WiiM Pro - a jak ten namiesza?
52 minuty temu, Bebop napisał:
Z tymi cholernymi routerami jest tak, że wszystko w WiFi  działa pięknie (nawet durna zmywarka do naczyń) - tylko nie nasze ulubione audio klocki. Ja mam SOtM na WiFi i czasem działa tygodniami bez awarii, ale są dni kiedy muszę restartować kilka razy dziennie.
Dlatego moje audio tylko po kablu LAN, WiFi jest dość zaśmiecona w dużych aglomeracjach, zwłaszcza standardowe pasmo 2,4GHz.
2 godziny temu, Palmos napisał:
Wiem że pewnie dostanę minusa od branży ale ja bym jeszcze rozważył kupno drugiego i wtedy wyjdzie czy ten pierwszy nie jest wadliwy. Najwyżej któregoś oddasz. Bo np u mnie i pewnie u innych kolegów chodzi bez zarzutu więc może to nie wina softu.
Popieram, u mnie Wiim Pro działa bez zarzutu.
Najlepiej będzie jak tego zwrócę póki mam taką możliwość i kupie takiego samego tylko innego. Wtedy będę miał pewność że to nie wadliwy egzemplarz.
Edytowano przez lary87
Przed chwilą, lary87 napisał:
Najlepiej będzie jak tego zwrócę póki mam taką możliwość i kupie takiego samego tylko inny egzemplarz. Wtedy będę miał pewność że to nie wadliwy egzemplarz.
Nie wiem czy Mini i Pro mają ten samo moduł WiFi. Zrób krótki test - spróbuj tylko na czas testu zmienić szyfrowanie WiFi na jakieś mniej bezpieczne (typu zejdź z WPA2 do pierwszego WPA) i zobaczy czy problem nadal będzie występować.
Po zakończeniu testowania koniecznie przywróć starą wersję mechanizmu szyfrowania WiFi.
Wszystkie warianty opcji sieciowych w WiiMie juz przerobiles? Umieszczenie Pro bardzo blisko routera, access pointu czy co tam u Ciebie robic za dostep WiFi, rowniez? Problem z widocznoscia Spotify/Tidal jest tez np. przy obsludze z komputera, i np. gdy jest on polaczony kablowo? Wariant z WiiM polaczonym kablowo na potrzeby testu tez sprawdzales?
Najpierw spróbuję wynienic na inny egzemplarz, gdy będzie to samo będę grzebał w ustawieniach sieci ( szczerze to słabo ogarniam te ustawienia).
Gdy będę miał drugi egzemplarz, dam znać czy dzieje się to samo i wtedy będę kombinował z ustawieniami.
Dziękuję wszystkim za rady i odpowiedzi :)
Podłączony kablem, nie zanika w tidalu. Więc problem jest tylko z wifi. Teraz tylko pytanie czy zmojej strony czy z wiim.
WiFI to niestety paskudny temat, szczegolnie w przypadku typowych routerow all-in-one z rynku konsumenckiego.
Dnia 29.07.2023 o 08:43, lary87 napisał:
Brat ma wiim mini, pożyczył mi i na tych samych ustawieniach sieci nic nie zanika ani w tidal ani w spotify. Więc całkiem możliwe, że musi wyjść jakaś aktualizacja. Tylko na tą chwilę zastanawiam się czy zwrócić sprzęt czy czekać na aktualizacje bo w obecnej sytuacji używanie wiim pro to udręka ( przynajmniej w moim wypadku).
Zwrócić.
Albo wymienić na inny model, sprawdzić inna sztukę. Czekanie na coś co może nastąpi a może nie? bez sensu.
Dnia 29.07.2023 o 13:14, Riccardo10 napisał:
Witam,  dziękuje bardzo za informację,  1 pytanie,  dla tego że mam subskrypcja na amazon.pl, amazon prime i music unlimited, jak zrobię ta zmiana na UK wtedy ceny subskrypcja zostanie ta sama czy się zmieni?  I też jak coś kupuje na amazon.pl będzie dalej możliwa wysyłka w Polsce?
Dziękuję raz jeszcze
Nie zauważyłem żadnych zmian, koszt subskrypcji amazon music unlimited pozostał taki sam. Nie mam amazon prime i nie wiem czy tu się coś zmienia.
Dziękuję bardzo za odpowiedź,  wczoraj zmieniłem na UK, ale jeszcze nie widzę możliwości castowania z alexa,  widzę cały czas zawsze tylko opcja chromecast, nie wiem czy po prostu trzeba poczekać jakąś aktualizacja czy powinienem dzala od razu?
