Hej, kupiłem ostatnio swój pierwszy wzmacniacz (Harman Kardon HK6500). Próbuję podłączyć pod niego kolumny (JBL LX 800), lecz kable odkupione w zestawie z kolumnami mają wtyki bananowe, które nie mieszczą się w wyjściach wzmacniacza. Na pierwszym zdjęciu poniżej są wyjścia ze wzmacniacza. Czy mogą być w nich jeszcze zaślepki? Próbowałem coś tam wykręcać, ale nie chcę niczego na siłę robić, żeby nic nie zepsuć. Na drugim zdjęciu tylko poglądowo złącze bananowe od kolumn, które dalej nie wchodzi. Jeżeli to nie zaślepki, to jaki to typ złącza?
35 minut temu, Piotr Sonido napisał:
Poświeć tam lepiej w tą dziurkę. Czy ona nie jest czasem zaklejona?
Czy to nie atrapa ?
Wąski śrubokręt wchodzi głebiej?
Piotr
Dzięki za odpowiedź. Chyba nie jest zaklejona, na końcu widać jakby styk, a śrubokręt wchodzi.
Edytowano przez Tobiahao
13 godzin temu, Piotr Sonido napisał:
Tak. No to mocniej włóż banana.
"Use the force"
Czasem tak wchodzą bardziej twardo.
Piotr
Pcham ile wlezie te banany, ale nie wchodzą. Kupiłem też adapter z 4mm bananów na 2mm, ale te są znowu zbyt luźne ¯\_(ツ)_/¯
Jakieś pomysły?
3 godziny temu, Q21 napisał:
Wydaje mi się, że  tam są zaślepki. Weź śrubokręt w miarę mały i wyciągnij zaślepki co są w środku.
Próbowałem włożyć śrubokręty różnych rozmiarów i wyciągnąć coś, ale nic z tego. Wygląda jakby ten wtyk był jednym plastikowym elementem i nie było tam żadnych zaślepek.
Jakieś pomysły?
3mm?
Dnia 12.08.2022 o 20:44, tomek4446 napisał:
Wg. mnie i instrukcji / załącznik/ te terminale przyjmują wyłącznie goły kabel. W środku terminala nie ma styku dla wtyku bananowego , jest tylko plastik.
No właśnie. O tym samym pisałem.
22 godziny temu, Tobiahao napisał:
Uciąłem banany i włożyłem gołe kable. Grają aż miło. Dzięki wszystkim za pomoc! :)
Włożyłeś czy przykreciłeś? Gole kable wkłada się tak zboku trochę.
Piotr
