Wykorzystanie przedwzmacniacza lampowego
Używam konfiguracji wzmacniacz NAD C352 z wykorzystaniem przedwzmacniacza lampowego Feliks Audio Echo,
brzmienie zdecydowanie zmienia się mocno na plus, ale zastanawiają mnie kwestie techniczne, jak to jest z mocą kiedy podłączam
przedwzmacniacz to moc wyjściowa wzmacniacza się podnosi w jakim stopniu czy można to jakoś obliczyć?
Zastanawia mnie czy sama lampa ma duży wpływ na brzmienie w przypadku takiego combo czy bardziej wydajny wzmacniacz miałby
podobny efekt, bo z tego wszystkiego wynika, że mój wzmacniacz nie radzi sobie do końca z kolumnami KEF R300
Mozesz popróbować roznych lamp sterujących. Brak mocy może być efektem charakteru lamp.
Jakie masz lampy w pre? Nie znam tego pre.
Sam nad jesli mnie pamieć nie myli ma w okolicach 100W i znając charakter tej marki nie powinien mieć problemu z wysterowaniem tych kef? A nie masz czasem za duzego pomieszczenia do tych podstawkowców? Moze brakuje Ci po prostu wolumenu.
Jeszcze jedno. Moc wzmacniacza nie zmieni się po podłaczeniu pre lampowego czy tranzystorowego.
Z lampami jest spoko ten Feliks gra świetnie, pokój jest mały może 12m2, NAD ma 80W.
Dźwięk z tym pre-ampem jest 10/10, tylko wiadomo więcej krzątania z kablami i nie mam pilota do pre-amp,
tak się zastanawiam, żeby spróbować napędzić kolumny czymś mocniejszym czy dałoby podobny efekt, czy to po prostu magia lampy. :)
To powiedz od razu, że chcesz zmienić wzmacniacz, a nie szukaj potwierdzenia żeby zmieniać wzmacniacz ;)
Wroć do mojego pierwszego posta i przeczytaj jeszcze raz pytanie. Jakie lampy? Lampy w pre maja kluczowe znaczenie. Wiem, ze Feliks robi dobre pre i wzmaki. Duzo jeszcze mozemy wycisnać z tego pre ale bez tej wiedzy nie jestem w stanie Ci pomoc.
Kef r300 raczej nie jest dobrym partnerem dla wzmakow lampowych.
No dobra, to juz wszystko wiemy.
Pogadaj z konstruktorem jakie lampy poleci Ci jako zamienniki w miejsce 6n1p czy ecc88 mogą być.
Lampy w twoim pre są nienajlepszej proby. Nie obraź się oczywiscie. Rozmowa z konstruktorem moze byc tu kluczowa. Zmiana lamp na inne moze dodać dynamiki i subiektywnie lepszej kontroli nad kolumnami.
Dlaczego uważasz, że nie jest dobrym partnerem?
Patrząc w specyfikację to zaproponowane lampy nie są zgodne (chyba, że pomyliłeś się w zapisie), inne propozycje przez producenta to: E88CC, 6N23P, 6DJ8, 6922
Widzę, ze 6n1p ew są smiesznie tanie. Mozesz zacząć od kupna takich. Pamietaj tylko zeby była to dobrana para.
Nie pomyliłem sie w zapisie. Wlasnie wymienileś rodzinę lamp ecc88.
Kef r300 są kolumnami przeznaczonymi raczej do tranzystorów. Znam je doskonale.
W zasadzie to nie planowałem żadnego zakupu, jestem zadowolony z tego jak gra mój zestaw :D Bardziej mnie interesowała teoretyczna strona działania
przedwzmacniacza lampowego. Chociaż wymiana lamp może być ciekawa jeśli to nie są jakieś ogromne sumy, a jakość lampowca może się poprawić.
Zdecydowanie moze się poprawić. Używane przez Ciebie stockowe lampy są podstawą do wyjścia. Swiat lamp jest nieslychanie bogaty w rozne dźwieki.
Nie planowałeś, nie wydawaj. Zacznij od rozmowy z Feliksem co Ci poleci. Napewno ma mnóstwo feetbackow od usherow swoich pre.
Poczytaj trochę o rodzinie lamp ecc88, 6922, 6dj8. Pomyśl co chcialbyś zmienić w dźwięku i wtedy daj znać. Rozumiem Twoją chęć zmian. Niewielkimi kwotami mozemy modyfikować brzmienie. Jesli to nie bedzie dla Ciebie wystarczające, to weżmiemy się za amplifikację.
Najpierw jednak teoria, zeby nasi narodowi handlarze nie zdarli z Ciebie skory. Zanim coś kupisz daj znać. Z nami nie zginiesz.
Na brzmienie wzmacniacza ma wpływ zarówno jego sekcja przedwzmacniacza, jak i końcówek mocy. Zwykle aktywna sekcja przedwzmacniacza daje własnie większa dynamikę dźwięku. Jednak w wzmacniaczach NAD-a często własnie za ich specyficzne brzmienie są odpowiedzialne sekcje preampu. Dlatego zastąpienie tego co dała w nim fabryka zewnętrznym przedwzmacniaczem może dać dobry skutek. Możesz eksperymentować z innymi lampami w przedwzmacniaczu. Jednak wydaje mi się ze jeśli poszukujesz dźwięku bardziej dynamicznego, warto poszukać zupełnie innej amplifikacji niż klasyczne NAD-y. Połączenie preampu lampowego, który masz z zupełnie inna końcówką mocy wydaje się sensowne, w przeciwieństwie do np. podłączania innej końcówki mocy do wyjścia z przedwzmacniacza NAD-a.
Aktualnie granie z lampą mnie satysfakcjonuje i właściwie nie zamierzałem nic przy tym kombinować. Bardziej mi chodziło czysto teoretycznie albo eksperymentalnie, czy jestem w stanie uzyskać podobne efekty samym wzmacniaczem, czy ten dźwięk to głównie magia lampy.
Zacząłem więc się zastawiać, czy w połączeniu z lampą wzmacniacz dostaje dodatkową moc i jest w stanie lepiej kontrolować moje kolumny. Byłem w jednym sklepie posłuchać KEF R3 i miałem go okazję słuchać ze wzmacniaczami 80WAT i brzmiało to słabo, gdybym kupił to bym się mocno rozczarował, ale po podłączeniu, nie pamiętam już Primare i32/i35 jakość dźwięku zmieniła się diametralnie.
Kontrola basu raczej zależy od końcówki mocy. Dlatego lampowe końcówki mocy na niewiele się zdadzą przy tych kolumnach. Przedwzmacniacz może jednak wpłynąć w istotny sposób na to jak bardzo dźwięk będzie dynamiczny. Tak to wygląda w teorii, która się zwykle sprawdza w praktyce.
