lutego 2019 Autor Napisano 9 lutego 2019 Sprawdziłem przewód HDMI komp + TV - obraz jest ok. Kupiłem przewód optyczny podłączyłem i teraz jest już ok - mam dźwięk z TV na kolumnach. Jedyny niuans jaki mi się teraz pojawił - ale to pewnie kwestia ustawień to poziom głośności gdy puszczam dźwięk z TV a dźwiękiem np z USB. Z TV żeby dobrze się słuchało muszę ze skalą głośności od -80db zjechać do -30db. Jak słucham z USB to na -50db już jest dosyć głośno. Dziękuję wszystkim serdecznie za pomoc i nakierowanie mnie na rozwiązanie. Pewnie jeszcze nie jeden wieczór spędzę nad konfiguracją bo trzeba aplikacje sieciowe pokonfigurować, radio, poznać sprzęt. Dostaję monity o aktualizację firmware - tak że będzie się działo ? Pozdrawiam Odpisz, cytując
Patrycja Stawiarska Napisano 5 stycznia 2020 Napisano 5 stycznia 2020 Dnia 8.02.2019 o 19:27, Jarek8 napisał: Hejka, Siedzę drugi wieczór nad konfiguracją i już mi brak pomysłów. Podłączyłem pod amplituner (później amp.) 2 kolumny + głośnik centralny. Połączyłem się z TV Samsung UE48H6400 HDMI (nr 2) arc <---> AMP HDMI (nr 1) arc. Jest obraz pianino, ustawiłem impedancję głośników na zgodną 6 Ohm. W TV włączyłem Anynet+ (HDMI-CEC). Zwiększam głośność w TV - od razu zmienia się głośność w AMP (cyferki). Niestety brak dźwięku. W TV w audio mam ustawione Odbiornik. Jak w TV przełączę na dźwięk: telewizyjne - jest tylko dźwięk z głośników TV wyjście audio - brak dźwięku odbiornik - brak dźwięku. Co powinienem jeszcze zrobić/ustawić? Muzyka z pendrive czy radia internetowego gra ok. Witam. U mnie jest obraz Ale nie ma dźwięku. Coś chyba poprzestawialam w ustawieniach nie tak. Może jakaś podpowiedź? Odpisz, cytując
Łukasz132 Napisano 15 kwietnia 2021 Napisano 15 kwietnia 2021 Podepnę się pod temat, mialem podobny problem jak kolega i koleżanka wyżej, chodziło o kabel HDMI. Wszystko działało przez 2ms bez zarzutu i pierdzielenie ze TV nie wysyła dźwięku przez HDMI to bujda, prznajmniej 10lat. Wracając do tematu, wszystko było ok i przestało grać ot tak. Przy właczeniu amplitunera pojawia się komunikat: Włączony system audio, ale nic się nie dzieje, cisza. kupiłem nowy kabel, ale dalej to samo, Jedynym wyjściem jest kupno przewodu optycznego? A może potrzeba jakiejś aktualizcji? Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 15 kwietnia 2021 Napisano 15 kwietnia 2021 @Łukasz132 w "opcjach " , "Audio Select " masz na "Auto " czy " HDMI" ? Na " AUTO " możesz nie mieć na niektórych programach dźwięku. Odpisz, cytując
