Przestery na niższych częstotliwościach, wadliwy przedwzmacniacz (?)
Witam, ostatnio miałem problem z przesterami na niższych częstotliwościach używając połączenia Unitra Bernard GS434 + preamp Behringer PP400 + głośniki aktywne Edifier 2.0 R1600TIII.
Podejrzewając, że problemem może być stara wkładka MF100, wymieniłem ją dzisiaj na VM95C. Lecz i to nie zmieniło sytuacji, więc z ciekawości odpiąłem preamp i podłączyłem gramofon bezpośrednio do głośników. Sygnał jest oczywiście bardzo słaby, więc podkręciłem głośność na około 3/4 możliwości głośników i zaczęła grać czysta muzyka, bez żadnych przesterów.
I tu się pojawia pytanie, czy przedwzmacniacz jest wadliwy, czy może da się coś z tym zrobić? Jeśli nie, proszę o polecenie sprawdzonego przedwzmacniacza do 150, max 200zł.
Pozdrawiam :)
@Audio Autonomy Tak, ustawiłem nacisk na 2g. Sprzedawca przedwzmacniacza napisał, że gramofon ma zbyt mocny sygnał i należy go ściszyć - jednak mój gramofon nie ma takiej możliwości. Na to odpowiedział, że trzeba wymienić gramofon... później dodał jeszcze, żeby zakupić mikser audio i za pomocą niego zmniejszyć sygnał.
Straszne bzdury pisze ten sprzedawca. Od kiedy to trzeba ściszać sygnał z wkładki gramofonowej? Takich rzeczy się nie robi nigdy.
Niech  sprzedawca Ci pokaże gramofon w którym możesz regulować sygnał wychodzący z wkładki ;)
Jeżeli masz taką możliwość, to zwróć preamp i spróbuj podłączyć inny.
Dziękuję za radę, pewnie zwrócę.
Na innym forum jeden użytkownik polecił mi podłączyć potencjometr pomiędzy preamp a głośniki, ponieważ możliwe jest to, że preamp przekazuje zbyt mocny sygnał do głośników.
Czy poleciłbyś mi jakiś preamp do 150-200zł? Tym razem nie chciałbym iść w coś niesprawdzonego przez innych :)
@Audio AutonomyPrzyszło, podłączyłem i ten sam problem. Tylko teraz słychać w ogóle basy, nie to co wcześniej, ale dalej skwierczy. Regulacja jest na ostatniej pozycji, a gdy jest przester, dioda zapala się na czerwono :/ Próbowałem jeszcze bawić się regulacją basów w głośnikach, ale nic się nie zmieniało z problemem. Nie dodawałem jeszcze, że z gramofonu wychodzi przewód DIN, do którego podłączyłem przejściówkę na RCA  (może to ma jakieś znaczenie?)
Bez sensu mnożysz nowe tematy. Pisz w jednym. O podobnej tematyce naliczyłem 4.
Jakie masz przewody? Myłeś płyty? Czy drapak jest po serwisie? Bo od tego trzeba zacząć, a później doszukiwać się co jest nie tak.
Skwierczenie zawsze występuje w gramofonie podczas odtwarzania płyt. Mniejsze wręcz minimalne jest po umyciu czarnego krążka. Problemem mogą być przewody źle ekranowane i gramofon do przejrzenia oraz źle skalibrowana wkładka.
Wymieniłem czyli ? Ustawiłeś overhang i azymut ?
Jak ustawiłeś siłę nacisku ?
Może , wlutuj kabel na RCA.
3 minuty temu, Audio Autonomy napisał:
Dziwna sprawa...
Jest jeszcze opcja ustawienia gramofonu za blisko kolumn.
11 minut temu, 1Ender napisał:
Ramię drapaka musi być oddalone od transformatora innych urządzeń znajdujących się w pobliżu.
Niestety nic się nie zmienia.
27 minut temu, Audio Autonomy napisał:
 Ciężko się tak w ciemno i na odległość diagnozuje usterki :/
Chyba oddam sprzęt do serwisu, bo rzeczywiście dosyć skomplikowana ta sprawa. Teraz tylko trzeba znaleźć kogoś kto to przyjmie :/ Jak problem się rozwiąże to dam znać co było przyczyną.
Pozdrawiam :)
@Audio Autonomy. Serwisuje, tylko do niego kolejki niestety.
Napisz skąd jesteś.
Mam taki pomysł. Zamiast naprawiać mógłbyś poszukać czegoś po przeglądzie. Tylko ewentualnie, jaki budżet?
Czy jest sens pchać się w naprawę tego co masz? Ale to może Grzegorz napisze. Czy ten gramofon rokuje? Bo jak wyjdzie 400 lub 500+, to może lepiej ten sprzedać i dołożyć?
Edytowano przez 1Ender
