Bo się kompletnie zakręciłem i wyszło do kitu kompletnie.
Chodzi mi o to czy ten przełacznik jest na tyle bezpieczny że nie powstanie sytuacja że jeden ze wzmacniaczy zostanie "bez kolumn" przy jakimś przypadkowym przełączeniu. Niestabilnośc guzika, coś w tym stylu?
Życie mnie nauczyło , że skopać można wszystko, a myślenie co się robi jest niedoceniane :)
Masz w Beresfordzie dwa wejścia na wzmacniacze i dwa na kolumny. Przy pełnym obłożeniu switcha nie ma szans by wzmacniacz został bez obciążenia / kolumny/.
Przełączniki u mnie od czterech lat działają bez zarzutu , musisz użyć trochę siły by wcisnąć " guzik", co eliminuje przypadkowe przełączenie. Nie da rady np. włączyć niechcąco dwóch wzmacniaczy jednocześnie , jedynie jest możliwość załączenia dwóch par kolumn na raz. I tylko na to trzeba uważać , choć by to zrobić musisz wcisnąć oba przyciski, co łatwe nie jest , więc pozostaje chwila na zastanowienie :)
i dodaj :  ale przypadki chodzą po ludziach ;)
Czyli jeżeli podłączone są dwie pary kolumn, to nie ma mozliwosci by któryś wzmacniacz został bez obciążenia? Przełączniki nie mają "stanów nieustalonych" ;) (bo nie wiem jak inaczej to nazwać)
Edytowano przez Fafniak
@Fafniak , chyba wiem o co Ci chodzi. Nie , nie da rady by któryś z przełączników się nie załączył , bądź sam z siebie "odbił". Mniemam , że masz obawę o " lampę " , która bez obciążenia nie powinna " pracować". W przełącznikach Beresforda ktoś wpakował naprawdę mocne sprężyny i byłbym spokojny o stan ich funkcjonowania.
oki - dzięki
Czyli to co zalinkowałem jest porządnie wykonane ?
dokładnie ale podobno smsl sq5pro też nie powinien bez kolumn pracować
Jak dla mnie porządne wykonanie , eleganckie terminale , chociaż blisko siebie także gołe kable trzeba uważnie wpinać.
Niekiedy zapominam przełączyć na KD , zdarzało się po 30 minutach przełączyć dopiero na tranzystor ;)
