Witam,
Mam obecnie zestaw 7.1 KLIPSCH Synergy F10 C10 B20 z subem  Klipsch R12SW + 2 głośniki na suficie spoza zestawu . Bardzo okazyjnie udało mi się kupić nowe Pylony Pearl 25 (1000 zł komplet). Czy warto zmieniać te F10 na Pylony? W Klipsch przeszkadza mi nieco, że słabo wypełniają pokój, muszę je mocno rozkręcać, żeby poczuć "mięso" - ciężko to opisać słowami. Pokój ma około 24 m2, a głośniki nie mają najszczęśliwszego miejsca jeśli chodzi o ustawienie.
Przeznaczenie to 50/50 filmy i muzyka. Co do muzyki to w zasadzie wszystko poza biesiadnymi itp ;) Od elektroniki, poprzez pop, trip-hop, ścieżki dźwiękowe, do najcięższego metalu.
Wszystko napędza ampli Yamaha RX-V685 - nie będzie problemem, że Pylony są 4 Ohm, a ampli pozwala od 6 Ohm? Resztę (efektowe i centralny) bym zostawił od Klipscha (8 Ohm).
Cześć,
Masz je u siebie? Myślę, że sam ocenisz i podzielisz się z nami swoimi odczuciami :)
nie. Spokojnie możesz je podłączyć. (ampli pozwala od 4 Ohm, informacja z tyłu amplitunera)
Piotr
Moim zdaniem nie warto
Jeśli klipsch nie wypełnia tego pomieszczenia to Pearl 25 też nie będzie.
Obiektywnie pylon to nie są lepsze kolumny od F10 .
W twoim pomieszczeniu te kolumny z subem powinny wystarczyć.
Może coś z kalibracja jest?
Piotr
Kolumny Pylona powinny lepiej zabrzmieć w stereo, grają pełniej i nie wycinają tak środka jak Klipsch, ale czy wydobędziesz z nich więcej basu tego nie wiem i rzeczywiście musisz sprawdzić to sam.
Pearl 25 od Klipsch F10?
Nie no nie ma szans.
Wycinanie środka w F10 Klipscha? Te kolumny to nie brzmienie R-610.
Starsza seria F1 albo F10 są znacznie lepsze. Tu środek jest , to brzmienie po cieplejszej stronie.
Piotr
  • 4 weeks later...
Podczas oglądania filmów jest ok, tutaj kolumny z subem dają radę.
Brakuje mi wypełnienia pomieszczenia w stereo - podczas słuchania muzyki sub jest wyłączony, kolumny ustawione w ampli jako duże.
Zastanowię się jeszcze nad tymi Pylonami. Liczyłem, że jako kolumny, które mają o 1 głośnik więcej, będą sobie lepiej radziły. Muszę poczekać jednak aż dotrą (realizacja może jeszcze potrwać). Udało mi się kupić w promocji nówki w cenie 499 zł za sztukę.
Generalnie ustawienie kolumn u mnie nie jest najszczęśliwsze. Pokój ma 4,5 x 5,5 m, jednak na ścianie są półki z karton gipsu, pomiędzy którymi jest wnęka na TV i kolumny. Obecnie wygląda to jak na obrazku. Planuję jednak rozwalić te wnęki, a TV i głośniki przenieść na krótszą ścianę (na górze na obrazku), a kanapę dać na sam dół. No chyba, że jeszcze jakoś inaczej pokombinować. Wtedy z pewnością będę musiał wymienić centralny, bo C10 nie da rady po zmianie ustawienia. I tak myślę nad jego wymianą, ale wstrzymuję się, bo nie wiem, czy zostanę przy Klipsch, czy będę dopasowywał pod Pearle.
