37 minut temu, Darek Zuk napisał:
Zastanawiam się nad zakupem zasilacza od tomanka dedykowanego pod ten przedwzmacniacz. Obecnie w zestawie jest zasilacz impulsowy.
Masz jakikolwiek przydźwięk z drapaka ? Jak nie masz, zostawiłbym ten co jest.
Nie nie mam. Miałem delikatne brumienie ale okazało się że po rozłączeniu magistrali łączącej mc-bus(końcówka-wzmak, służy ona do włączania wszystkiego jednym włącznikiem brumienie ustało)
18 minut temu, Darek Zuk napisał:
Czyli myślisz że dokładanie zasilania od Tomanka jest bez sensu?
Mam trzy Tomanki. I mam je tylko dlatego , że duża ilość zasilaczy impulsowych wprowadzało zakłócenia przy odtwarzaniu z gramofonu. Nie wszystkie , nie chcę generalizować. pisałem już kiedyś , mam dwie maliny , dwa identyczne zasilacze , jeden sieje , drugi nie. Natomiast dźwiękowo nie wyłapałbym różnicy między zasilaczem impulsowym a liniowym podłączonym do pre phono.
Wszedłem tutaj, powiem Wam szczerze, że ja noszę się zamiarem kupna gramofonu. Trochę mnie zaraził mój kolega. Jednak jak mam być szczery to te nowoczesne jakoś nie robią na mnie takiego wrażenia jak te stare , mam na myśli takie drewniane. Mój kumpel to ma mega fioła na pukncie nowego sprzętu ( co chwilę coś kupuje, potem sprzedaje, żona się już wścieka przez to, chociaż nie wiem o co jak chłopak ma taką pasję :D )
13 godzin temu, Darek Zuk napisał:
Myślałem o tym tylko czy lampa polubi elektronikę...
Wypożycz i sprawdź. Nie masz możliwości sprawdzenia i oddania odpuść. Dobre pre lampowe to spora kasa. Jak myślisz o czymś w stylu Tagi , odpuść. Pre tranzystorowe sprawia o wiele mniej kłopotów i jest tańsze w utrzymaniu 😃
Darek
Mam kolegę z forum winyl.net od niego brałem klony preampów, które się u mnie kompletnie nie sprawdziły. Może to była wina tanich lamp zamontowanych w preampach? Miałem odczucie koca na wysokich. Jakby je kompletnie wycięto. Tam były lampy JJ.
Ja Ci w tym względzie nie doradzę, bo u mnie była klapa. Ale może u Ciebie było by w porządku? Darek tylko odsłuch. Musisz sprawdzić u siebie. Tani preamp tranzystorowy grał dużo lepiej od wszystkich co miałem możliwość posłuchać. Ale byli tacy co się "rozpływali" .
Edytowano przez 1Ender
Przemek to samo doradził Marcin jak z nim rozmawiałem.Fakt będę musiał pożyczyć kilka i samemu sprawdzić jaką. Tylko w jaką cenę celować żeby nie przesadzić jeśli chodzi o jakość gramofonu względem pre?
Darek - To zależy jaki masz budżet. Jak dasz 2-3 razy więcej niż za drapaka to tragedii nie będzie. Myślę o używanych. Może zobacz co da się wypożyczyć do 5-6k za nowy, a później szukaj używki. Masz konto na AS? Zapytaj w dziale DIY poszukuję/kupię o pre. Często można kupić już coś złożonego i wyregulowanego po kosztach elementów lub taniej. Jak nie podejdzie to wystawiasz na forum.  Ewentualnie załóż temat na AS. Oni mają trochę inne spojrzenie. Jest też dużo troli, ale da się przeżyć.
Pamiętaj, że pre kupujesz pod daną wkładkę.
Nie mam konta na as Przemek.Poczytam dział DIY i zobaczę co tam można znaleźć. Jeśli chodzi o budżet to tak koło 4k tylko myślałem o nowym pre. Ale i tak mnie załamałeś że pre jest pod wkładkę 😁 Wychodzi że trzeba najpierw ją dobrać optymalnie a dopiero później zrobić to o czym piszesz.Tutaj jednak mam małe pole do popisu bo mam jeszcze tylko ortofona którego ewentualnie mógłbym zamienić z oryginałem technicsa.Nie słyszałem nigdy dobrego systemu z gramofonem więc nie mam żadnego odniesienia. Może sensownie będzie nic nie robić i słuchać poprostu a z czasem może samo wyjdzie co jest nie tak.
Mam do złożenia pre gramofonowe. Jak się zbiorę i złożę to po testach u mnie mogę Ci podesłać. Ale kiedy to będzie? 🤗
W sumie to brak trafa i opakowania, chwila lutowania bo płytki zmontowane. Jakieś kabelki trzeba dokupić. Ale jakoś chęci brak. :))))
Jak chcesz to mogę kolegi zapytać ile by wziął za zrobienie od a do z.
Preamp VSPS200. Podobno bardzo dobry. Tak myślę że do 500-800 zł byś się zamknął na gotowo. Strzelam. Może być mniej, może być więcej. Wszystko zależy od włożonych części. :))))
Jeśli możesz zapytać będę wdzięczny za pytanie o cenę końcową. Informacje na temat vsps wyglądają obiecująco i przyznam się że z miłą chęcią posłucham go w domu.
Darek @Darek Zuk
1. obudowa metalowa  wersja oszczędnościowa, bez napisów?
2. Front panel - Kolor czarny/ srebrny?
3. Włącznik z tyłu/ z przodu? Podświetlenie lub dioda? Jaki typ włącznika: hebelkowy, kołyskowy, przycisk?
4. Jakie gniazda RCA? potrzebne 4 szt.
Np. https://allegro.pl/oferta/gniazdo-rca-auden-a3-miedziany-pin-cute-teflon-7303590683?bi_s=ads&bi_m=showitem:active&bi_c=ZmI1ZmFiYmMtNTU2Ni00MWMyLWI4NjItNGQzYmQ0YjBjN2M5AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=e7a99b6c-562d-40bb-8931-9347727bd328
Jak masz jakieś sugestie to pisz.
Darek @Darek Zuk
1 Obudowa oszczędnościowa jak najbardziej bez napisów
2Front czarny
3Wlacznik/wyłącznik z przodu -przycis
4Gniazda które wrzuciłeś z linka wyglądają jak najbardziej ok😉
Dzięki za Twój angaż w sprawę Przemek i czek na jakąś wiadomość 😉
