Witam
Mam kolumny frontowe monitor audio silver 10, center MA silver oraz tylne radiusy 270 plus sub. Ale nie problem w kinie domowym tylko w stereo. Aktualnie podłączone jest to pod Marantz sr6007. Dźwięk nie jest detaliczny a przy słuchani rocka/metalu jest tragedia. Już w samochodzie to lepiej brzmi. Co robić? Wymienić marantza na model wyższy np śr 7010 i w górę? Jest tam więcej mocy, ale nie wiem czy w mocy problem 🤔
Jakie Macie propozycje / doświadczenia? Zestaw stoi w salonie i to sporym bo w sumie cały parter domu czuli ponad 100 m2 otwartej przestrzeni
Do stereo to optymalnie by było kupić osobny wzmacniacz i Beresford żeby nie przepinać kabli, ewentualnie sprawdź czy masz u siebie wyjścia pre-out i kup zewnętrzną końcówkę mocy/wzmacniacz. A najlepiej to sobie ją wypożycz i sprawdź czy taki set będzie Ci odpowiadał.
Nic Ci nie da podłączanie lepszego amplitunera.
Zyskasz owszem na mocy i nieco kontroli. Ale to nie będzie to czego szukasz.
Masz dwa wyjścia.
1. Spróbować podłączyć zewnętrzna końcówkę mocy, chodz wiele osób powie że nadal Marantz będzie słabym ogniwem w PRE. Ale sprawdzić warto.
2. Wybrac całkowicie odrębny wzmacniacz do grania w stereo. Który będzie przełączany na switchu albo bananach.
Jaki masz na to budżet?
Piotr
Masz dwa wyjścia.
Piotr
Też tak czułem w kościach 👍
Max 3 tyś.
16 godzin temu, Waldi_666_AD napisał:
Witam
Droższy ampli nie wiele tu zmieni mam podobny setup z amplitunerem Marantza i fakt z pre-out na zewnętrzną końcówkę jest lepiej w samym kinie bo odciążone są fronty. Oczywiście muzy da się posłuchać zarówno w stereo jak i w innych trybach jednak brzmienie z dedykowanego pre + końcówka mocy jest co najmniej o klasę wyżej. Najlepiej chyba było  by kupić wzmacniacz zintegrowany z wyjściem main in
Zgadzam się z kolegami wzmacniacz/końcówka mocy doda ekspresji, ale należy mieć na uwadze że muzyka metalowa jest najmniej wdzięcznym gatunkiem muzycznym jeśli chodzi o odsłuch i nawet czasami na drogim sprzęcie nie zawsze brzmi dobrze.
Chyba w tym kierunku podążę. Marantz pm 8005 ma main in. Pytanie tylko jak będę używać amplitunera to wzmacniacz będzie włączony czy na standby?
Dodatkowo czy ten Marantz to właściwy dobór pod kątem mocy/precyzji grania
Myślę że w kwestii brzmienia tego konkretnego modelu wzmacniacza musiałby się wypowiedzieć ktoś bardziej osłuchany w klockach Marantza. Co do podłączenia to cytując tu z forum podobny temat :
to że wzmacniacz ma pre-out nie znaczy ,że będziesz sterował tylko gałką w amplitunerze.
Potrzebujesz wzmacniacz który jest do tego przeznaczony, nie ma ich za wiele. Wzmacniacz ma robić wtedy za końcówkę
mocy, w różnych modelach takie wejście inaczej się nazywa. U mnie jest to main in, widziałem również opis jako av.
W innym przypadku trzeba trochę się pilnować,do kina rozkręcisz sporo wzmacniacz. Szoku doznasz jak będziesz chciał
posłuchać muzyki i zapomnisz skręcić gałkę na wzmacniaczu.
Ja właśnie dlatego sprzedaje swoją yamahę As501 ,kupiłem AS1000 z wejściem Main in.
Pozdrawiam.
Edytowano przez fosge
W takim razie w tym budzecie kupił bym integre.
Czy to nowa czy nie to inna sprawa. Spróbował ja podłączyć pod istniejący system AV. Jeśli jakość będzie zadowalająca to ok Jesli nie to dokupić Beresforda albo kable bananowe i mieć dwa osobne systemy.
Yamaha AS 1000 to zupełnie inne granie niz AS 501 czy AS 701. Tam jest znaczący przeskok.
Piotr
Piotr
Jaki model Integry? Wspomniałeś o Yamaha as 100, rozumiem że też rekomedujesz ten wzmacniacz
Dnia 12.07.2021 o 10:47, S4Home napisał:
Fajnie
Ale pod warunkiem jaka cena.
Bo w Marantz była olbrzymia rozpiętość między używanymi.
Piotr
Testuję yamaha a-s1000. Jest przepaść pomiędzy KD. W przyszłym tygodniu będzie testowany marantz pm 8005. Zobaczymy jak wypadnie.
Jeszcze jedna kwestia. Odtwarzacz strumieniowy./przetwornika DAC
Czy mogę używać jako DAC marantza sr 6007? Czy to jest taki sam przeskok jak pomiędzy stereo w KD a stereo we wzmacniaczu? Czy te różnice jednak nie są już słyszalne przy jakosci  muzyki CD.