Jeśli chodzi o subskrypcja amazon prime,  po zmianie na UK mam tą wiadomość:
"Wystąpił problem z metodą płatności za Twoje członkostwa Prime"
Myślę że może dla tego że tam jest zarejestrowana moją karta że jest z Polski a kraj jest inne, ale nie wiem.. zobaczę
Dziękuję raz jeszcze za pomoc
Uaktywniles castowanie z Alexy w aplikacji WiiM Home?
Po zmianie adresu na UK i przepieciu sie na uslugi UK dla cyfrowych tresci nic nie powinno sie zmienic w kontekscie amazon.pl ani Music Unlimited. Karta do platnosci powinna byc po staremu i powiazana z adresem PL. Domyslny adres rowniez PL.
To, co sie zmienia, to po kliknieciu w
https://www.amazon.pl/hz/mycd/myx?pageType=content&ref_=ya_d_l_manage_kindle
powinno byc cos na ksztalt
No to chyba problem jest tego, bo ja mam to :
"Your content and device preferences are set up through Amazon.com
For content, devices, preferences and privacy settings go to the Manage Your Content and Devices page on Amazon.com."
Ale na amazon.com na preferences mam :
 Great news! You can now shop for digital content directly from Amazon.co.uk. Learn more about updating your default Kindle Store to Amazon.co.uk
i tez mam  Current country/region United Kingdom
wiec nie rozumie co zle robie :(
Edytowano przez Riccardo10
Nic, mam "Success" ale nic sie nie zmieni
You are currently linked to shop on Amazon.com. Click here to learn more about other Amazon sites you are eligible to shop on based on your country/region of residence.
 Ustawienia castowanie z Alexy w aplikacji WiiM Home jest chyba okay
I tak dziekuje bardzo na prawde za pomoc Mariusz!
Od wczoraj, po zmiana na UK na moj amazon.pl.. mam ta wiadomosci:
Oznacza to, że Twoje członkostwo Prime nie będzie kontynuowane automatycznie. Jeśli nie będziemy mogli obciążyć Twojej preferowanej metody płatności, spróbujemy obciążyć inną kartę dostępną w systemie. Zaktualizuj metodę płatności"
Jedyna cos se moze byc jest to, moze ten członkostwo Prime na amazon.pl nie pozwala  to przepiecie zadzialac poprawnie
Tylko co mogę myśleć jest to że na mój stare konto mam aktywne Prime, metoda używałem tą samą, albo, ale nie wiem czy może mieć pływ że na nową konfiguracja aplikacja Alexa też dałem location UK.
Tylko mogę powiedzieć że po prostu w nowe konto działał od razu, na starym próbowałem i próbowałem i nie dał rady
Witam wszystkich.
Od wczoraj mam drugi egzemplarz wiima.
Zero problemów z zanikaniem w tidal connect. A gra już od wczoraj na tych samych ustawieniach sieci WiFi co pierwszy.
Więc wychodzi na to, że trafiłem na wadliwy egzemplarz. Całe szczęście że go zwróciłem i kupiłem nowy. Bo czekając na aktualizacje nigdy by nie nastąpiła poprawa.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Pozdrawiam Rafał
Super, że sytuację udało Ci się w miarę szybko i - co najważniejsze - szczęśliwie rozwiązać. Niech Ci teraz nowy egzemplarz służy jak najdłużej.
Zdarza się.
Dnia 31.07.2023 o 08:05, Piotr Sonido napisał:
Zwrócić.
Dlatego mówiłem.
Nigdy nie czekać w takiej sytuacji. Nie działa. No to out.
Oczywiście nie pochopnie, ale jak się już sprawdziło wszystko to jedyne wyjscie.
Chciałbym zapytać o opinię użytkowników Pro, którzy mieli okazję porównać wbudowany DAC z zewnętrznymi. Jak wypada to porównanie i czy jest sens zewnętrznego zasilania przy korzystaniu z DAC wewnątrz Pro???
Ja korzystając nawet z DACa wbudowanego w amplituner stereo czułem poprawę dźwięku, a na Toppingu e 30 II wypadało to jeszcze lepiej. Najlepiej zamów sobie jakieś dwie sztuki  DACów na testy i porównaj samemu bo też DAC DACowi nie równy  plus mają zupełnie różne charakterystyki brzmienia :)
