Witam,
Już miałem wszystko w koszyku, już miałem kliknąć kupuj... jednak tchnęło mnie by zmierzyć szafkę RTV. I tu mały zonk gdyż wybrana Yamaha R-N803D będzie wystawać z szafki na co moja piękniejsza połowa się nie zgadza :)
I tu mam prośbę do Was, na co mogę wymienić wspominaną Yamahę R-N803D by zachować mniej więcej zbliżony poziom a zmniejszyć nieco rozmiary sprzętu (głównym problemem jest głębokość).
Zestawiłem sobie taki oto zestaw: Yamahę R-N803D + Dali Oberon 3. Odsłuchiwałem taką konfigurację i bardzo mi pasowała. Muzyka będzie bardzo różna, od rocka i bluesa po różne chillouty. Zależy mi przede wszystkim na funkcjach sieciowych (Tidal, radio internetowe).
Jak skonfigurować teraz ten zestaw by w całości zamknąć się w kwiecie 6-6.5 tys.
Czy podmiana Yamahy na  NAD C338 ma sens? (NAD C368 jest jeszcze głębszy niż Yamaha) Nie korzystałem nigdy z chromcasta czy przez niego można odpalać jakieś radia internetowe czy tylko Tidal/spotify?
Może zaproponujecie na co jeszcze można zamienić wspomnianą Yamahę? Zakładam że może będzie trzeba zmienić też kolumny.
Spójrz na Audiolab 6000A Play, mam nadzieję że pod względem głębokości będzie ok, natomiast dźwiękowo znacznie lepiej, dodatkowo pełna funkcjonalność sieciowa. Spokojnie zmieścimy się w założonym budżecie z Dali Oberon 3.
Zapraszam na odsłuchy oraz indywidualną wycenę.
A co sądzicie o poniższych propozycjach? Mieliście okazje je odsłuchać i wypróbować funkcjonalność?
  • Marantz NR1200
  • NAD C356 BEE + Yamaha WXAD-10
  • Rotel A12 + Yamaha WXAD-10
5 minut temu, lysyrafal napisał:
@martin Można wiedzieć jakie są wymiary tej szafki do której chcesz pchać ten sprzęt?
Szerokość max 44 cm, głębokość tak max 37 cm
Edytowano przez martin
Niestety te wymiary nie wróżą nic dobrego bo wzmacniacz potrzebuje mieć wentylację. Czy masz możliwość postawienia go na szafce tak będzie zdecydowanie lepiej?
Edytowano przez lysyrafal
Ostatecznie mogę go postawić na szafce, ale wtedy max wysokość to 12 cm.
To bardzo kiepsko widzę z tym miejscem i chyba nic więcej nie da się wygospodarować. W takim razie trzeba szukać wzmacniaczy pracujących w klasie D będzie bezpieczniej.
A co do kwestii brzmieniowo-użytkowych mieliście możliwość porównania Marantza NR1200 oraz Audiolaba 6000A Play ?
Jak wypadają w tych sprzętach kwestie użytkowania muzyki z siecy. W pierwszym jest Heos w drugim DTS Play-Fi. Tego drugiego nie miałem możliwości przetestować.
Mieliśmy niejednokrotnie i Marantz NR1200 to zdecydowanie ostrzejsze brzmienie z mocną górą ( chyba jedną z najmocniejszych jakie słyszałem). Audiolab 6000a Play to większy spokój i równowaga tonalna, masz tutaj więcej masy i szerszą scenę dźwiękową. Jeśli chodzi o funkcjonalność to praktycznie jest taka sama, no może poza HDMI.
DTS Play Fi oceniam oczko wyżej od Heosa ale nie jest to jakaś przepaść. Czekam na dużą aktualizację DTS, w której będzie natywna obsługa Tidala.
Nie wiem czy jesteście jako dystrybutor obiektywni w opiniach w porównaniu audiolaba do ...... Czegokolwiek.
Ale go sprawdź kolego. Ja jednak uważam podobnie jak Rafał że strzelasz sobie w kolano z wysokością. Będziesz tym problem. Yamaha i audiolaba nie brzmią tak samo.
Może łatwiej zostawić to co masz a wymienić kobietę?
Piotr
Nie słyszałem tego wzmacniacza ale jeżeli miejsce jest głównym wyznacznikiem a potrzebujesz tylko streaming i TV to może Harman Kardon Citation amp ?
