MariuszZ Napisano 22 marca 2022 Napisano 22 marca 2022 Jakiś czas temu zacząłem rozglądać się za nowymi kolumnami, które spełniłyby moje soniczne oczekiwania. Zdecydowałem się na konstrukcję DIY. Przymierzałem się do projektu BIFROST i niespodziewanie ku mojemu zaskoczeniu na aukcji internetowej pojawił się gotowy projekt. Nie zastanawiałem się zbyt długo. Wykonałem telefon do właściciela, odpaliłem auto i oto mam co opisać. Porównując do moich poprzednich kolumn BMN jest to również konstrukcja wentylowana dwudrożna, w obudowie podobnej wysokości 50cm ale sporo węższa i płytsza 20 x 30 cm. Umiejscowienie tweetera jest problematyczne, gdyż jest dość wysoko montowany co przekreśla wykorzystanie posiadanych standów w moich warunkach. Zakupione kolumny okazały się prawie gotowym projektem. Przetworniki w doskonałym stanie, obudowa wykonana zgodnie z projektem dostępnym pod tym linkiem. Pozostało włożyć trochę pracy w wykonanie nowej zwrotnicy, gdyż dostępna nie spełniła moich standardów. Zbyt cienki drut (1mm i 0,7mm) cewek powietrznych filtra niskotonowego. Mało profesjonalny montaż elementów. Cermetowe rezystory, Kondensatory mundorfa z podstawowej serii o przewodach od lampki nocnej nie wspominając. Dodatkowo brakowało zamontowanych terminali głośnikowych, bas refleks był "sztukowany" i wymagał dostrojenia do moich wymagań. Przydały się również nowe uszczelki pod kołnierze głośników, nowy fornir, zalecane wytłumienie i standy. Stan zastany poniżej. Do wykonania nowych zwrotnic wykorzystałem płytkę PCB z grubszą warstwą miedzi 70um, w torze wysokotonowca kondensatory Jantzena Silver Z-cup, a przy niskotonowcu cewki powietrzne Jantzena na drucie 1,4mm. Całość pospinałem przewodami wykonanymi z posrebrzanej miedzi OFC. Topologi zwrotnicy nie zmieniałem mimo, że mnie kusiło by projekt pomierzyć i policzyć od nowa. Krążą głosy w sieci, że podział 2,2kHz jest zbyt wysoki, a brak pułapki na rezonansie przetwornika niskotonowego powoduje podkolorowanie brzmienia. Mimo tego nie zdecydowałem się na ryzyko zmian z prostych przyczyn. Jestem za mało doświadczony by podejmować takie wyzwania, a kolumny nawet na tej oryginalnej niskiej jakości zwrotce grały wyśmienicie. Poniżej nowa zwrotka. Przy montażu zwrotnicy zastosowałem takie małe usprawnienie polegające na odizolowaniu elektroniki od obudowy gumowymi podkładkami pełniącymi rolę wibroizolatorów. Wystarczy nawiercić otwór na wkręty o większej średnicy żeby nie było kontaktu z płytką i odpowiednio to poskładać. Długość BR postanowiłem dobrać w oparciu o wrażenia słuchowe ale i mając na uwadze mod 50Hz jaki generuje moje pomieszczenie. Mógłbym zestroić go bliżej 50Hz otrzymując bardziej płaską odpowiedź ale zostawiłem po myśli konstruktora strojenie 42Hz i spadek ok 2dB przy rzeczonych 50Hz. Bas brzmi wg mnie dobrze na rurce 5,7 x 215mm. Poprzedni użytkownik zamontował krótszą i też był zadowolony. Wychodzi na to, że to nie apteka i tych kilkanaście mm w prawo czy lewo nie psuje znacząco brzmienia. Na koniec zostało fornirowanie i powiem szczerze, że to dla mnie najtrudniejsze wyzwanie. Problemem okazało się przygotowanie powierzchni i lakierowanie. To temat na odrębny wątek jest. Wyszło jak na początkującego stolarza nieźle i tylko nieźle. Nowe standy już poskładałem ale zaprezentuję jak polakieruję. Jak to gra? Mogę odnieść się porównując do posiadanych BMNS2II. Ciszej. Efektywność 84dB vs 89dB. Jednak od czego mamy pokrętło volume. Te kolumienki o dość niskiej efektywności nie mają czego się wstydzić przy większym bracie. Nawet z 3,5W lampowcem SET na 6C4C można z nich wydobyć takie ciśnienie akustyczne, że sąsiedzi po kilku próbach odgrażają się policją. Bas wg mnie jest o klasę lepszy niż ten z BMN. Niżej schodzi i jest bardziej precyzyjny. Czuć kontur każdej basowej nuty. Wokale i cała średnica jest mniej podbarwiona ale w żadnym razie nie ustępuje jakością. Wokalnych aranżacji i jazziku słucha się z przyjemnością. Wysokie tony to esencja delikatności i precyzji. Scena stereo i efekty przestrzenne są rewelacyjne. Jest w tej materii ten zestaw sporo przed tym co miałem podane do ucha z BMN. Podłączając kolumny pod wzmacniacz klasy D (hypex ncore) dostajemy więcej precyzji w dźwięku, jest bardziej detalicznie i z jeszcze lepszym basem. Możliwe, że to mój end jest Opisuję tą krótką przygodę DIY dla tych, którzy zdecydowaliby się poskładać ten ciekawy projekt tworząc w ten sposób wirtualną przestrzeń gdzie można o tym pogadać. Pozdrawiam. 5 Odpisz, cytując
Fonomajster Napisano 3 kwietnia 2022 Napisano 3 kwietnia 2022 Jako, że jesteś moim mentorem, to bardzo nieśmiało proponuję, przylutuj przewody na stałe zamiast przykręcać je do kostki. Mogą zaśniedzieć i/lub się obluzować. Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 3 kwietnia 2022 Autor Napisano 3 kwietnia 2022 Dzięki. Pomyślę o tym jak za jakiś czas zajrzę do środka sprawdzić czy się nic nie poluzowało. Możliwe, że za jakiś czas przeprojektuję zwrotnicę bo mi się charakterystyka amplitudowa nie podoba. Pomierzyłem i wyszło trochę inaczej niż zaprezentowano w projekcie na stronie Seasa. Odpisz, cytując
MarSZ Napisano 22 sierpnia 2025 Napisano 22 sierpnia 2025 @MariuszZ Jakie kolumny masz obecnie? Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 22 sierpnia 2025 Autor Napisano 22 sierpnia 2025 Hej, Klipsch Heresy III, Bifrosty, BMNy S2II, jakieś STXy. Odpisz, cytując
Kraft Napisano 22 sierpnia 2025 Napisano 22 sierpnia 2025 8 minut temu, MariuszZ napisał: jakieś STXy. Cóż za brak szacunku! Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 22 sierpnia 2025 Autor Napisano 22 sierpnia 2025 E tam... Elektrino 150 i MX140 to zacne paczki, tylko te pierwsze mocno pozmieniałem, a te drugie to klony DIY więc "jakieś" nie jest chyba nadużyciem. Calkiem fajne granie z nich jest. Odpisz, cytując
Kraft Napisano 23 sierpnia 2025 Napisano 23 sierpnia 2025 Słuchałem kolumn opartych na przetwornikach STX-a i brzmiało to zaskakująco dobrze. Wręcz absurdalnie dobrze w stosunku do ich ceny. 1 Odpisz, cytując
