Adrian Lichocik
Problem z podłączeniem ampli+głośniki do laptopa czy telefonu
Cześć! Mam zestaw audio. Chciałbym go podłączyć tak, żeby korzystać ze wszystkich głośników przy podłączeniu do laptopa czy telefonu. Nie zależy mi na jakimś dźwięku przestrzennym. Chcę po prostu by grały razem wszystkie głośniki i to tyle. Do tej pory udało mi się tylko ustawić jako grające dwie duże kolumny, reszta nie działała, a sub robił po chwili "bum" i się wyłączał, więc też go nie używałem.
Zestaw to
Amplituner Denon AVR-1908
x2 Kolumna Jamo S 606
x2 Satelitki Jamo S 60 SUR
x1 Centralny głośnik Jamo S 60 CEN
x1 Sub Jamo SUB 200
Jestem totalnie zielony, więc proszę o tłumaczenie łopatoligiczne. Wyśle jeszcze niżej jak mam podłączone to wszystko. Pewnie kwestia jakiegoś kabla złego, albo ustawień ampli na których się nie znam :(
Tak to wygląda u mnie z tyłu. Czincze-aux podpinam z przodu na froncie urządzenia
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie chodzi o kabel tylko o to w jakim systemie jest przesyłany dźwięk. Jeśli 2.0 czyli stereo to tylko fronty będą grać, jeśli 5.1 to wszystkie +sub, to tak teoretycznie, w praktyce wszytko zależy jakie źródło masz, to raz a dwa iż w samym AVR Denon możesz zmieniać dźwięk z stereo na pseudo dts
Udostępnij ten post
Link to postu
Dobrze to powiedz mi jak mam zlokalizować źródło jakie mam aktualnie ? Czyżby to ten kabel czincze-aux? Chciałbym mieć ten przesył na wszystkie głośniki. Pseudo DTS, co to jest ? Jestem naprawdę zielony
Udostępnij ten post
Link to postu
Ja wiem że to forum że tu można zadawać pytania ale zanim się tu wejdzie, moim zdaniem to powinno się zaczerpnąć jakiś informacji podstawowych. Przeglądarka w pc chyba działa i dźwięk stereo czy dźwięk przestrzenny jest różnica. Dźwięk stereo to 2.0 czyli taki gdzie mamy lewy i prawy kanał tylko przeważnie muzyka w CD jest tak nagrana. Dźwięk przestrzenny 5.1 czyli taki który w filmach jest, frontowe, centralne,tylne kolumny plus subwofer. Różne kodeki są dla przestrzennego DTS, DtsX, dts-hd, dolby digital. Na odbiór tych kodeków audio pozwala amplituner AV, który w zależności im nowszy tym więcej może posiadać kodeków.
Aby z TV np z Netflixa mieć dźwięk przestrzenny to należy użyć albo kabla HDMI oraz arc lub kabla optycznego. Jeśli Twoim źródłem jest telefon to on wysyła przeważnie sygnał stereo a Ty WIRTUALNIE zmieniasz w opcjach dźwięk na wszytkie kanały w Amp AV. To że sub nie chodzi to też należy w ustawieniach zmienić tak że instrukcja się kłania. Podpowiem LFE+Main musi być aby fronty z Subem grały. Najlepiej by było jak byś się udał do salonu audio i tam poprosił o pomoc aby Tobie wyjaśnili co i jak z teorią aby zademonstrowali co z czym się je. Potem po takiej lekcji wróć na forum, wcześniej instrukcje od Denona przeczytaj, tam są opisane przyciski które za co odpowiadają i jak zmienić dźwięk stereo na pseudo wirtualny.
Udostępnij ten post
Link to postu
Ja dobrze widzę. Fronty są podłączone podwójnie?
Ogólnie same kolumny ok oprócz frontów. Nie potrzebnie w ten sposób. Ale poprawnie należy hdmi podłączyć.
Udostępnij ten post
Link to postu
No właśnie kolumny mam tam tak podłączone, wystarczy tylko jedna lewa i prawa i będzie okej ? To odłączyć te co są poniżej jeszcze podpięte ?
