Dzień dobry wszystkim!
Chciałbym skorzystać z Waszych porad i poprosić o pomoc w doborze setu. Stałem się szczęśliwym posiadaczem Denona x2700h za bardzo rozsądne pieniądze i teraz chciałbym dobrać do niego kolumny.
Wykorzystanie kino/muzyka - 60%/40%
Pomieszczenie - zaadaptowana piwnica o wymiarach 3.8m x 9.7m, wysokość (tu może być problem) 2.1m. Ekran na krótszej ścianie 300cm. Ustawienie głośników mogę mieć dowolne - to ma być pomieszczenie kinowe + biurowe niemal w 100% dostosowane pode mnie. Obecnie kanapa stoi w odległości ok. 3.5m od ekranu.
Przejrzałem niemal wszystkie wątki w temacie i z tego co wyczytałem, najsensowniejszymi opcjami mogą być:
1. Klipsch R-820F + R-51M + R34C + R-12SW (total bez atmosów ok.  8k)
2. Klipsch RP-6000F + RP-600M + RP-404C + R-112SW (total bez atmosów ok. 10k)
3. Heco Aurora 700 set 5.1 z sub 30A (total bez atmosów ok. 7k)
Co oglądam? Głównie filmy akcja+SF - musi się dużo dziać na ekranie - najlepiej chyba to oddaje seria Transformers czy filmy z serii Avengers.
Czego słucham? Nie mam preferencji - kawałki np. hot 8 brass band ale i dobrym setem z tomorrowland czy starymi płytami guano apes nie pogardzę
Obraz z tego może się wyłaniać taki - potrzebuję sprzętu grającego uniwersalnie - wiem, że to prawie niemożliwe, ale być może możecie mi pomóc wybrać z 3 powyżej lub zaproponować coś innego? Dodatkowe pytanie - czy w takim pomieszczeniu Waszym zdaniem pchać się w 5.1.2. z głośnikami na suficie?
Pozdrawiam serdecznie!
A coś pod kątem akustyki masz porobione? Masz jakieś plany z tym związane?
Jeśli chodzi o sufit, z czego go masz? Jeśli płyta gipsowa lub podobna sucha zabudowa to można by się połasić o głośniki instalacyjne. Dolby zaleca minimum 2,4m więc 30cm niżej to taki spory kompromis, ale Twój wybór. Tu np. zrezygnowali z wysokościowych głośników i klient zadowolony.
Jak bym miał wybierać z nich wszystkich to opcję nr. 2. Przy amplitunerze X2700H masz siedem kanałów. Sofę masz odsuniętą od tylnej ściany, zrób więc sobie więc 7.1. Zamiast RP-600M rozważ RP-402S (lub większe RP-502S).
Edytowano przez Butler
Rzeczywiście z wymienionych najsensowniej wygląda zestaw nr.2, ale jeśli nie słuchałeś żadnych z wymienionych kolumn to może warto byś sam ocenił. Na rynku w takim budżecie znajdziesz również inne rozwiązania takie jak Dali Oberon, Focal Chora, Polk Signature Elite, czy Monitor Audio z serią Bronze - zapraszam wszystkie z wymienionych przez Ciebie jak i przez nas kolumny możesz posłuchać w naszym salonie.
Dziękuję za odzew!
Najpierw chcę postawić sprzęt i zobaczyć jak gra, później mogę dowolnie dodawać jakieś ustroje akustyczne. Mam dużo książek w domu - z tego co czytałem, to regały+książki będą jak znalazł :) Co do sufitu - niestety beton, zatem głośniki instalacyjne nie wchodzą w grę. Spróbuję na początku samo 5.1., w przyszłości ewentualnie dołożę 2 dodatkowe atmosowe.
Dzięki za opinię. Niestety kompletnie nie znam się na KD stąd moje, pewnie bardzo laickie pytania - w czym głośnik surround mi pomoże w setupie 5.1. lub 7.1.?
Dziękuję za zaproszenie. Jestem z Poznania - spróbuje tutaj znaleźć miejsce do odsłuchu. Jeśli mi się nie uda, to wybiorę się specjalnie do Pabianic :)
Niepotrzebnie tak Ci się wydaje. Przynajmniej uzyskasz wiedzę jak być powinno i głupot nie zrobisz, a różne cuda ludzie wyprawiają.
Po pierwsze, surround w 5.1 nie jest z tyłu. On jest z boku i tylko lekko za Tobą. Zerknij na podane kąty w zaleceniach Dolby, od 90 stopni od osi. Po drugie systemie 7.1 dochodzą tylne surround które dopiero wówczas są za Tobą. Po trzecie jako ciekawostka, przy 9.1 dochodzą przednie surround które są wysunięte do przodu przed frontami.
Zalecenia z atmosami, ale bez nich tor podstawowy ten sam.
Jeśli to będzie system kinowo stereo to 820 i 620 odpadają.
Tu możesz iść w modele RP 6000 + centralny 404. Malo tego w budowaniu kina domowego możesz iśc śmiało w RP 600m i zamiast tego zastosować dwa suby.
Dlatego polecał bym także sprawdzić Monitor audio Silver 200. To małe kolumny podłogowe, radzące obie lepiej od monitorów, odpadają koszty standów. A tu tak samo możesz wspomóc system dwoma subami.
Dalej system QAcustic 3050i albo Acoustic Energy. Tu masz tańszy system gdzie mozna fajnie wybrac suby.
Zapraszam na odsłuch oraz po wyceny
Piotr
21 godzin temu, tczaplinski napisał:
Dziękuję za odzew!
Zwróć jeszcze uwagę na markę Polk Audio z serii Signature. Grają one dużym, energetycznym dźwiękiem z mocnym dołem. W niektórych pomieszczeniach świetnie sobie radzą nawet bez subwooferów. Warto rzucić na nie ucho. Są na tyle uniwersalne iż świetnie zagrają i w kinie i w stereo!
Pozdrawiam,
Q21.
