Witam,
Szukam porady odnośnie głośników sufitowych dolby atmos, mam zestaw M.A silver 5.1 w połączeniu z Marantz 7013 i chciałem go uzupełnić o dwa głośniki sufitowe najlepiej M.A. No ale mam mały problem gdyż sufit z płyty G.K mam podwieszony w odległości ok 8cm od płyty(od wew strony ok 7cm), no i niestety nie umiem znaleźć głośników sufitowych które by mi się w ta lukę zmieściły, że nie wspomnę o takich które by pasowały do reszty komponentów. M.A które mnie interesują mają głębokość ok 8.8cm i więcej , podobnie jak większość innych firm, znalazłem Cantony  InCeiling 443 które być może weszłyby w tą lukę ale zastanawiam się jak brzmieniowo spasowałby się one z całością, po cichu myślę że nie ma to większego znaczenia gdyż są to głośniki efektowe, ale być może jestem w błędzie( nie mam doświadczenia z Atmosem) ? No i druga zasadnicza kwestia jeśli znalazłbym głośniki mieszczące się w tej wnęce to jaki wpływ mają drgania wywołane na płytę G.K, czy jest duże ryzyko że będzie pękać, tu mam także pewne obawy, wiadomo że w wypadku sufitu napinanego problemu by raczej nie było ?
Edytowano przez slawek72
Drgania czego? Te głośniki nie są od generowania drgań czy niskich tonów. To są głośniki stricte efektowe. Nic Ci tam nie będzie drgało.
O ile pamiętam to nie ma to aż takiego znaczenia czy będą to głośniki z tej samej serii, tego samego producenta. Byleby faktycznie nie były diametralnie odmiennie brzmiące.
Hmm, dziękuję za szybka odpowiedź, w kwestii drgań i pęknięć mnie uspokoiłeś 😉, czyli rozumiem że spokojnie bez obaw mogę takie głośniki tam wsadzić, teraz kwestią jest dobór odpowiednich głośników, ma ktoś może jakieś propozycje sensownych głośników o  głębokości do 8cm i budżetu do ok 1 tyś zł komplet ?
No właśnie bardzo mocno myślę nad tym IC62( tylko zastanawiam się czy te 80mm tam wejdzie), lub ArtSound MDC401, ArtSound FL501 , w grę wchodzą jeszcze Apart Audio CM608D,  Heco INC 62 , ewentualnie  Taga Harmony TCW-480R SLIM. Niestety M.A bardzo bym chciał ale w większości przypadków głębokość to 88mm, jest niby jeden slim ale jego cena zdecydowanie przekracza budżet i bądź tu człowieku mądry i coś wybierz 😬. Wczoraj wieczorem jeszcze raz mierzyłem ten otwór i tak na 99.9% wychodzi do płyty od stropu jest ok 73 mm, z płytą ok 83-85mm, teraz nie wiem czy głębokość montażowa jest liczona razem z ramką na zew czy tylko to co w środku ?
Powinna być podana typowo montażowa, czyli tylko to co w środku. Tak jak na przykładzie IC62
https://glosniki-instalacyjne.pl/magnat-ic62-maly-mocny-glosnik-sufitowy-podtynkowy-instalacyjny.html
masz podaną montażową i całkowitą. Ale wiadomo, różne sklepy/opisy, różnie mogą do tego podchodzić. Zawsze możesz poratować się jakimś pierścieniem dystansowym ;)
Dzięki, z tego wychodzi że powinien wejść, tylko, no właśnie, wiadomo że ten magnes tam sobie pracuje i pytaniem jest czy te ok 3-5 mm od stropu to nie za mało i czy warto ryzykować 🤔
2 minuty temu, Markcox napisał:
co tam ma Ci pracować?! to nie 15" niskotonowiec w suficie, tylko montażowy głośnik do obsługi atmos. Nie nakręcaj się ;)
Kurde, pewnie masz rację, ja z tych co myślą do przodu z zachowaniem wszelkich bezpiecznych odchyłek, nic nie zrobisz taki charakter 🤪, a tak na poważniej ten Magnat ma moim zdaniem najciekawszą konstrukcję z tych głośników które wybrałem. Wiadomo to jest głośnik atmosa, więc nie ma co oczekiwać cudów, ale jak czytam opinie użytkowników tego IC62 to w tym przedziale cenowym, a nawet ciut większym  to ciężko znaleźć coś lepszego. Chyba się na niego zdecyduję, ewentualnie troszkę podszlifuję strop żeby dać mu ciut więcej miejsca.
i słusznie, ale bez popadania w zbędne paranoje ;)
To prawda, wielu użytkowników tych Magnatów je chwali. Po prostu dobry głośnik w rozsądnej cenie. Jak już się na coś zdecydujesz i podziałasz, to nie zapomnij podzielić się wrażeniami. Powodzenia!
