lazy Napisano 31 marca 2022 Udostępnij Napisano 31 marca 2022 W moim zestawie Yamaha RN303D + ELAC Debut Reference 6 2 mam taki objaw: Czasami po uruchomieniu gra tylko prawy głośnik Po podkręceniu głośności do około 35 zaczyna grać lewy Nie dzieje się to zawsze - częściej po uruchomieniu grają oba Yamaha jest skonfigurowana tak, że przy uruchomieniu poziom głośności ustawiany jest na 15 (czyli cicho). Głośniki wg. instrukcji są 6 OHM. Podłączone są zgodnie z instrukcją do wyjścia A, które oznaczone jest 8 OHM. Głośniki podłączone były nowymi przewodami głośnikowymi i nowymi wtyczkami chinch. Co może być powodem takiego zachowania, i czy może ktoś się spotkał z taką sytuacją ? Sprzęt kupiłem jako zestaw, i jest jeszcze na gwarancji. Oczywiście mógłbym go oddać w ramach gwarancji, ale obawiam się że mogłem popełnić jakiś błąd przy podłączaniu/konfiguracji i że to jest przyczyna, lub że w trakcie testów w serwisie problem nie wystąpi. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Himling Napisano 31 marca 2022 Udostępnij Napisano 31 marca 2022 (edytowany) Moim zdaniem serwis ,sprawny sprzet nie powinien sie tak zachowywac. Jedynie co moglbym zaproponowac to zamienic kable bo byc moze robi zwarcie i kanal sie nie uruchamia ? Edytowano 31 marca 2022 przez Himling Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Daniel09 Napisano 31 marca 2022 Udostępnij Napisano 31 marca 2022 Na początek posprawdzaj wszystkie połączenia między Yamaha , kolumnami . Jezeli masz nie ,,zarobine ,, przewody oczyść je itp. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lazy Napisano 31 marca 2022 Autor Udostępnij Napisano 31 marca 2022 Dzięki za sugestie. Zamienię po kolei: Najpierw głośniki Następnie przewody Dowiem się może czy to przypadkiem nie jest wina głośnika. Przewody sam zarabiałem, końcówki zostały pobielone cyną, więc raczej powinno być ok. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 1 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 1 kwietnia 2022 Jeśli sprawdziłeś dobrze kable to będzie to wina przekaźnika. Nawet jak sprzet jest nowy. Ta Yamaha to nie jest najwyższych lotów sprzet. Nie spotkałem się z taka usterką w nowym jeszcze ale nie jest to wykluczone. Wtedy serwis. Piotr Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kubad Napisano 1 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 1 kwietnia 2022 Póki jest gwarancja to się nie wahaj i oddaj na serwis. To nie powinny być kable bo co one mają do tego że jak podgłosnisz to nagle lewy kanał zaczyna działać. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lazy Napisano 2 kwietnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 2 kwietnia 2022 Dzięki za wszystkie sugestie. Po zamianie miejscami głośników i oględzinach kabli jak na razie (od dwóch dni) problem nie wystąpił. Ale tak jak pisałem, problem występuje raz na jakiś czas. Ale nie ma na co czekać - oddam sprzęt do serwisu puki jest na gwarancji. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kubad Napisano 2 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 2 kwietnia 2022 9 godzin temu, lazy napisał: Ale nie ma na co czekać Lepiej za wczasu zdiagnozować problem niż uszkodzić sprzęt dodatkowo po gwarancji daj znać co stwierdzą na serwisie. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lazy Napisano 22 kwietnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 22 kwietnia 2022 Sprzęt wrócił z serwisu. Z opisu naprawy wynika, że profilaktycznie został wymieniony przekaźnik wyjść głośnikowych. Czyli prawdopodobnie w serwisie usterka nie wystąpiła. Wg. mnie, w tej sytuacji podejście serwisu bardzo dobre. Mam nadzieję, że usterka nie powróci. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
