Dzień dobry,
w ramach remontu chcę schować przewody głośnikowe pod tynkiem. Jednak nie mając jeszcze sprzętu audio wpuszczę pod tynk peszle, w których później przeciągnę odpowiednie kable.
Nie mam też jeszcze ustalonych miejsc gdzie będą stały kolumny. Chciałbym wykonać dwa warianty położenia przewodów zakończone gniazdami wtykowymi, np banan.
I tutaj pojawia się pytanie: czy jeśli zdarzy się tak, że od gniazda wtykowego przy kolumnie do gniazda, z którego pójdzie wejścia do wzmacniacza pojawią się po drodze dwa lub trzy gniazda wtykowe, to będzie ok?
Zdaję sobie sprawę, że bezpośrednio, to lepiej, natomiast czy w takim rozwiązaniu będzie dźwięk znacząco się różnił? Zaznaczę, że jestem miłośnikiem muzyki, jednak na razie bez zacięcia audiofilskiego:)
Proszę o wyjaśnienie.
W załączeniu schemat poglądowy
schemat podłączenia kolumny.docx
4 godziny temu, tomek4446 napisał:
Nie wiem , czy to ważne ale chyba powinno wyglądać to tak:
Tak, wiem. W schemacie pokazałem podłączenie jednej kolumny.
Generalnie chodzi mi o to, czy zamiast jednego przewodu od wzmacniacz do kolumny będą np. trzy przewody łączone poprzez gniazda do tej samej kolumny, to czy to zmieni diametralnie sytuację, czy nie?
Grzegorz :
- dobrej jakości to po prostu miedziane
- odpowiedniego przekroju to po prostu 2,5 mm2 , bo na tym przekroju masz taaaaki zapas , że spokojnie mógłbyś podłączyć dwa odcinki po 8 metrów :)
- co do jednakowej długości i jakiś opóźnieniach , to nie ma szans byś usłyszał różnicę w kablach , gdy jeden jest krótszy choćby o 2 m.
Zgadza sie - opóźnienia nie usłyszysz. Przy prędkości prądu w przewodniku na dwóch metrach nie ma szans. Jest jednak inny problem. Otóż przy gorszej jakości przewodnika, np kable CCA oraz przy długościach powyżej 10-12 metrów, może wystapić różnica oporności przewodu, która wpłynie na poziom głośności dźwięku. Ogólnie zasadą jest aby kable miały jednakową długość. Jednak przy dobrej jakości kabla, tak jak wspominał Tomek, raczej, a nawet na pewno, nie zauważysz różnicy w dźwięku przy niewielkich różnicach w długości kabla.
Edytowano przez Rega
22 godziny temu, tomek4446 napisał:
Grzegorz :
Oczywiście  zgadza się , ale czasem może się zdarzyć że ktoś zapoda sobie kabelek  0,5 mm2 o długości 10m i wtedy klops :)
Grzegorz , nie popadajmy w skrajności , swego czasu kupowałem przewody do satelitek / Usher S520 II /, kupowałem w Best Audio , firmie która po za typową ofertą sprzętu , zajmuje się jeszcze profesjonalnym montażem i obsługą sal audiowizualnych , znam ich od lat i cenie za profesjonalizm . Poszedłem z nastawieniem na min. 2,5 mm2 , bo potrzebowałem odcinki po 13 m. , usłyszałem , że jak chcę to nie ma problemu , ale sensu to nie ma żadnego , bo przy tych długościach wystarczy 1,5 mm2. W domu zrobiłem eksperyment , podpiąłem stare kable 2,5 mm2 / 10 mb. / , a potem te nowe 1,5 mm2 / 14 mb. / , puściłem ten sam fragment " Avatara" , i powiem tak , mieli racje :)
