sxc Napisano 2 stycznia 2020 Udostępnij Napisano 2 stycznia 2020 (edytowany) Mam teraz 1szt SVS SB-12 na 60m2 i powiem że gra po prostu w tle, miło że jest ale wrażenia nie robi. Zastanawiam się czy kupić jeszcze jednego SB-12, czy zamienić na 2 szt PB-1000 lub na 1 szt PB-2000. Wolał bym nie brać PB-2000 bo będzie wystawać ok 20cm przed komodę, PB-1000, 10" w subwooferze zawsze wydawało mi się mało, przeciwko PB-12 jest gorsze pasmo przenoszenia.SVS SB12-NSD - Skierowany do przodu przetwornik NSD12” - Wzmacniacz: Sledge STA-400D, 400 W. - Wysokiej jakości wykończenie: czarny winyl - Ochronna, stalowa maskownica redukująca rezonans - Sztywna, wzmocniona obudowa z płyty MDF - 23 – 270 Hz (+/- 3 dB) - Wymiary (wys. x szer. x gł.): 37 x 36 x 36 cm - Waga: 16 kgSVS PB-1000 - Głośnik basowy 10" (25,4cm) - Automatyczny stand-by - Regulacja fazy 0/180 - Pasmo przenoszenia 19-270 Hz +/- 3 dB - Moc wyjściowa 300 W (RMS) / 700 W (szczytowa) - Konstrukcja Otwarta - Wymiary 38,1 x 49,3 x 48,0 cm - Waga 20,7 kg SVS PB-2000 - Głośnik basowy 12" (30,5 cm) - Automatyczny stand-by - Regulacja fazy 0/180 - Pasmo przenoszenia 17 Hz - 260 Hz +/- 3 db - Moc wyjściowa 500 W (RMS)/ 1100W (szczytowa) - Konstrukcja Otwarta - Wymiary 43,9 x 58,9 x 53,1 cm - Waga 28,2 kg Tutaj http://www.subwoofer101.com/pb-1000-vs-pb-2000/ jest stwierdzenie że dwa PB-1000 są lepsze niż jeden PB-2000. Edytowano 2 stycznia 2020 przez sxc Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 2 stycznia 2020 Udostępnij Napisano 2 stycznia 2020 Witaj Do takiego pomieszczenia musisz mieć spory nisko schodzący sub o duzej wydajności. Lubię suby zamknięte ale u ciebie polecam bym jednak otwartego pb2000. Suby zamknięte grają ciszej chodź uważam ich barwę za bardziej kontrolowana. Dołożenie drugiego 12 nic nie zmieni. Pb1000 to podstawowy model producenta. Musiał byś je u siebie sprawdzić. Na miejscu. 2x2000 uważam za pewniejszy wybór. Ewentualnie dwa utra nocne z membranami biernymi elac eq12 czytez nowszy model 2030. Tu masz przy najmniej kalibrację suba. I możliwość dostosowania go do własnych preferencji. Zapraszam Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sxc Napisano 2 stycznia 2020 Autor Udostępnij Napisano 2 stycznia 2020 Dzięki za odpowiedź, To mnie zmartwiłeś że dołożenie 2giej 12 nic nie zmieni. Czy lepsze szanse mam w konfiguracji SVS PB-1000 x2szt czy SVS PB-2000 1szt. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Q21 Napisano 2 stycznia 2020 Udostępnij Napisano 2 stycznia 2020 Cześć, Zdecydowanie stawiałbym na PB2000, ponieważ jest to najniżej schodzący subwoofer. Najlepszym rozwiązaniem byłyby 2szt PB2000 ale tutaj już cena jest wysoka. Zamiana SB12 na 2szt PB1000 wiele nie wniesie. Pozdrawiam Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sxc Napisano 13 stycznia 2020 Autor Udostępnij Napisano 13 stycznia 2020 (edytowany) Dostawiłem drugiego SVS SB12 i jestem mega zadowolony, dwa gorsze subwoofery są lepsze niż jeden lepszy. Subwoofery stoją w rogach pokoju obok kolumn i wreszcie bas w pokoju się unormował, wszędzie jest taki sam, tylko oddalając się od przodu natężenie maleje co jest normalne :). Przy jednym subie w różnych miejscach pokoju różnie to wszytko było słychać, po przestawieniu suba znowu było inaczej. Na jednym basie miałem ustawione na ok 3/4 mocy, był niedosyt i się męczył, teraz 2x1/2 wydaje się być dużo. Wreszcie jest tak jak sobie zakładałem. Para PB-2000 zeszła by niżej ale cena x2 i pytanie czy byłaby taka kontrola, pewnie nie. Polecam kupownie 2 subwooferów, jeśli budżet i miejsce pozwala. Q21 Dziękuję za komentarze i rady. Edytowano 13 stycznia 2020 przez sxc Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maverick2005 Napisano 13 stycznia 2020 Udostępnij Napisano 13 stycznia 2020 48 minut temu, sxc napisał: dwa gorsze subwoofery są lepsze niż jeden lepszy. Bo nie zawsze wyższa cena jest wyznacznikiem lepszego i trzeba płacić wiele by uzyskać zadowalające efekty, dlatego warto próbować różnych konfiguracji. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 14 stycznia 2020 Udostępnij Napisano 14 stycznia 2020 Ja też to powtarzałem. Dwa gorsze nawet znacznie radzą sobie lepiej niż jeden lepszy Ale jestem zaskoczony, mile,że te dwie 12 ci wystraszyły pozdrawiam Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sxc Napisano 14 stycznia 2020 Autor Udostępnij Napisano 14 stycznia 2020 (edytowany) Może dla kogoś byłoby mało bo nie dochodzi do progu bólu, dla mnie jest wystarczająco i mam spory zapas. Gdyby ktoś szukał informacji to w svs SB-12 NSD i SVS PB-12 NSD siedzi głośnik Peerless XXLS-12, 835017, 12 To już można przygotować diy i do zejścia do ok 18kh W PB12 szerkość portu Bassreflexu to 4", szukam informacji o długości. Test PB12-NSD na audioholics.comTest SB12-NSD na audioholics.com Edytowano 14 stycznia 2020 przez sxc Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 16 stycznia 2020 Udostępnij Napisano 16 stycznia 2020 To starsze modele które później zostały zastąpione SB i pb 2000. Z tym że teraz svs wznowiło produkcję tego modelu zamkniętego. Ale właśnie chyba z innym przetwornikiem. Pozdrawiam Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
