Wciąż czekam na informację, co dalej. Na razie nie chcę zwracać, chyba że do piątku się nic nie wyklaruje.
W międzyczasie możecie polecić jakiś HDMI - HDMI 7,5m  do 4k/60Hz? Żeby też miał ten ARC. Lindy będzie ok? Za około 160zl widzę, że są.
aby miał ARC to musi być na przewodzie informacja, że jest obsługa albo ARC albo ethernet.
Co do polecanej firmy to przy tych odległościach i 4K to jest loteria. Musisz kupić, sprawdzić, ja nie działa to zwrócić i wybrać droższy. No chyba, że ktoś kupował jakiś kable hdmi o długości minimum 7m i powie, że działa.
Od razu uprzedzę, że fakt działania na 6m nie znaczy, że na 7 też będzie ok.
58 minut temu, S4Home napisał:
Lindy jest ok. W tym przypadku jeśli pisze że ma ARC i 4k/60Hz to ten sygnał przejdzie.
przy tej odległości to jest loteria?
Kabel nie jest krótki może powinieneś zainteresowana się optycznym.
bez przesady znowu. Mamy przetestowany kabel około 6M który bez problemu daje radę z 4K@60Hz 4:4:4 tylko nie mogę odnaleźć producenta.
To spora odegłość. Zwłaszcza kable z chin jakieś markowane jako fajne po prostu nie dają rady. Obraz miga.
Jak mówię jesli w Lindy jest napisane że przejdzie to przejdzie. Tu masz z głowy bo jest gwarancja.
Piotr
Pewnie zamówię ten Lindy + od razu krótszy tej firmy pod tv-amp żeby już był komplet. Najwyżej zwrócę jak będzie coś migać, pc z TV przy 7,5m będzie dobrym testerem.
Co do chińskich to racja, ostatnio brałem 7m i było chwilę ok, ale wróciły utraty sygnału albo obraz śnieżył, gdzieś wcześniej wrzuciłem foto, ale też bywa, że działa kilka h bez jęknięcia.
Cały czas mówię o 4k/60Hz
zobacz sobie testy które robił Linus, jak się okazało, że drogie kable potrafią nie spełniać wymagań.
Jak się nie mylę ten kabel który mamy ponad 6m dla 4k@60Hz jest z firmy SCP.
nie patrz na to czy chiński czy nie. Patrz czy działa :) Znajomy dokładnie tak szukał kabla jak Ci opisałem. Zamawiał najtańszy a potem co raz droży a poprzednie zwracał. Wszystkie te które testował oczywiście miały napis, że działają na odległości którą potrzebował ale były problemy, zwracaj uwagę na chromę bo on może puścić 4K@60Hz ale w 4:2:0 zamiast 4:4:4.
W takim razie Lindy oferuje 4:2:0 8bit, z kolei SCP model 944E (25ft) ma 4:4:4, ale i cena x2.
Zakładam też, że ampli-tv też musi mieć te same parametry?!
Kiedyś było prościej, dowolny przewodzik i nie trzeba było doszukiwać się specyfikacji, tylko żeby miał HDMI 1.2, 1.4....
TV jak obsługuje HDCP 2.2 i amplituner też oraz HDR to masz jak w banku, że potrzebuje 4k@60Hz i 4:4:4
ale i cena x2.
nikt nie mówił, że będzie tanio ale i tak prawdopodobnie taniej niż światłowód który @S4Home zaproponował.
Edytowano przez lolekdrugi
Dzisiaj będę się dowiadywać o stanie Yamahy, bo jutro kończy mi się 14dniowy zwrot. Jak na razie sprzętu nie mam od wtorku i żadnych info.
Jakbym miał olać temat to mam jeszcze dwie opcje: Denon AVR-S650H oraz Pioneer VSX-934. Coś byście polecili?
Nie mam zamiaru na razie robić czegoś powyżej 5.1, a chciałem tylko żeby działało z TV 4k/60Hz i z PC (RTX 3080), więc żadne wygórowane wymagania.
Denon to niższy model, Pioneer to model starszy, brak nawet eARC. Odpuściłbym oba i szukał czegoś innego. Może Denon 1700 albo 2700 najlepiej.
No i dorwałem tego X1700H, wszystko pięknie działa, tamten poszedł na zwrot, mam nadzieję, że sprzedający nie zrobi problemu, bo zarzekał się, że wszystko było testowane i sprzęt dotarł do mnie sprawny.
Zostaje kwestia przewodów, bo jednak mam zaniki obrazu przy 4k, ustawiam fullHD i działa normalnie.
