Czesc,
Posiadam zestaw złożony z CA A500 i kolumn AE 103. Ostatnio zwróciłem uwagę na utrzymujące się lekkie buczenie słyszalne po włączeniu wzmacniacza i utrzymujące się w czasie pracy bez muzyki. Po przystawieniu ucha do głośników słyszę lekkie buczenie w jednym średnio-niskotonowym oraz buczenie o wyższej częstotliwości z głośnika wysoko-tonowego. Dodatkowo, po wyłączeniu guzika Power na wzmacniaczu, wzmacniacz kończy pracę z charakterystycznym 'pyknięciem' z kolumn.
No i teraz pytanie: czy to są objawy czegoś niepokojącego? Czytałem, że buczenie może wskazywać na wyschnięte kondensatory. Czy może jednak nie ma się czym przejmować? Będę wdzięczny za porady.
To masz dwa problemy.
1. To szumy generowane przez urządzenie albo źródło. Spróbuj odłączyć wszystko od niego i zobaczysz czy dalej tak ma. Jeśli tak to znaczy że szumy urządzenia. wraz ze wzrostem poziomu głośności będą pewnie mocniej słyszalne. Nie było tak kiedyś?
2. To zabezpieczenie podczas włączania i wyłączania wzmacniacza. Aby całą moc nie szła od razu do kolumn. Spróbuj odłączyć go na kilka godzin / dzień z prądu. Zobaczysz czy pomoże. Jeśli nie to prosty serwis jest to w stanie naprawić.
10 godzin temu, ald890 napisał:
Miałem ten sam problem, przepięcie gniazdka z listwy prosto "do ściany" pomogło.
Czy masz na myśli obydwa problemy?
Ok, testy wykonane.
1. Wygląda na to, że jest to kwestia wzmacniacza, odpięcie streamera nie zmieniło nic, przełączałem też między różnymi inputami na wzmacniaczu i buczenie utrzymuje się, ale nie wzrasta wraz z poziomem głośności.
2. Odłączenie na całą noc z prądu nie zmieniło sytuacji. 'Pyka' podobnie.
Czy generalnie poza tymi objawami jest się czym przejmować i może to być oznaka nie do końca poprawnego działania wzmacniacza?
Nie raczej nie.
Zabezpieczenie czy też szumy jeśli nie rosną na sile nie mają większego znaczenia.
Gorzej jeśli sytuacja będzie się pogłębiać z tym zabezpieczeniem. Lepiej żeby końcówki nie włączały się wraz z guzikiem
Oddaj to do serwisu zrobią ci za mała kwotę
Stuknięcie w głośnikach przy włączaniu i wyłączaniu najprawdopodobniej jest objawem nieco większego napięcia stałego (przynajmniej kilkadziesiąt mV) na wyjściu wzmacniacza. Dobrze byłoby to zmierzyć. Przyjmuje się, że nie powinno przekraczać 50 mV. jednak w mojej końcówce jest 90 mV i muszę z tym żyć :) Dla pocieszenia powiem, że też pyka. Mam również Cambridge'a Azur 840Av2, w którym jest odpowiedni układ pozwalający "wyzerować" (no prawie) wyjście. W tym urządzeniu, pomimo usunięcia wszystkich kondensatorów sprzęgających pomiędzy stopniami na wyjściu mam odpowiednio 0,7 mV i 1,5 mV. Być może w Twoim CA też jest taka możliwość.
