Łukasz Zator Napisano 12 czerwca 2020 Napisano 12 czerwca 2020 Dzień dobry, Kilka dni temu kupiłem wzmacniacz Yamaha oraz zestaw kolumn Taga 3.0. Jestem w trakcji studiowania instrukcji do wzmacniacza. Zainteresowało mnie ustawienie impedancji dla kolumn, które mają 6 ohmów. Wg instrukcji ustawienie tego parametru dotyczy jedynie modeli USA oraz kanadyjskich. Czy w mojej europejskiej wersji też trzeba to jakoś ustawiać? Odpisz, cytując
Łukasz Zator Napisano 12 czerwca 2020 Autor Napisano 12 czerwca 2020 No właśnie robię w ten sam sposób jak na filmie. Przy wyłączonym amplitunerze, przytrzymuję przycisk STRAIGHT i włączam urządzenie. Niestety ta opcja impedancji się nie wyświetla. Z zakupu jestem zadowolony, ale jeszcze nie miałem możliwości montażu bocznych głośników aby to wszytko ładnie potestować. Póki co to takie błądzenie po ustawieniach Odpisz, cytując
Łukasz Zator Napisano 12 czerwca 2020 Autor Napisano 12 czerwca 2020 Dzięki. 80 Hz było już ustawione fabrycznie u mnie. Pojawia się ADVANCED SETUP, zaś po nim, Remote ID, TV FORMAT, 4K MODE, BKUP/RSTR.BKUP, init cancel, update usb, version itd. Impedancji brak. Odpisz, cytując
Stfforek Napisano 13 czerwca 2020 Napisano 13 czerwca 2020 Cześć, Mam dokładnie ten sam problem z tym samym amplitunerem. Jak uruchamiam tak jak w instrukcji, czy na filmiku powyżej to wyświetlają mi się takie same opcje jak koledze powyżej. Ale nie mam możliwości ustawienia Impedancji. Nie wyświetla mi się opcja sp imp. Szukam info w sieci i nie znalazłem niestety odpowiedzi. A teoretycznie taką opcję ten amplituner powinien mieć i też mam Tagi 606 3.0 Coś tracimy jak nie mamy ustawienia 6ohm? Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 13 czerwca 2020 Napisano 13 czerwca 2020 Bardzo możliwe ze w tych amplitunerach jest ustawiona na stałe dopuszczalna impedancja 6 ohm. Bywały amplitunery tego producenta które dopuszczały ( oficjalnie ) impedancję 4 omy, co ciekawe przy ustawieniu na 6 ohm. Ustawienie impedancji na 8 ohm pozwala na uzyskanie większej mocy przy kolumnach o impedancji ohm. Takich kolumn w rzeczywistości jest baaaardzo o mało. Znacznie więcej jest kolumn o impedancji 4 omy, co do których producenci twierdzą ze mają 8 ohm. Dlatego opcja ohm jest prawie nie użyteczna i wielu ludzi włącza ją mając kolumny o niższej impedancji. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 15 czerwca 2020 Napisano 15 czerwca 2020 Dnia 13.06.2020 o 22:33, Stfforek napisał: Coś tracimy jak nie mamy ustawienia 6ohm? Nic. Zapewne ten model ma to ustawione na stałe i stąd brak opcji zmiany. Odpisz, cytując
Mymlokk Napisano 27 października 2020 Napisano 27 października 2020 Dnia 13.06.2020 o 22:33, Stfforek napisał: Cześć, Mam dokładnie ten sam problem z tym samym amplitunerem. Jak uruchamiam tak jak w instrukcji, czy na filmiku powyżej to wyświetlają mi się takie same opcje jak koledze powyżej. Ale nie mam możliwości ustawienia Impedancji. Nie wyświetla mi się opcja sp imp. ....ustawić impedancję można w modelach puszczonych tylko na usa i kanadę - swoją drogą jak to jest - jeśli kolumny są np 4 ohm a wzmacniach np 8 ohm ( lub odwrotnie) - to sprzęt się jakoś wzajemie zabezpiecza przed spaleniem czy niestety nie ? Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 27 października 2020 Napisano 27 października 2020 Jeśli kolumny maja impedancję 4 ohm a wzmacniacz jest przewidziany do kolumn o impedancji 8 ohm, wtedy zwykle mocniej się grzeje i moze ulec uszkodzeniu. Możemy zwykle liczyć na to że zanim jego końcówka mocy się spali zadziała zabezpieczenie które go wyłączy przy głośniejszym graniu. Sytuacja odwrotna jest zwykle spotykana we wzmacniaczach bez selektora impedancji. Wtedy mamy dostępną mniejszą moc przy wyższej impedancji obciążenia i tyle. Wtedy nie ma zagrożenia. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 28 października 2020 Napisano 28 października 2020 I to zabezpieczenie działa ale do pewnego momentu. Dodatkowo takowe zabezpieczenie chroni przed uszkodzeniem końcówki. Ale cało grający ciepły amplituner już nie. Stąd na przykład padające układu HDMI które ciepła nie lubią. Odpisz, cytując
