mateolo2 Napisano 3 listopada 2021 Napisano 3 listopada 2021 (edytowany) Hej Panowie, Chcialbym zrobić eksperyment i do mojego zestawu stereo dorzucić subwoofer. Jednak spojrzałem na wejścia do wzmacniacza i nie mam pojęcia gdzie i jak go podlaczyc? Jestem w temacie subów zielony… Tak wyglada tył mojego wzmacniacza (primare i21) Jak się da to będę wdzięczny za informacje co taki subwoofer musi mieć, żeby zadziałać z moim wzmacniaczem? Domyślam się, ze musi być aktywny, ale jakie złącza ma posiadać? Bede tez wdzięczny za polecenie jakiegoś używanego suba do 1000 zl Edytowano 3 listopada 2021 przez mateolo2 Odpisz, cytując
Robert Radziszewski Napisano 3 listopada 2021 Napisano 3 listopada 2021 Na pewno musisz kupić subwoofer aktywny, to pewne. W Twoim przypadku nie masz wyjścia typu "Sub Out" w związku z tym musisz podłączyć go do gniazda "Pre Out" za pomocą kabla subwooferowego typu "Y". W takim kablu z jednej strony są dwa wtyki RCA, z drugiej strony jeden. Dwa do wzmacniacza (do białego i czerwonego gniazda) a pojedynczy do suba. 1 Odpisz, cytując
marcinmarcin Napisano 3 listopada 2021 Napisano 3 listopada 2021 (edytowany) Robert już napisał jak podłączyć. Minimum rozsądne to Quadral Qube 8 do 1k, albo Rel T5i - sporo drożej Minus taki ze jak preout jest nieregulowane to dalej nic z tym nie zrobisz i musisz wpiąć przez głośniki Rel ma specjalny system podłączenia (też przez wyjścia głośnikowe) i jego polecam - dziala to super i jest zalecane przez Rela. Edytowano 3 listopada 2021 przez marcinmarcin Odpisz, cytując
mateolo2 Napisano 4 listopada 2021 Autor Napisano 4 listopada 2021 (edytowany) 9 godzin temu, marcinmarcin napisał: Robert już napisał jak podłączyć. Minimum rozsądne to Quadral Qube 8 do 1k, albo Rel T5i - sporo drożej Minus taki ze jak preout jest nieregulowane to dalej nic z tym nie zrobisz i musisz wpiąć przez głośniki Rel ma specjalny system podłączenia (też przez wyjścia głośnikowe) i jego polecam - dziala to super i jest zalecane przez Rela. W jakim sensie nieregularne? Szczerze mówiąc nie mam dużego budżetu i chce od kumpla odkupić focal cub 2. 9 godzin temu, Robert Radziszewski napisał: Na pewno musisz kupić subwoofer aktywny, to pewne. W Twoim przypadku nie masz wyjścia typu "Sub Out" w związku z tym musisz podłączyć go do gniazda "Pre Out" za pomocą kabla subwooferowego typu "Y". W takim kablu z jednej strony są dwa wtyki RCA, z drugiej strony jeden. Dwa do wzmacniacza (do białego i czerwonego gniazda) a pojedynczy do suba. Sub który chce kupić (focal cub 2) ma takie wejścia jak na zdjęciu. Jest tam wejście RCA L/R i LFE. Czyli proponujesz, żebym do swojego wzmacniacza podpial pod pre out kabel typu Y i ta pojedyncza końcówkę do wejścia LFE? Nie lepiej po prostu kupić zwykle RCA podlaczyc do pre out, a potem do RCA w subie? C4B443A3-1CBE-4823-9CCF-613602514593.webp Edytowano 4 listopada 2021 przez mateolo2 Odpisz, cytując
S4Home Napisano 4 listopada 2021 Napisano 4 listopada 2021 PRE OUT jest regulowany. Na tym polega wyjście z przedwzmacniacza. Więc faktycznie albo stamtąd albo kablami głośnikowymi równolegle z tymi do kolumn. Wtedy suby które mają złącze wysokopoziomowe jak REL. Piotr Odpisz, cytując
marcinmarcin Napisano 4 listopada 2021 Napisano 4 listopada 2021 3 godziny temu, mateolo2 napisał: Nie lepiej po prostu kupić zwykle RCA podlaczyc do pre out, a potem do RCA w subie? Lepiej 👍 Odpisz, cytując
LBX Systemy Audio Napisano 4 listopada 2021 Napisano 4 listopada 2021 15 godzin temu, mateolo2 napisał: Jak się da to będę wdzięczny za informacje co taki subwoofer musi mieć, żeby zadziałać z moim wzmacniaczem? Domyślam się, ze musi być aktywny, ale jakie złącza ma posiadać? Kabel 2RCA- 2RCA. Z wyjścia Pre-Out we wzmacniaczu na wejście 2RCA w subie. Możesz również użyć kabla typu "Y" jak proponowali koledzy powyżej. Piotr Odpisz, cytując
mateolo2 Napisano 4 listopada 2021 Autor Napisano 4 listopada 2021 3 godziny temu, S4Home napisał: PRE OUT jest regulowany. Na tym polega wyjście z przedwzmacniacza. Więc faktycznie albo stamtąd albo kablami głośnikowymi równolegle z tymi do kolumn. Wtedy suby które mają złącze wysokopoziomowe jak REL. Piotr kompletnie nie znam się an tym i nie mam pojęcia co oznacza to, ze wyjście pre out jest regulowane? W czyn problem? Nie można tego tak podlaczyc jednak z jakiegoś powodu? Odpisz, cytując
marcinmarcin Napisano 4 listopada 2021 Napisano 4 listopada 2021 8 godzin temu, mateolo2 napisał: kompletnie nie znam się an tym i nie mam pojęcia co oznacza to, ze wyjście pre out jest regulowane? W czyn problem? Nie można tego tak podlaczyc jednak z jakiegoś powodu? Chodzi o to czy będzie Ci zglasniac sub razem z kolumnami, ale będzie. Ja też się zakręciłem, ale tak bywa po 8 godzinach jazdy 😉 Odpisz, cytując
S4Home Napisano 5 listopada 2021 Napisano 5 listopada 2021 20 godzin temu, mateolo2 napisał: kompletnie nie znam się an tym i nie mam pojęcia co oznacza to, ze wyjście pre out jest regulowane? W czyn problem? Nie można tego tak podlaczyc jednak z jakiegoś powodu? Właśnie nie ma problemu. Marcin napisał że nie jest a jest. A to jest tutaj kluczowe. Piotr Odpisz, cytując