Moja głowa widocznie jest za mała żeby tą podstawę zrozumieć, uzeram się z tym cały dzień dziś i próbowałem szukać wszędzie ale nigdzie żadnego skutku pozytywnego , działają mi tylko 2 duże kolumny
Udostępnij ten post
Link to postu
O ja, surround Mode albo select enter pokrętło aż będzie 7ch stereo. No i sub w menu na On musi być. Na pilocie powinny być różne ustawienia Cinema music pure 6 przycisków szukaj który pasuje.
Jeśli masz mikrofon do kompletu to kalibrację zrób wykryje wszystkie głośniki a później już z górki. Pzdr
Edytowano przez Dedal75
Udostępnij ten post
Link to postu
Przed chwilą, STELVIO napisał:
Jeszcze raz. Co teraz masz podłączone. Wstaw zdjęcie wtyków hdmi. Czyli na lewo od głośnikowych.
Wstawiam co mam na ten moment. X2 kolumna, X2 satelita, x1 centralny, X1 sub
Jeśli mąż mikrofon do kompletu to kalibrację zrób wykryje wszystkie głośniki a później już z górki. Pzdr
Mogę do ciebie odezwać się na FB lub Instagram ? Widze że możesz mi w końcu to cholerstwo pomoc zakończyć, siedzę od 10 dziś z tym do teraz...
Udostępnij ten post
Link to postu
Niestety społecznościowka mnie nie poniosła 😁 przykro mi.
Jest mi ciężko z instrukcji na telefonie  bo chciałem w. Miarą dokładnie Ci podpowiedzieć wszystkie sprzęty są niemal identyczne więc nie ma ztym problemu
A nie masz. Zworek (blaszek). W kolumnach frontowych to nie tej klasy sprzęt by bi amping robić.
Udostępnij ten post
Link to postu
No ja właśnie mam i to jest moje drugie podejście i znów jestem niby blisko i się poddaje, proszę pomóż mi ! :( Mozemy w jakiś inny sposób się zgadać może
Udostępnij ten post
Link to postu
Fronty grają?
Na pilocie jest mniej więcej na środku 6 przycisków Cinema,music, std, i jeszcze 2 rząd 3 przyciski. Próbuj aż będzie 7ch
Telefonicznie byśmy się zgadali ale kładę prawie dzieci spać a później sorry ale po którymś kolejnym dniu z 2 dzieci mam dość 😁 inodpoczywam
Udostępnij ten post
Link to postu
6 minut temu, Dedal75 napisał:
A grało? Ustawiłeś. Audio IN  czyli że źródło to właśnie AUX?
Grają na stereo tylko X2 kolumny, na 7ch nie gra nic. Chyba tak ustawilem z tym audio IN
Edytowano przez Adrian Lichocik
Udostępnij ten post
Link to postu
Speakers  A i B włączone?
Może coś źle mam podpięte, zobacz wyżej ?
2 minuty temu, Dedal75 napisał:
Ja i bez instrukcji bym to ustawił ale na miejscu 😐
Widzę że wiesz dobrze o co chodzi, ale nie mogę się zgrać z tobą bo kompletnie nie wiem co robić, staram się no ale no...
Udostępnij ten post
Link to postu
A na innych symulacjach 6 przycisków na pilocie też nic nie chodzi?
Trzeba sprawdzić czy pozostałe głośniki działają.
Masz mikrofon kalibracyjny do niego?
Udostępnij ten post
Link to postu
Mam chyba mikrofon, ale nie wiem jak go użyć, on załatwi wszystko sam za mnie ?
Udostępnij ten post
Link to postu
Musisz wejść w menu i włączyć automatyczna kalibrację  ustawi Ci odległości, opóźnienia itd a podstawa sprawdzi czy masz poprawnie podłączone wszystkie kolumny i czy wogóle grają
Masz instrukcje?
No ja bazuje z neta teraz by Ci pomóc
Udostępnij ten post
Link to postu
